Страница 8 из 15
Re: Преобразователь частоты 50->60Гц
Добавлено: Пт май 11, 2018 19:42:26
musor
ТУТ ВАЖНО СКОРОСТЬ ЗАКРЫВА А ТЯЖЕЛЫЙ ЗАТВОH 740 С ЕГО 20000ПФ МИЛЕРА ПРОТФ 600ПФ У 2NK600
ТУТ БЕЗ ДРОФ МОЖНО ЗАРАНЕ ЗАКАЗАТ КЛЮЧИКАМ ОТХОДНЯК...ПЕСНЯ ЕЩЕ НЕ УПЕТ ЗАКОНЧИСЯ А ОНИ УЖЕ...ТОГО
Добавлено: Сб май 12, 2018 09:22:53
megawollt
IRFUC20PBF Может подойти? 600в, 2А. Входная емкость 350пФ
Добавлено: Сб май 12, 2018 09:36:17
Телекот
должен. только резистор не забудь в сток верхнего транзистора.
Добавлено: Сб май 12, 2018 12:19:51
megawollt
Хорошо, спасибо.
А резистор в нагрузке оставлять? И можно ли уменьшить емкость С1?
Добавлено: Сб май 12, 2018 12:36:41
Телекот
Резистор из нагрузки убрать, поставить в сток. Конденсатор лучше оставить такой, 10мкФ на 50в довольно маленький.
Добавлено: Вс май 13, 2018 08:51:23
megawollt
Ох, очкую я ставить низковольтные конденсаторы в схемы без гальванической развязки.
Попробую с разными
Добавлено: Вс май 13, 2018 09:00:20
Телекот
На нём 25в напряжения.
Добавлено: Вс май 13, 2018 18:50:35
megawollt
И это снова я
Пока эксперементирую с Франкинштеном Полякова
Собственно, если номинал резистора увеличить, то сильнее греется он сам, но транзисторы меньше, если уменьшить номинал или убрать его совсем, то тепловыделение еще сильнее. Попробую найти оптимальное значение
Резисторы , которые параллельны конденсаторам я решил убрать, чтобы не "топить улицу". Они греются, а практического смысла с них нет
Диодный мост я решил заменить на 2 диода, чтобы не было избыточного напряжения. Как думаете, лучше с мостом и бОльшим номиналом резистора, или с диодами и меньшим номиналом?
Добавлено: Вс май 13, 2018 19:29:20
Андрей Бедов
megawollt писал(а):Резисторы , которые параллельны конденсаторам я решил убрать, чтобы не "топить улицу". Они греются, а практического смысла с них нет
При их сопротивлении много они не "натопят", а вот смысл в них как-раз есть. Они образуют уравнительную цепочку для конденсаторов, которая выравнивает между ними потенциал; и дополнительно служат в качестве разрядных после отключения от сети.
Добавлено: Вс май 13, 2018 21:15:20
megawollt
С первым согласен, но греются они реально прилично! Использую чипы 2512, типа 1-ваттники, 240К
Разряд и так происходит мгновенно за счет нагрузки или если ее нет, то за счет гасящего резистора питания микросхемы
Добавлено: Вс май 13, 2018 21:41:03
Андрей Бедов
Андрей Бедов писал(а):образуют уравнительную цепочку для конденсаторов, которая выравнивает между ними потенциал
Это главное, и я бы их оставил.
Со временем параметры даже одинаковых конденсаторов могут "уплыть" по-разному, учитывая кроме того, что схема будет под напряжением круглосуточно.
Добавлено: Вс май 13, 2018 22:31:00
megawollt
Хорошо, возьму номинал побольше, чтобы не грелись
Добавлено: Чт май 17, 2018 18:37:56
megawollt
Собрал схему, предложенную телекотом. Все то же самое. Греются и транзисторы и резистор. Потребляемая мощность 4,6вт.
Добавлено: Пт май 18, 2018 05:00:46
Телекот
Резистор и должен греться, у него принцип работы такой что бы превращать электрическую энергию в тепловую.
На транзисторах мощность меньше 1вт так что 220 корпус её должен свободно рассеивать.
Добавлено: Пт май 18, 2018 09:43:16
megawollt
Так и есть, но на 5-ваттном керамическом резисторе можно воду кипятить. Завтра буду пробовать что то менее пожароопасное
И еще такой вопрос. В верхнем полупериоде работает транзистор Q2, ток через него ограничивает резистор, а вот в нижнем полупериоде для Q1 сопротивления нет?
Добавлено: Пт май 18, 2018 10:03:32
Телекот
Этот резистор уменьшает напряжение питания всего каскада так как у тебя двигатель 110в а на выходе без резистора будет 160в.
И если у вас потребляемая мощность 4,6вт, а мощность двигателя 3вт то на всех остальных элементах выделяется 4,6-3= 1,6вт.
Добавлено: Пт май 18, 2018 10:06:47
megawollt
Я пробовал использовать диоды вместо моста, чтобы было 110 и все-равно резистор аццки греется
Добавлено: Пт май 18, 2018 10:10:04
Телекот
А ты измерий напряжение после диодов и сравни с мостом, разница будет не большая.
Добавлено: Пт май 18, 2018 14:32:40
megawollt
Сравнил. 230В
То есть собрать конвертер без тепла не получится?
Добавлено: Пт май 18, 2018 18:44:54
Андрей Бедов
По этой схеме - нет конечно. Она должна греться, в силу своей простоты принципа понижения напряжения до требуемых 110V.
