Страница 705 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср авг 06, 2014 10:43:18
aam
Я вот какую статью нашел:
http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115383818.pdf
Там для исправления формы предлагается воткнуть резистор не там где диод между кондерами, а так, чтобы кондеры и заряжались и разряжались через него. Но мне кажется, я так КПД посажу. И опять же, меня больше смущает ВЧ звон от дросселя, чем особо крутой коэффициент мощности (для 10 Вт и 0,7 сгодится по ГОСТу). А графики там такие красивые потому, что там дросселя нет и нагрузка - не ИИП. У меня в протеусе тоже красивые были. Пока не спаял
Добавлено: Ср авг 06, 2014 11:02:04
neon
я этот вариант и хотел вам предложить, с удвоителем напряжения и резистором. Отталкивался я от патента US6141230. Есть ещё варианты, но просто сейчас занят.
Добавлено: Ср авг 06, 2014 11:12:24
andrey789123
Slabovik писал(а):На параллельном стабилизаторе нет падения напряжения. Вот
даташит на TL431, ваша схема изображена на Figure 21 (резистор от Vi batt уже имеется внутри солнечного элемента).
Им можно зафиксировать именно 5 вольт? Это же не стабилитрон у которого есть точное ограничения по вольтажу! Ведь на солнечных панелях напряжения не постоянное (сейчас 6 в потом 5.5 в. Как я знаю)
Добавлено: Ср авг 06, 2014 11:39:59
c2n
в ДШ
даташит на TL431 черным по белому написано:
making these devices excellent – 6 mV (C Temp)
replacements for Zener diodes in many applications
Что в переводе на родимый означает:
Использование этого устройства наилушее - 6мВ/1*С позволяет заменять диоды зенера во множестве устройств.
тоесть, если Ref "закольцевать", то Vref будет +/- 2,5В.
Транзистор в 21 фигуре нужен, что бы не спалить этот стабилитрончик. ибо на ток он слабый. Транзистор "в ключевом" режиме. Его подбирать надо отдельно и резистор считать к нему тоже.
Попробуйте схемку в протеусе собрать. В качестве панели используйте делитель на переменнике.
Вечером сам до шпротеуса доберусь.
Добавлено: Ср авг 06, 2014 11:45:36
Slabovik
andrey789123, давайте не будем ходить по кругу, а вы сядете один раз, посмотрите литературу для начинающих, и почитаете о том, какие стабилизаторы бывают, как они работают, и почему ваша реплика
andrey789123 писал(а):Это же не стабилитрон у которого есть точное ограничения по вольтажу!
ничего, кроме недоумения, не вызывает... Хотя бы потому, что даже если я вам и расскажу про "вольтаж", вы всё-равно это не примете, как не приняли все мои предыдущие попытки объяснить, что вам нужно сделать для решения вашей проблемы.
Добавлено: Ср авг 06, 2014 14:35:52
c2n
Добавлено: Чт авг 07, 2014 18:37:04
Бродяга
Подскажите, имеет ли смысл ставить на входе(после розетки, перед трансформатором) линейного лабораторного БП сетевой фильтр? Он там вообще нужен?
Схема БП:
http://diyfan.blogspot.com/2013/03/adju ... e-two.html
Фильтр:
http://1.bp.blogspot.com/--ZduSoY3b6A/U ... filter.jpg
Вопрос возник из-за нехватки в корпусе места, хотя если штука нужная, то впихну.
Добавлено: Чт авг 07, 2014 18:55:47
SmarTrunk
Скорее всего нет.
Добавлено: Чт авг 07, 2014 19:15:16
Slabovik
Для линейного блока такой фильтр вещь не обязательная, однако надо отдавать отчёт, что на на радиочастотах при его отсутствии ваш блок будет связан с сетью посредством паразитных емкостей в трансформаторе, а с учётом наличия диодного моста, эта связь ещё и непостоянна (см. "
мультипликативная помеха"). Фильтр такую связь рвёт. Это может быть критично при питании радиоаппаратуры (приёмников и т.п.)
