Страница 8 из 13
Re: Слушабельный класс В
Добавлено: Пн июл 26, 2010 20:31:35
dmr
Звон победил, опять С2, (я его убирал
), только емкость надо до 30пФ, больше не надо. Завтра поеду, куплю, припаяю.
Увеличил емкость входного конденсатора до 4,7мк, спад почти исчез, в идеале надо бы 5,1мк, но у нас такие не продаются.
Так что на вход
не ставить конденсатор ниже 4,7мк (по крайней мере у этого усилителя)
Добавлено: Сб окт 16, 2010 21:39:27
DIMON_CHAiNIK\\
А схема блока питания у кого нибудь есть?
Добавлено: Вс окт 17, 2010 08:19:53
dmr
ЕСТЬ:
Re:
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 16:42:38
SSS2
at0m писал(а):Подскажите, напряжение на базах VT1\VT2 какими должны быть относительно земли? (у меня получилось +0.45 на обоих)
У мну получается + и - 0,45. Чтото не пойму.
Добавлено: Сб дек 04, 2010 00:57:35
DIMON_CHAiNIK\\
извиняюсь вопрос не совсем по теме:можно ли применить в усилителе дорофеева вместо кт805 и кт837 --- кт819 и кт818?
кт805 все дохлые у меня!
Добавлено: Вт дек 07, 2010 07:30:00
dmr
можно
Добавлено: Чт янв 13, 2011 20:45:33
DIMON_CHAiNIK\\
А можно ли сравнить усил дорофеева по этой схеме
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=47764 с усилителем радиотехника у101?наверное дорофеев хуже?
Добавлено: Пт янв 14, 2011 08:54:16
dmr
Сравнить можно, из сравнения станет, что дорофеев хуже
Добавлено: Пт янв 14, 2011 23:07:12
DIMON_CHAiNIK\\
Добавлено: Сб янв 15, 2011 16:49:13
dmr
Усиль этот неплох в плане того, что выделяет мало тепла (усиль который обсуждается со статьи). На больших мощностях звучит неплохо. Я нагружал на резистор 5ом, на вход синус 1кгц, на выход осцилл. Максимально при моем питании около 50Вт, до ограничения. В таком состоянии оставлял на 3 часа, радиатор нагревался градусов до 30, если не меньше. Для сабов неплохо. Можно питалово повысить, выходники на более мощные заменить.
На минимальных мощностях звучит хуже (до 2Вт). На печатке варианта 60Вт, аффтар вейдер, написано конденсаторы на входе 1-4,7мк. Ставить надо 10мк, пусть и электролит, зато низы не будет резать.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 23:42:34
DIMON_CHAiNIK\\
Сегодня сделал акустику себе новую...5-гдш-4 по 3 штуки в ОЯ,усилитель какой был,т.е tda2009,звучание нравится!
Думаю будет еще лучше с УМ дорофеева.
В даташите пишут что тда2009 работает в режиме АВ,дорофеев в режиме В.Даже не знаю что выбрать...
печатная плата
Добавлено: Вс фев 13, 2011 16:16:06
zoomer80
добрый день облазил всё немогу найти печатку вот для этого усилка
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/ если у кого есть поделитесь пожалуста , и ещё вопрос кто собирал его как звучит как он в настройке ???
Перенес сюда.
Тему читайте.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 20:48:42
zoomer80
фсё нашёл спасибо !!!
Добавлено: Вс май 01, 2011 01:39:40
MihaNix
Кстати кому нужна печатная плата - см. журнал радио 1992 №2-3 стр 72,73. Ну а сам усилок - Радио 1991№3 стр.53-56. Плохо, что в материалах нет ссылок на используемую литературу.
Добавлено: Вс май 01, 2011 07:22:24
dmr
[quote]добрый день облазил всё немогу найти печатку вот для этого усилка
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/ если у кого есть поделитесь пожалуста , и ещё вопрос кто собирал его как звучит как он в настройке ???/quote]
да прилично звучит, вот хочу попробовать высокольтный ОУ и питание поднять, думаю потом ватт 80-100 снять можно будет. настройки как я писал практически нет, если будет хандрить, смотрите ОУ, большему там хандрить нечего.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 22:07:15
spam
На 6м выводе TL071 не могу получить нуль (держится в районе 7 воль), как это лечить?
Добавлено: Вт авг 09, 2011 19:59:19
dmr
питание смотрите ОУ, чтобы ровно 15В было в плечах, потом посмотрите цепочку резисторов на выходе ОУ, те ли сопротивления стоят.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 18:32:28
Evgenij
Приветствую всех! Я тоже решил повторить данный усилитель. Только планирую использовать импортные элементы, как более качественные и совершенные. Планирую использовать следующие элементы:
DA1 - TL081
VT1 - BD139
VT2 - BD140
VT3 - TIP32C
VT4 - TIP31C
Стабилитроны также будут импортные, только на какую мощность они должны быть рассчитаны? Плату уже нарисовал, только кое-что поправить нужно. И еще вопрос: Можно ли делать замкнутую землю на плате? Плата рассчитана сразу на 2 канала.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 18:43:15
Evgenij
Вот платка, только без подписей элементов. И в ОС будет проводок, просто даже перемычку некуда кинуть.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 14:09:42
alexj28
Evgenij писал(а):...Стабилитроны также будут импортные, только на какую мощность они должны быть рассчитаны?...
стабилитроны
1N4744A на 15В 1Вт
