Страница 704 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс авг 03, 2014 22:05:09
neon
aam писал(а):Ведь одно дело поставить 1 микрушку-драйвер, ну может быть еще внешний ключ. А другое дело делать высоковольтный преобразователь.
я из этого сообщения не понял, что с чем вы пытаетесь сравнить.
aam писал(а):Какие же?
вот, например:
http://www.ti.com/lit/an/snva563/snva563.pdf
Есть совмещённые топологии, одну из которых я предложил ранее в этой теме, которые позволяют снизить ёмкость конденсатора фильтра.
Добавлено: Вс авг 03, 2014 23:11:12
aam
neon писал(а):что с чем вы пытаетесь сравнить
Классическую двухкаскадную топологию (бустер-ККМ + ООП с ОС по току) и вариант, что я предложил (ООП с совмещенным ККМ без электролита на входе и обычной ОС по напряжению + низковольтный DC-DC с ОС по току, который режет пульсации 100 ГЦ, оставшиеся на выходном электролите средних размеров и задает режим светодиоду)
Добавлено: Вс авг 03, 2014 23:28:52
neon
я рассматривал второй вариант, но с отдельным низковольтным преобразователем и без него.
Добавлено: Вт авг 05, 2014 11:52:50
aam
Скажите, а почему считается, что в ИИП ставят электролиты из расчета 2 мкФ/Вт мощности БП, а для ЭПРА ЛДС в аппнотах прямо пишут 1мкФ/Вт? Да и PIExpert для ТОП/ТИНИ выдает 1-1,5 мкФ/Вт.
Как рассчитать пульсации тока через кондер?
Добавлено: Вт авг 05, 2014 12:15:10
Slabovik
Намёк:
количество заряда - это емкость * напряжение.
Ток - это количество заряда за время.
После выпрямителя 100 Гц.
На сколько изменится напряжение на емкости за 1/100 секунды, если ток I ?
Это чисто академическая задачка. В реальности 100 Гц у нас синусоида, ток нагрузки не константа, но тем не менее, представление даёт.
Добавлено: Вт авг 05, 2014 17:34:19
aam
Речь идет о том, какой выбрать конденсатор и сколько штук чтобы они не вздулись.
Короче, я так понял, надо определить размах пульсаций, а уже через них прикинуть ток...
Добавлено: Вт авг 05, 2014 17:37:09
Slabovik
Дык, я задачку для кого привёл? Достаточно вспомнить, что когда конденсатор разряжается, весь ток целиком идёт в нагрузку. Тут даже считать специально ничего не надо...
Добавлено: Вт авг 05, 2014 17:45:14
andrey789123
Alexeyslav писал(а):Есть стабилитрон на 600 миллиампер?
на 500 есть - Д815 например(без буквы), на больший ток можно собрать аналог стабилитрона на основе транзистора на нужный ток и мощность и забавной детальки под названием TL431 в простонародье называемой регулируемым параллельным стабилизатором.
И как сильно после них упадет напряжения? Боюсь что они не осилят! Если падения напряжения на них будет больше одного вольта, а эта уже катастрофа!
Добавлено: Вт авг 05, 2014 19:06:06
Slabovik
На параллельном стабилизаторе нет падения напряжения. Вот
даташит на TL431, ваша схема изображена на Figure 21 (резистор от Vi batt уже имеется внутри солнечного элемента).
Добавлено: Вт авг 05, 2014 20:27:07
aam
Интересно, а для PFC "2 кондера и 3 диода" кондеры тоже должны быть Low ESR? Мне кажется, что должны быть обычные, они ведь работают только когда напряжение в сети больше чем на них. И на сколько вольт они должны быть? В одних схемах встречается номинал 250В, т. к. кондеры включены последовательно, когда к ним приложена сеть, но в других схемах почему-то 400В. Хотя и те, и те схемы рассчитаны на 220.
Добавлено: Вт авг 05, 2014 21:53:24
neon
максимальное напряжение на конденсаторах:
Если входное напряжение 264 В, то выходит 186 В. С запасом по напряжению 25 % выбираем конденсаторы с номинальным напряжением 250 В. Если конденсаторы подобрать по ёмкости, то номинальное напряжение конденсаторов может быть немного ниже.
Добавлено: Вт авг 05, 2014 22:00:34
aam
А зачем тогда в
DI-130 стоят кондеры на 400В?
Добавлено: Вт авг 05, 2014 22:06:28
neon
захотели и выбрали с двойным запасом по напряжению, что излишне. Посмотрите что написано в DI-171 на этот счёт, раз сомневаетесь.
Добавлено: Вт авг 05, 2014 22:10:55
aam
Так DI-171 на 127В))
Добавлено: Вт авг 05, 2014 22:18:42
neon
Нашёл даже точное подтверждение моих слов:
http://diodes.com/_files/products_appno ... N75_r0.pdf
aam писал(а):на 127В
и что? В данном AN написано: «Capacitors C1 and C2 are charged in series and discharged in parallel. Due to the presence of diode D2, so long as input AC voltage is above the voltage across C1 and C2 (VAC/2), the line current flows to the load. Once the line voltage drops to below VACPEAK/2, the diodes D3 and D4 become forward biased, allowing C1 and C2 to start discharging in parallel».
aam, сегодня мне лень, а завтра я предложу вам очень хорошее решение для решения вашей проблемы с формой потребляемого тока.
Добавлено: Вт авг 05, 2014 23:09:10
aam
Да прочитал это, но все же.
Вот еще один рефдес нарыл:
8 W Power Factor Corrected (Valley Fill) Non-Dimmable Isolated Flyback, Constant Voltage LED Driver Using LYTSwitch
Там на стр. 32 такой ужас нарисован
У меня по сравнению с тем графиком ток, можно сказать, гладкий
Кстати сегодня еще потыркался с макетом и точно установил - звенит линейный дроссель. Если впаять другой, то частота звона не 6,25 кГц, а 3,8 кГц. (пробовал дроссели от лампочек 5-6 мГн).
Добавлено: Вт авг 05, 2014 23:27:58
isx
Возвращаясь к вопросам на 692-й странице (раньше никак не получилось
Домотал до 17-ти витков дроссель. Решил заснять всё на видео и показать что там происходит.
Как видно - при подключении ШД движок начинает беситься и напряжение на выходе скачет бешено (при подключении компового БП такого не происходит)
Вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=DBzThPQE ... e=youtu.be
А тут подключаем в качестве нагрузки нихромовую спираль. Дроссель так же визжит, но напряжение так не прыгает. Сначала подключал в режиме вольтметра, потом амперметра (нагрузка одинаковая).
Вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=xU_TR2DW ... e=youtu.be
Грешить могу только на ёмкости (2 банки по 220мкФ) и отсутствие плёнки на выходе, но может ли от них быть такой эффект?
Добавлено: Ср авг 06, 2014 09:39:01
neon
aam писал(а):Да прочитал это, но все же.
не надо искать скрытый смысл там, где его нет. Расчёт я вам предоставил, запас по напряжению закладывайте на своё усмотрение. Я бы поставил на 250 В, т. к. и так запас приличный.
Добавлено: Ср авг 06, 2014 09:42:39
aam
А что за очень хорошее решение вы хотели предложить?
Добавлено: Ср авг 06, 2014 10:07:18
neon
немного позже. Там переделка минимальная. Заодно покажете результат до и после.
