Слушабельный класс В
Сообщение Саня »
Вот тут на сайте(на етом же :))) :))) :))) )Наткнулся на схему http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
Дык вот,менячто-то начало тянуть на большие мощи(ох не к добру это 8) )и я тут подумал,что будет,если выходной каскад(кт 818/819) "оторвать" от этой схемы,и заменить их к примеру на КТ8101/8102,запитать "остаток" :))) предвыходного каскада,напругой,которая там указана,а на выходной подать вольтей этак +/-70?Если кто чего непонял,напишите на асю, объясню,а то на форуме off неохота писать :))) Если получится выкладу схему на форуме :))) :))) :)))
С уважением, Александр.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
1. Соблюдаем порядки.
- тему называть так, как называется статья
- если отписываемся про статью, то и заводить тему в форуме "статьи"
а если сделать всё, как ты написал - поломается. работать не будид.
Сообщение Саня »
Изините :))) :))) :))) исправлюся.А вот почему вы сказали,что небует работать,я видел такое схемотехническое решение,тока там на полевиках,но может вы нетак поняли мою мысль?
Max
Админ
Сообщение Max »
Я думаю, что лучше просто поискать схему, работающую с повышенным напряжением. Потому как при сопряжении каскадов транзисторов могут возникнуть всякие непредвиденности :)
там вона как дела
у выходных транзисторов ток базы протекает через предвыходной каскад. С повышением напряжения питания в этой схеме ток базы выходных транзисторов увеличится ниипать насколько, предвыходные не выдержат ваще и погорят.
Сообщение Саня »
Max писал(а):Я думаю, что лучше просто поискать схему, работающую с повышенным напряжением. Потому как при сопряжении каскадов транзисторов могут возникнуть всякие непредвиденности :)
Да не в этом дело, зачем их искать эти схемы,они у меня есть, :idea: просто у меня возникла бредовая идея - сделать усь с возможностью неограниченного увеличения мощи(ну ессно она всё-равно ограничена буит) и как можно проще :)))
Сообщение Саня »
Старый ржавый электронщик писал(а):там вона как дела
А если предвыходники запараллелить?Или лучче этим не маяться?
ну если надо неограниченно мощей - используй ОУ от фирмы Apex, там специальные широкополосные ОУ для пьезокристаллов. Тянут питание +/-450В (!!!!), фланец на радиатор. После него добавляешь транзюков выходных сколько нужно, и будет тебе щасте :)
Выходное напр будет примерно как с выхода ОУ, ну а током будут обеспечивать всех транзисторы :)
Для примера:
PA15, PA15A +/-225В, выходной ток 0,2А
PA97 +/-450В, выходной ток 10мА
считай, если у тя на 4Ом колонке будут 400вольт, мощей огого скока будет!!! 40кВт :)
Сообщение Саня »
Хех....Ну конеш микруха здравая,но я подозреваю,что цена у неё тоже здравая и совершенно точно знаю,что АРЕХ не продаёт менее пяти штук :))) :))) :))) В своё время услышал про микрушку которая качает 300 ватт :shock: :shock: :shock: ,при КНИ=0.15%!!АРЕХ РА-04,я загорелся желанием преобрести её......НО....когда увидел её цену,то сразу,мягко говоря, О(плохое слово)ЕЛ.Цена её за одну штуку 400$(если мне не изменяет память) и это при условии,что не менее пяти штук!!!!Если интерессно её даташит во тут: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Ape ... yzvrrz.pdf[/url]
Саня, 300вт не предел :)
PA-03, 1кВт на 4Ом и 800уёв :)
RMA
Сообщение RMA »
Погореть мож ничего и не погорит, хотя стабилизатор на предоконечник можно поставить (хотя это уже извращение), но Кг поднимется.
Я не из Белого Братства. Я - повар. Покурить вышел...
Сообщение Рауль »
так, получается 40квт получмть очень просто. действительно там ток 100ампер получается при напруге 400 вольт. :twisted: завтра куплю микру и сделаю саб. :roll:
с динамиком определился. скорее вего 80 штук 500гдн ноэмовских. только для них коробочку напряжно немного будет сделать. ах да забыл, надо будет заказать грузовик, чтобы мне домой транс для усилка привезли :idea: греться надеюсь транзюки не очень будут :roll: если обдувать передвижной установкой для растопки льда на аэродромах, только поток воздуха нужно не подогревать. ну или совместить одно с другим. как раз и мьюзик будет, и лед будет растапливаться. причем реактивный двигатель етой установки когда музон играет слышно не будет. :twisted: это что-то вроде большого пылесоса :))) :))) :)))
Сообщение Veider »
Господа хорошие, а вот печатку никто не видел, мож кто выложит?
А то статья есь, а печатки нема :) Буду премного благодарен.
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Max
Админ
Сообщение Max »
Лентяй, Вы, товарищ :)
Вот и нарисуйте нам печатачку то :)
Сообщение Veider »
Ну вот так всегда :)
Не получилось халявы...давайте я лучше другую какую-нибудь печатку дам :)) А эту чет лениво...ну ниче, припрет - разведу :)))
Max
Админ
Сообщение Max »
У нас не забалуешь :)
Думаю вот, развести, тем более, что у меня этот усил собран в стерео варианте, но плату рисовал лет 7 назад на листе бумаги караднашем :)
Есессно, оно уже потерялось - надо делать заново...
Сообщение Veider »
Ну собсна я набросал альфа версию печаточки :)
Опер теперь стал tl071 , но можно и кр140уд и другие тож пихать есесно, но он импортный, дешевый, ну и сами понимаете :) Балансировку с tl071 мона не пихать, у него смещение в пределах 10мВ...Брать фирмы не ST...у них до 30 мВ доходит...
Оконечники у меня всегда висят на шнурках, тут я себе не изменил...(цоколевка сохранена, такчто мона сдвинуть дырочки и впихнуть без шнурков транзюки)
Был добавлен кондерчик на 1мкФ по входу,стабилитрончики тож импорт,длинновата перемычка на обратную связь :twisted:
Предвыходные заточены под спец. радиаторы. Ну в обсчем берем яица тухлые....и критикуем :) вносим позитивные изменения и пр. :)
Class B.zip
(24.81 КБ) 3130 скачиваний
вот всё бы вам "лейки" высылать... ан нету у мя в сарае лейки... гифу слабо?
Сообщение Veider »
Gif тут
(23.96 КБ) 3577 скачиваний
Сообщение Veider »
Неужели нет претензий ?:) Макс, Ржавый вы же смотрели :)
А я старалсо...... :(
