Страница 8 из 15
Re: Индикатор нитратов на ATmega32
Добавлено: Пт июн 20, 2014 00:51:40
asd81
подскажите пожалуйста, при калибровке щупов только знаки вопроса. не понимаю в чем дело :(
p.s. всё банально- непропай :)
Добавлено: Чт июн 26, 2014 22:32:03
asd81
мой прибор пока выглядит так, не могу найти акб :(
Добавлено: Сб июн 28, 2014 15:33:11
asd81
откровенно говоря не порадовало расположение гнезда щупов на плате, автор принимая во внимание свои недочеты мог бы указать на них. так же по началу незнающих людей вводит в заблуждение показания в мкСм, они сравнивают их с нормами пдк (показывал коллегам). таблица становится просто бесполезной.
Добавлено: Вс июн 29, 2014 07:23:47
SergeyK
asd81 писал(а):людей вводит в заблуждение показания в мкСм, они сравнивают их с нормами пдк (показывал коллегам). таблица становится просто бесполезной.
Если почитать ветку с начала то все эти проблемы обсуждались и все было объяснено автором!!!!
Добавлено: Вс июн 29, 2014 12:33:41
asd81
SergeyK писал(а):и все было объяснено автором!!!!
да, но как объяснить знакомым и домашним что с продуктом?
Добавлено: Вс июн 29, 2014 16:11:20
SergeyK
asd81 писал(а):как объяснить знакомым и домашним что с продуктом?
Только из за этого я всем отказал в изготовлении данного прибора!!! Сам пользуюсь и набираю базу.
Добавлено: Пн июл 14, 2014 21:48:12
asd81
полежал мой тестер без работы 3 дня и "приказа долго жить". нет включения, дисплей не изображает, писка включения нет. поменял полевики VT4, VT5 картина не изменилась. перепрошил- не помогло :( . что где пощупать?
Добавлено: Вт июл 15, 2014 18:52:19
Kazemir
asd81!
Какова величина напряжения на АКБ?
Добавлено: Вт июл 15, 2014 20:13:35
asd81
3,86В но я пробовал и другую акб- безрезультатно
Добавлено: Вт июл 15, 2014 21:40:25
Kazemir
asd81!
На форуме затрагивался такой момент, когда прибор стартовал подачей питания, а после выключения не включался кнопкой SB1. Форумчанин исправил данную ситуацию уменьшением номинала резистора R14 аж до 100 ом и , если мне память не изменяет, R12 был уменьшен до 47 ком. Короче надо поиграться с резисторами R14 и R12.
Добавлено: Ср июл 16, 2014 10:42:25
asd81
всё это проверено и опробовано и отлажено... ладно, произведу запуск отпишусь.
Добавлено: Сб сен 27, 2014 12:38:30
mikita
Помогите перевести показания прибора с микросименсов в омы. Знаю, что сопротивление - величина обратная проводимости, но как правильно перевести в мм, см, м?
Добавлено: Сб сен 27, 2014 12:52:38
mikita
В описании прибора при наладке автор пишет:
После этого, подключив к щупам устройства резистор с сопротивлением около 1 кОм, необходимо выставить в строке Rx его известное значение. Лучше использовать прецизионный резистор. В нижней сроке меню измеряемое сопротивление автоматически пересчитывается в проводимость Gx.
По какой формуле программа пересчитывает? Мне нужно измерить сопротивление жидкости в омах.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 20:10:03
geniv82
У меня вот так получилось. Осталось кнопки заклеить и колпачок на иголки.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 17:26:42
mikita
mode1 писал(а):а как насчет этих не трогать http://img.radiokot.ru/files/21744/m1z7lfj09.PNG
Наладил приборчик, откалибровал, но иногда может просто не включится с кнопки. Атмега зависает и перестаёт выдавать сигнал на вкл/откл устройства. Резисторы на управлении полевиками уменьшил как писали на форуме, но причина похоже во фьюзах. Кто убирал JTAGEN, OCDEN, BOOTSZ0 или оставлял-как правильно?
Добавлено: Пт апр 03, 2015 06:04:03
asd81
мне кажется это из за отсутствия внешнего кварца. сбой в старте мк
Добавлено: Пт апр 03, 2015 07:43:25
mikita
А кто-то ставил кварц из сделавших устройство? Этож фьюзы тоже менять надо на внешнюю генерацию.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 13:02:15
mikita
Промыл плату растворителем. Три дня - вроде полёт нормальный. Наблюдаю дальше.
Не помогло - глюк повторился, попробую фьюзы перешить.
Добавлено: Вт апр 14, 2015 18:56:51
mikita
По совету автора убрал JTAGEN - громче стал работать пьезик. Понаблюдаю дальше.
Добавлено: Чт апр 16, 2015 07:41:40
mikita
Опять подвис. Закономерности нет- может 100 раз вкл/выкл на 101 не включится и не реагирует на кнопки. На 44,43-0в, 42-3в а при нажиме кнопки 0,48в на 41-3в на 40-0в, на 35-3в (держат питание на схеме) на 4-2,88в.
