Преобразователь частоты 50->60Гц
В журнале радио есть схема преобразователя частоты с 50 на 60Гц. Для меня она оказалась очень легка в изготовлении с минимальным знанием электроники. Но появилась задача исполнить туже схему при входном напряжении 110Вольт. Как возможно это сделать? Мне ничего кроме схемы удвоения входного напряжения в голову не пришло
Посоветуйте плиз что-нить!
Для маленькой нагрузке самое оптимальное решение.
Можно просто поставить перемычку между одним из сетевых проводов и обшей точкой соединения конденсаторов фильтра.
Мудрено что-то. Коротить R1 или R2.
Docendo discimus
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
А для питания различных заокеанских хреновин
Только в ней кварц муторный. Найти тяжко. Мне больше понравилось схема С.Бирюкова, с задающим часовым кварцем. Чуть больше м/с, но зато кварц достать не проблема. А силовую можно оставить от первой схемы.
- 60 Гц ОТ.doc
- (28.5 КБ) 1654 скачивания
точно что хреновин.serg_ns писал(а):различных заокеанских хреновин
нормальные устройства можно адаптировать или через трансформатор запитать от 50Гц
Да наши часы тоже иногда делали с синхронизацией от сети ... .
Все еще проще, смотри картинку )serg_ns писал(а):А для питания различных заокеанских хреновинТолько в ней кварц муторный. Найти тяжко. Мне больше понравилось схема С.Бирюкова, с задающим часовым кварцем. Чуть больше м/с, но зато кварц достать не проблема. А силовую можно оставить от первой схемы.
Меня интересует именно высоковольтная часть, т.е. на входе 110В переменки. По советам Телекот и pyzh_man я не очень понял
- 60Гц генератор прямоугольника на 1 МС и 32768 резонаторе
- (2.69 КБ) 1898 скачиваний
Что-то в схемке кварц не по даташиту включен
Схема-то проверенная или так, из просторов и-нета?
А насчет от 110В - я не совсем понял проблему. Нужно из 110В сделать 110В? Только из 50Гц в 60Гц? Хех, а где это у нас 110В питание?
Схема из инета не пробовалserg_ns писал(а):Что-то в схемке кварц не по даташиту включенСхема-то проверенная или так, из просторов и-нета?
Блин неужели нельзя как-то сделать без обратного удвоения напруги?
Ну почему можно, только придётся усложнить схему, добавить ещё два транзистора и инвертор сигнала.78Rus писал(а):Блин неужели нельзя как-то сделать без обратного удвоения напруги?
А для удвоения надо поставить перемычку и всё.
может быть, проще убрать понижающий трансформатор, и сделать по исходной схеме?
и не парить себе мозги надуманной проблемой...
Телекот, ты опять ничего не понял.
да, техника на 110 Вольт. но чел взял понижающий трансформатор, теперь ломает голову, как удвоить после понижающего...
вместо того, чтобы применить приведенную схему из журнала без всякого трансформатора...
Многим бп пофиг 50 там или 60 Гц, так что если нет синхронизации от сети то и нечего морочаться (это если там стоит транс или тем более импульсник). А если это часы лучше собрать генератор, потому что точность хода с тактированием от сети отстойная (да еще и плавает время от времени вместе с частотой) - допуск там все же приличный по отношению к часам
Этой схемы, с прямоугольным ипульсом хватает только на двигатель по мощности (ее ограничивает RC фильтр на выходе) и по характеристикам (радиоканал работает с помехами). Делать синусоиду сложно и элементов там в н раз больше. Главное простота исполнения, компактность и ресурсозатраты. Я решил что будет проще - купить небольшой конвертер 220/110 (за 300 руб) а эту схему воткнуть в устройство, она будет питать двигатель, остальное в утройстве будет работать на 50Гц.Starichok51 писал(а):Телекот, ты опять ничего не понял.
Я не боюсь, просто я не оч хорошо разбираюсь в теме. Я думал с удвоением будет увеличение числа габаритных кондеров, но если все так просто то конечно воспользуюсь вашим советом!
Мде.... Ну сказал же тебе Starichok51 - не нужен тебе транс дополнительный. Та переделка, с удвоением напряжения - все равно НЕ синус. Для попытки получить "синус" в этой схеме и стоит С5.
Да, я это все понимаю, не внимательно читаетеserg_ns писал(а):Мде.... Ну сказал же тебе Starichok51 - не нужен тебе транс дополнительный. Та переделка, с удвоением напряжения - все равно НЕ синус. Для попытки получить "синус" в этой схеме и стоит С5.
понимаешь, а отказываться от понижающего транса на 110 Вольт, похоже, не обираешься...78Rus писал(а):Да, я это все понимаю...
