Индикатор нитратов на ATmega32
Сообщение SergeyK »
Вопросик по этой статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/77/
Есть кто собрал данное устройство?
Чем черевата замена стабилизатора DA1 с 3 вольт на 3.3 вольта?
На сколько я понял чем больше значение мкСм тем больше нитратов в продукте или я что то не так понял?
Сообщение barby67 »
SergeyK писал(а):Чем черевата замена стабилизатора DA1 с 3 вольт на 3.3 вольта?
Я думаю, прежде всего это приведёт к завышенным (по отношению к авторским) показаниям, так же к повышению потребляемого тока и невозможности "высосать" литиевый аккумулятор до дозволенных 3,2 вольт.
Прибор меня тоже заинтересовал, но хотелось бы иметь на его борту ещё и счётчик радиации, что бы иметь более полную информацию о безопасности продукта. Так что если раздобуду СБМку, то пожалуй возьмусь за повторение.
Сообщение SergeyK »
Дозиметр отдельно уже собран 8) Иметь все в одном корпусе, прикольно былобы........ интересно через сколько посещений на рынок перестанут туда пускать :shock: :) :))
Желательно еще мнение автора услышать, а так да показания получаются завышенными :(
Сообщение turok »
Неплохо было бы кинуть фьюзы и схему в loy
Тепер я турок не козак
Сообщение SergeyK »
turok писал(а):Неплохо было бы кинуть фьюзы и схему в loy
Фьюзы есть в статье автора, и чем плоха схема что есть в статье. Схема кликабельна, сохраняешь и пользуешься если сильно приспичит можешь и переделать в Splan!!! А вот автора точно не плохо бы услышать!!!
Сообщение EvgenyAly »
Заинтересовало ,пожалуй буду делать .Я вот насчет электродов подумал, а почему не сделать электрод как у Соэкса из джека 3.5 например и как это отразится на замерах.И не совсем понял что ,брать за эталон при калибровке .
Сообщение SergeyK »
Я думаю что иголки будут более практичнее чем джек 3.5, его будет проблематично вогнать, например в картофель!!!!! С иголками нормально, и изготовление не сложное. А калибруется через меню настроек, подключением резистора к электродам с последующей настройкой показаний на дисплее. И далее прога сама переводит сопротивление в единицы измерения нитратов. Я прибор собрал, все работает, тока вопрос остается открытым: Будет ли завышать показания прибор при стабилизаторе на 3.3 вольта вместо 3.0 вольт?
Сообщение SSMix »
SergeyK писал(а):На сколько я понял чем больше значение мкСм тем больше нитратов в продукте или я что то не так понял?
Совершенно верно.
SergeyK писал(а):Я думаю что иголки будут более практичнее чем джек 3.5, его будет проблематично вогнать, например в картофель!!!!! С иголками нормально, и изготовление не сложное. А калибруется через меню настроек, подключением резистора к электродам с последующей настройкой показаний на дисплее. И далее прога сама переводит сопротивление в единицы измерения нитратов. Я прибор собрал, все работает, тока вопрос остается открытым: Будет ли завышать показания прибор при стабилизаторе на 3.3 вольта вместо 3.0 вольт?
Калибровка прибора позволяет скомпенсировать разброс напряжения внутреннего источника опорного напряжения МК, а также неточность питающего напряжения +3В в пределах примерно +-10%. Даже если при подключенном резисторе 1 кОм не удалось вытянуть соответствующие показания на индикаторе нитратов калибровкой, то ничего страшного в этом нет. Главное - это не абсолютные показания, а относительные, тем более что конструкции щупов у каждого будут немного отличаться. Когда наберётся статистика, по графику замеров сразу будет видна разница между нитратным или полу-гнилым продуктом (кстати тоже определяется) и нормальным.
В качестве щупа как-то пробовал применить мини-джек 3,5 мм. Испортил штуки 3, пока нормально не выточил щуп. Разница в показаниях с игольчатым щупом конечно была, какая уже не помню. Пользуюсь игольчатым, т.к. он меньше повреждает продукты.
Сообщение SergeyK »
Тоесть исходя из вышесказанного следует, что стабилизатор с 3 вольт можно заменить на 3.3 вольта без вреда, вроде входит в пределы +- 10%. У меня при сопротивлении на щупах 1 кОм нормально откалибровалось, вошло как говорится в режим. Меня смутило сильно завышенные показания относительно нормам ПДК. У меня вышло на примере картофеля от 634.1 до 845.3 при норме ПДК 250. Картошка со своего огорода. Вот я и погрешил на стабилизатор, думаю что из за него завышенные показания.
И всетаки не очень понятно как пользоватся прибором. 8) :? :(
Сообщение SSMix »
SergeyK писал(а):Тоесть исходя из вышесказанного следует, что стабилизатор с 3 вольт можно заменить на 3.3 вольта без вреда, вроде входит в пределы +- 10%. У меня при сопротивлении на щупах 1 кОм нормально откалибровалось, вошло как говорится в режим. Меня смутило сильно завышенные показания относительно нормам ПДК. У меня вышло на примере картофеля от 634.1 до 845.3 при норме ПДК 250. Картошка со своего огорода. Вот я и погрешил на стабилизатор, думаю что из за него завышенные показания.
Нормы ПДК взяты из инструкции к СОЭКСу. Они в мг на кг продукта. Это сделано просто для справки.
