Страница 8 из 8
Re: LCD дисплей к ПК
Добавлено: Вс янв 06, 2013 10:37:09
botsman1971
как можно подключить дисплей Sony Ericsson K750
вот что я нашол а как дальше непойму.
http://www.module.ro/sony_ericsson_lcd.html
Добавлено: Вс янв 06, 2013 11:37:03
Tolmi
botsman1971 писал(а): вот что я нашол а как дальше непойму.
Зависит от того, что Вы с ним собираетесь делать дальше. Вообще обычно под задачу, под конкретную цель выбирают методы её решения, а уж потом ищут, из чего собственно мы будем это делать. Что хочется увидеть на экране?
PS Это может быть полезно
Добавлено: Вс янв 06, 2013 11:48:42
botsman1971
У меня вот что: есть дисплей от SE K750, я хочу подключить его к ПК через LPT или COM.
Подкиньте схемку, буду очень благодарен!!!
Добавлено: Вс янв 06, 2013 15:32:12
botsman1971
вот еще один дисплей,но я незнаю от чего он.Может кто знает как его можно прицепить к компьютеру хотяб для темпиротуры ну и т.д.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 09:13:40
botsman1971
а есть как подключить Siemens с75
Добавлено: Ср янв 09, 2013 09:19:17
botsman1971
и вот у меня есть от какойто моторолы а я незнаю. подскожите от какой, и как распоять.
но акамуляторе написано Е365.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 12:18:39
rus084
имеется дисплей от сименса возможно A65 128*128px паркировка l1084h-hl на чипе написано t4205408 как его прикрутить к ltp ?
Добавлено: Ср фев 06, 2013 00:11:12
klonyx
привет всем народ есть дисплей от m002l китайского iphone tft8k3919fpc-1a-e или tft1p2916 . подскажите схему подключения к пк
вот такой же http://apachi.com.ua/catalog/0-5/537.html очень нужно за ранее спасибо !
Добавлено: Ср фев 06, 2013 00:14:11
klonyx
надпись на дисплее - TC330-14-C-P6-J-E-100710/A7-b
на шлейфе 2 кода:
1. M208100 TFT1P2916
2. TFT 8K 3919 FPC-A1-E
Добавлено: Сб мар 02, 2013 05:18:44
Aquihost Hyperkotectre
klonyx писал(а):привет всем народ есть дисплей от m002l китайского iphone tft8k3919fpc-1a-e или tft1p2916 . подскажите схему подключения к пк
1. сночало идеш ф школьную беблиатеку четат учебнек рускаво езыка. кагда научишса правельна песать и прачитаиш правила форума будим гаварит далше
2. Потом в Википедии читаешь статьи, связанные с жидкокристаллическими дисплеями, куришь понятия PVA и LVDS. Китаёзные дисплеи как правило все стандартные, выпускаемые конвеерно по миллиону штук.
3. Потом валишь на специализированный поисковик типа alldatasheet.com и ищешь по соответствующим запросам подходящий контроллер. По-хорошему на внимательный поиск уйдёт от 2 дней до недели.
4. Из выбранных контроллеров опционально ищешь по радиофорумам на предмет опыта подключения, эксплуатации и подводных камней.
5. Если порт подключения -- не COM и не LPT, то куришь MSDN или Linux Driver Guide по вкусу на предмет написания простейшего юзермодного драйвера. Можно попытаться наваять драйвер простейшего фреймбуфера и заставить это всё работать как видеокарту -- это не так сложно, просто трудоёмко.
Суть такова: дисплей подключается по связке USB-сериализатор-десериализатор-матрица. То есть две разные микросхемы. Есть и контроллеры всё-в-одном. Первая микросхема также чаще всего является контроллером I2C-шины и одновременно I2C-устройством для инициализации самой себя и задания режимов работы -- и своих и драйвера дисплея.
Добавлено: Ср мар 04, 2015 10:18:16
barsik2801
А дисплеи айфонов никто не пробовал подключать?
Добавлено: Пт мар 06, 2015 14:29:03
Alexeyslav
А спецификация от них уже утекла в массы? Смысл подключать дисплей от айфона к ПК?
Добавлено: Пт мар 06, 2015 20:35:06
barsik2801
Вроде ничего не утекало, но мало ли, может кто-то что-то знает. Зачем подключать? У меня после ремонта осталась коробка с дисплеями на 4 айфоны, не выкидывать же...
Добавлено: Пт мар 06, 2015 21:57:17
Alexeyslav
Да, надо обязательно потратить силы впустую и прикрутить дисплей к компьютеру.
Всеравно без спецификации делать там нечего. интерфейс там скорей всего LVDS - каждая линия симметричная, и без специальных формирователей дифференциальных сигналов ничего не получится. Кроме того, даже есл обеспечишь электрическое подключение большую пробелму для подобных дисплеев представляет процедура инициализации, без которой дисплей так и останется кусочком стекла. Для этого и нужны спецификации на дисплей, или снять сигнал с дисплея на живом телефоне, потом раскодировать его.
Добавлено: Ср июл 08, 2015 11:22:33
levaclaus
Комрады, есть такая матрица http://www.globalresell.com/datasheet/L ... 1_353.html
Есть ли возможность её использовать по назначению?
С таким контроллером к примеру http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Unive ... 36777.html
Добавлено: Ср сен 09, 2015 09:49:43
Simss
Как-то копаясь на просторах интернета, нашел про подключение LCD к LPT, но тогда я не знал где взять LCD :)
Теперь LCD не проблема, теперь проблема LPT :shock:
У китайцев нашел адаптер USB-LPT, кто-нибудь в курсе, будет ли через него работать7 :)
Добавлено: Ср сен 09, 2015 09:58:06
Мурик
Через USB-LPT скорее всего не будет работать.
Можно взять МК и сделать переходник между USB и LCD. :) Но нужно будет написать программы для компа и МК. :)
