Вход - все тот же полюбившийся tl071, далее четыре 1n4007, потом кт972а, кт973а и два кт908а на выходе, ОУ в неинвертирующем включении, питание +/-30В. Не знаю откуда схема, подкупила простота и дешевизна, спаял заработал сразу без проблем, нравится, пока на 908-ые нет радиаторов на небольшой громкости на звуке померил ток до 1А прыгает легко..(поздно ужо). Завтра выложу схему и печатку...
70 ватт кт908а АВ, ну очень просто...
Собственно делюсь впечатлениями:
Вот выкладываю: делал в Дип трясе. Кто знает откуда схема.
И вопросы: характеристики сего усилителя кто-нибудь знает? У меня была только схема и указанна мощность - 70 ватт.
Что можно в нем улучшить? Перевести на импорт?
И большая просьба смоделировать этот усилитель кто-нибудь помогите есть микрокап и протеус сам никогда не моделировал - хочу поучиться..
Вот собственно и фото его, пока в бардачном виде - испытывал... Позже приведу в человеческий вид.
Последний раз редактировалось zenon Ср дек 05, 2007 13:56:26, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО напряжение на выходе ОУ маловато. Если даже он будет +- 15 вольт выдавать то на выходе будет 10 вольт на 4 Ом это 25 Вт.
Тут есть простые и рабочие схемы реально на 100 Вт и без ОУ.
Без ОУ как раз таки и не охота (подобрать другой можно), то что есть тут облазил все... И я не гонюсь за неимоверным количеством ватт(утром попробовал ы90 аж подпрыгивает от него - но это субъективная оценка). А насчет 25 ватт ну не знаю давайте померяем, только нечем, поэтому и прошу давайте смоделируем (сам не умею).tych писал(а): Тут есть простые и рабочие схемы реально на 100 Вт и без ОУ.
И еще: чем в этой схеме обусловлено применение ВЧ транзисторов?
Да, видел я эту схему в какой-то небольшой книжечке по усилителям. Вообще, усилитель ничего, но КГ у него довольно высокий - 0,7-0,8%
На импорт перевести его можно, конечно, но вот есть ли смысл?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Откуда сведения? Как снизить? Если есть описания пожалуйста выложи.Max писал(а):Вообще, усилитель ничего, но КГ у него довольно высокий - 0,7-0,8%
з.ы. tl071 10 руб., транзисторы - 40, таки получилось примерно по 1 руб. за 1 ватт!
Хех?! Че-то никому не интерестно?
Скажите пожалуйста какой опер сюда поставить - недорогой и высоковольтный? Типа нашего к1408уд1?
Вобще то это схема из даташита LM343 (чьим аналогом является к1408уд1 ) немного адаптированная для аудио и переложенная на то, что было у автора в столе (оригинал). В даташите, кстати, есть и нормальная схема аудиоусилка на 90 ватт. Применение TL071 тут - маразм. Ничего хорошего не вижу в том, что больше 30 ватт на 4 ома не снять) Подумайте почему.
Даташит на LM343
о, чуть не забыл. Ждите, скоро будет схема интересная, мощная, недорогая и качественная. Которую неделю бъюсь, вот нашел выход из проблемы)
Даташит на LM343
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
На LM343 даташит скачал, а существуют они в обычном пластиковом 8-ми ногом корпусе? Про tl071 не спорю я его воткнул потому что их у меня кучка накопилась...
Много высоковольтных ОУ в дип8 есть, и у TI, и у NSC - ищите и берите, какой на вас посмотрит. Совет - не делать усиление больше 10 на ОУ - лучше два по 5 включить подряд чем один с усилением 25 - меньше шансы, что сорвется в возбуд.
Да, КТ908 - где вы их нашли, это ж старье)
КТ908 - да полно - на рынке по 10 руб. можно даже поторговаться, зато не жалко для опытов попрут...
КТ908 - дрянь и именно по этой причине давно отправлен на свалку истории.
К тому же он переключательный, а не усилительный.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Ща вместо них(908-х) воткну MJE3055 послушаю...
Опер-то посоветуйте.
OPA445
MJE3055 - не прокатили - VT4 выгорел сразу, блин. Че туда пойдет вместо 908-ых?
Ну на параметры 3055 не посмотрел, каюсь, только глянул ток и все, но ведь быстрее хотелось... И потом кт908 облажали здесь с ног до головы! Ну чем их заменить-то? А то я тут второй вариант печатки почти доделал - обидно очередной 'конец' в помойку...Паятель писал(а):Вы хоть характеристики элементов смотрите, или сразу ставите и - прокатит-не прокатит?
Попробуйте КТ818/819.
Только усилитель не надо сразу включать на полную катушку - используйте резисторы токоограничительные - уж сколько раз говорили - не подавайте полное питание на усилитель в первое включение.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
То есть два 819? Там на выходе два транзистора npn.Max писал(а):Попробуйте КТ818/819.
