Страница 71 из 154
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Добавлено: Сб окт 03, 2015 12:17:44
asg
Спасибо, буду разбираться с пультом.
Подскажите, а для управления подсветкой корпуса пульт ДУ обязателен или можно кнопкой set ?
P.S. у протокала NEC несущая частота - 38 кГц, а у меня ик-приемник - 36 кГц. Не в этом ли проблема?
Добавлено: Сб окт 03, 2015 17:40:07
mss_ja
должно работать и 36 если коды те что надо.
подсветки и кнопками управляются
Добавлено: Вс окт 04, 2015 13:25:23
fander
а сажите,не появились ли наборы под ин16?А то год назад было в планах у вас такое
Добавлено: Вс окт 04, 2015 19:51:49
mss_ja
думаю через месяц будут
Добавлено: Пн окт 05, 2015 07:22:20
Иван714
4-х или 6-ти ламповые? А то надо уже тогда лампы искать
Добавлено: Пн окт 05, 2015 19:36:54
asg
Иногда при включении часов вместо времени отображаются 0 и не происходит тест ламп и подсветки. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Добавлено: Чт окт 08, 2015 21:41:57
k-fetisov
Цена набора Lite с доставкой в Елец,Липецкой область,Россия) И еще, есть ли возможность заказать только шитый процессор из лайтового набора? Вариант студент эдишн) Очень хочется начать с вытравливания платы. Если да, то стоимость.
k-fetisov@mail.ru
Добавлено: Пт окт 09, 2015 18:33:38
mss_ja
http://www.nixieclock.com.ua/
студенту можно и процессор..
Добавлено: Вс окт 11, 2015 11:21:41
fander
Вопрос по лайт версии на четырех лампах:при показе даты,когда время показа выставлено минута или более то идет мерцание.Так задумано?
Поддерживает ли эта версия два датчика температуры?(один я уже подключил).
Добавлено: Вс окт 11, 2015 13:26:51
fander
И еще заметил особенность:когда выставлено в меню показ даты,то при подаче питания иницилизация термодатчика не происходит.
Добавлено: Вс окт 11, 2015 13:43:52
mss_ja
fander писал(а):,при показе даты,когда время показа выставлено минута или более то идет мерцание.,
мерцание это так задумано. мерцаниев выделяется показ даты на фоне показа времени.
датчик только 1.
там 3 параметра.
длительность показа даты-темп. ,
количество показов в минуту температуры,
даты.
Добавлено: Вс окт 11, 2015 20:04:50
fander
поэкпериментировал с настройками ,и получается описанный высше эффект непоявления температуры ,при подаче питания когда количество показов темературы и даты поставить три.Когда ставишь другое значение,например дату два раза и температуру три-то показ температуры появляется
Добавлено: Вс окт 11, 2015 20:47:19
mss_ja
проверю.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 06:12:06
shura2000
Не дадите ссылочку, где можно купить разъем для датчика температуры для набора на ИН-12 фульного?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 08:42:36
mss_ja
Добавлено: Чт окт 15, 2015 12:41:44
sudhir
Спаял ИН-12 комплект, паял блоками как и тут рекомендовали и автор рекомендует.
Питатели запустились сразу, практически без проблем (в высоковольтном я все таки умудрился перепутать полярность выходного диода, но вовремя заметил нагрев полевого транзистора и после разворота все заработало). Выставил 180.2V
3.3V пришлось немного допиливать, в комплекте вместо 2 кОм резисторов шли 2.4 кОм (R32) и выходное напряжение после первого запуска оказалось 2.99V. Поскольку запасов СМД резисторов у меня нет и на донорах не нашлось подходящего, впаял аккуратно МЛТ 0,125. Напряжение выросло до 3.29V
Лампы пока не запаивал, вставил одну в середине, где ножки плотно садятся в отверстия платы без люфта. После включения бизер издает биип, загорается подсветка и секундные разделители. На индикаторе последовательно 0, потом перебор всех цифр, потом 2, потом бизер издает три коротких пика, подсветка гаснет и на лампе загораются все циферки сразу. Похоже что в остальных гнездах тоже самое. Что порекомендуете проверить?
Паял с канифолью, иногда использовал маааленькие капельки паяльной пасты. Удобно посадить элемент на пасту и прихватить ногу, потом пропаивать остальные выводы. Несколько раз промыл и просушил после смесью спирта и бензина (2 части спирта, 1 часть бензина). Непропаев не нашел, залипших ножек точно нет.
Куда посоветуете глядеть? Сам вижу только один путь, выпаивать все сдвиговые регистры и смотреть не замыкания под ними.
Добавлено: Пт окт 16, 2015 12:32:49
mss_ja
посмотрите высокое напряжение какое.
выставьте 180в
Добавлено: Сб окт 17, 2015 19:19:27
fander
Огласите цену на радио комплект градусника,а то на вашем сайте почему-то нет етих наборов.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 18:27:31
shura2000
Не хватает подробной инструкции по сборке. Для особо одаренных. По шагам. Что за чем паяем. Желательно с картинками.
И шелкографии на плате нету. Тоже не гуд. С ней бы проще было.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 20:58:00
mss_ja
shura2000 писал(а): Что за чем паяем. Желательно с картинками..
наборы чуть другие но общая суть та же.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2140713
наборы рассчитаны на радиолюбителей, это предполагает присутствие навыков чтения схем, пайки,
умения пользоваться тестером, осцилографом... иттд..
если нарисовать последовательность пайки всех 220 корпусов...
то получится смесь лего с пазлами..
не делаю шелкографию т.к. монтаж очень плотный, все в смд... получится каша.
в документации все есть расписано-разрисовано.. Вы скачивали-просматривали ее??