Сам же индикатор меряет в мкСм. У меня для картошки со своего огорода получалось 611,2...874,9 мкСм. Так что у нас с Вами результаты примерно совпадают. Еще раз повторюсь, для работы с данным индикатором нитратов важно набрать статистику, поскольку возможности составить соответствие между содержанием нитратов в мг/кг и проводимостью в мкСм для каждого продукта у меня нет. Для этого нужно проводить многочисленные лабораторные анализы по каждому продукту. Мой прибор - это всего лишь усовершенствованный вариант прибора, описанного в статье "Индикатор нитратов" Е.С.Колесника в журнале Конструктор №1-2001, стр.5, 6.
Попробуйте для интереса воткнуть щуп в испорченный (подгнивший) картофель. Разница с нормальным клубнем будет существенная. Такая же реакция должна быть и на нитратный продукт.
Сообщение SergeyK »
Я прошу прощения за свою тупость :( и отнестись с пониманием.
Ну соберу я статистику, будет на каждый продукт по несколько десятков измерений. Где гарантия что эти продукты не все с запредельным содержанием пакости. И на что ориентироваться, где эталон или норма в мкСм по продуктам. Есть какая то формула или чего там еще для пересчета мг на кг в мкСм. Чтобы перевести нормы ПДК в измеряемый параметр. Думаю что так будет проще пользоваться прибором.
Ну и основной вопрос, в принципе с него все и началось. Надо менять стабилизатор с 3.3 вольта на 3 вольта?
Не пинайте сильно, просто хочется разобраться.
Сообщение turok »
С фьюзами все поняно, не дочиталдо конца статью. А вот схема не открывается. При нажатии на нее, появляется тайна "красного креста" и белый фон.
Формула как формула. А хотябы знать линейная зависимость этих велечин или нет. Если линейная, то один продукт сдать в СЕС не проблема а далее все перещитать
Сообщение SergeyK »
turok у меня все открывается, вот лови во вложении может еще у кого не открывается.
03.rar
(291.64 КБ) 1365 скачиваний
Сообщение turok »
SergeyK писал(а):turok у меня все открывается, вот лови во вложении может еще у кого не открывается.
Спасибо!
Теперь есть схема!
Думаю слегка подтусовать сей девайс под свой универсальнфй дисплей. Выкладываю все данные по нему, может кому будет интересно.
На http://vrtp.ru все это уже лежит. Более подробно можно найти там
версия V5.zip
(266.95 КБ) 1646 скачиваний
Сообщение SSMix »
SergeyK писал(а):Я прошу прощения за свою тупость :( и отнестись с пониманием.
Если бы у меня была такая формула, я бы измеряемую проводимость выводил сразу в мг/кг.
Ну нет у меня возможности проводить исследования на соответствие мкСм - мг/кг для каждого продукта.
Если внимательно читали статью, то там в конце есть таблица замеров для некоторых покупных продуктов и со своего огорода. Разница существенная.
Менять стабилизатор с 3.3 вольта на 3 вольта не вижу особого смысла, раз у Вас прибор нормально откалибровался.
Сообщение SergeyK »
Да таблицу видел. Но в нашей местности акромя картохи толком ничего не растет, все тока покупное. Поэтому и собрал сей прибор. Для исследования надо брать прибор в отпуск. Как говорится толком не разобрался с начала, думал будет показывать годен продукт к употреблению или нет :o Ну ничего будем значится разбираться и нарабатывать базу!!!!!!
И еще вопросик по поводу щупов. Сильно критичен диаметр иголок и длинна? У меня диаметр иголок 0.76 и длинной получились 14 мм. Если сильно критично буду переделывать.
Сообщение SSMix »
SergeyK писал(а):Да таблицу видел. Но в нашей местности акромя картохи толком ничего не растет, все тока покупное. Поэтому и собрал сей прибор. Для исследования надо брать прибор в отпуск. Как говорится толком не разобрался с начала, думал будет показывать годен продукт к употреблению или нет :o Ну ничего будем значится разбираться и нарабатывать базу!!!!!!
От конструкции щупов показания прибора также зависят. Чем больше полезная площадь электродов, тем больше проводимость. Для массового производства измерителей нитратов типа СОЭКС важна идентичность щупов, т.к. нужна повторяемость результатов замеров для всех выпускаемых приборов. Для единичного экземпляра индикатора нитратов повторяемость теряет смысл, так что можете оставить щупы как есть, тем более что по картошке у нас результаты практически совпали.
А что, у Вас разве не растут яблоки, груши капуста, морковь, огурцы, помидоры, редис и т.д.?
Сообщение SergeyK »
Ну из всего перечисленного на открытом воздухе растет тока картоха и марковка с редиской, в теплице если приложить усилия помидоры и огурцы можно вырастить. У нас до конца марта снег может лежать а выпасть уже в сентябре. На данный момент домашние продукты я смогу проверить только картошку и морковку, которые в подвале хранятся :-) Поэтому и заитересовался данным прибором, узнать чего мы тут едим....... ну и больше для родителей собирал, вот тока думаю как им объяснить как все это работает!!!!
Сообщение vasisv12 »
весь приборчик собран осталось две микросхемы впаять sn74lvs1g3157 только в Украине их не найти может есть чем заменить ??
Сообщение barby67 »
vasisv12 писал(а):весь приборчик собран осталось две микросхемы впаять sn74lvs1g3157 только в Украине их не найти может есть чем заменить ??
Можно попробовать несколько ключей 74НС4053 соединить паралельно и приколхозить.