Добавлено: Чт авг 07, 2014 20:35:50
Beowr
Доброго времени суток,уважаемые форумчане. Купил блок питания для ноутбука универсальный с автовольтажом.Проблема в том,что не подоходит ни один штекер к ноутбуку,нашел в магазине нужный хвост,хочу перепаять.Разобрал БП-на штекер идут 4 провода (белый плюс, черный минус, еще один черный потоньше и красный).На хвосте,что я купил, провода три-красный плюс,синий минус и черный. Я немного в тупике, как все это дело подключить, чтобы автовольтаж работал. Звонил штекера от БП, звонятся только плюс и минус, остальные два контакта висят в воздухе вроде как.Конечно,могу разобрать один штекер,но боюсь,что он может пригодиться когда-то.
Буду рад помощи и совету,как подключить все это дело.
Заранее благодарю.При необходимости сделаю фото платы
Добавлено: Пт авг 08, 2014 05:57:29
Slabovik
В блоках с т.н. "автовольтажом" в штеккере дополнительно установлен тот самый задатчик вольтажа, обычно в виде резистора или даже двух, которые либо образуют делитель обратной связи с блоком, либо просто служат для блока индикаторами, что "подцеплен такой-то штеккер". Поэтому в угадайку здесь играть не получится, необходимо либо достать конкретную схему на данный блок (узел), либо расковыривать то, что есть с целью понять принцип.
p.s. Кстати, по той причине, что штеккер при длительном пользовании иногда может терять контакт, автовольтаж может служить источником очень злых последствий, поэтому для практического использования вместо "родного" б.п. ноутбука настоятельно рекомендую такие блоки с автовольтажом не использовать.
Добавлено: Пт авг 08, 2014 11:01:38
c2n
вот я тут тоже расковыривал такой штекер.
У ней внутри неонка
как было обнаружено в моем случае, там, под слоем пластика был SMD резистор 0805 на платке с разъемами IN и OUT.
В случае если резистор отсутствовал совсем блок выдавал 3,3В.
В случае если было КЗ - 5В.
Эти блоки - фигня. лучше те, у которых переключалка на самом блоке, и переключить можно только монеткой/отверткой.
а вот другой такой автоблок при потере контакта с индикатором разъема выплевывал 24В. Так что... предупрежден - значит вооружен!
Померяйте сопротивление автовольтажа. Скорее всего там тупо резистор.
Но! подлые кЕтайцы могли вобще туда Редкую, Дорогую ИС всунуть
КЕтайская схемотехника такая кЕтайская.
Добавлено: Пт авг 08, 2014 18:14:12
andrey789123
c2n писал(а):в ДШ
Понятно. Спасибо! Значит сосредоточусь на tl431. "тоесть, если Ref "закольцевать", то Vref будет +/- 2,5В " А что это значит? Slabovik, я вас читаю и пытаюсь понять. Просто для меня "тупого" нужно более подробно!
Добавлено: Пт авг 08, 2014 19:04:24
Slabovik
А меня не надо читать - я могу ошибаться. Надо читать те материалы, на которые я показал, и другими не брезговать. Ещё раз повторю, что ваша схема в чистом виде нарисована на
Figure 21 в указанном даташите. Я бы понял, если бы вы попытались спросить предназначение деталей или "что поставить", "как посчитать", но...
Даже поиск в гугле по словам "
параллельный стабилизатор" вам дал бы уже кучу инфы для прочтения - глядишь, и накопали бы чего...
Отечественный аналог TL431 называется
К1242ЕР1,
КР142ЕН19. Есть и другие...
Добавлено: Пт авг 08, 2014 19:46:54
47mk
всем привет,имеется транс на14 вольт мощностью 24 ватта,если его перемотать сколько можно снять максимум ампер?20 ампер можно?
Добавлено: Пт авг 08, 2014 19:48:59
Slabovik
- А семь можешь?
- Могу!
Конечно можно получить с него 20 А. Вот только напряжение при этом будет один вольт..
Добавлено: Пт авг 08, 2014 19:59:04
47mk
Почему?я же его перемотаю более толстым проводом тогда вырастет сила тока,но вот на сколько и какой провод брать?
Добавлено: Пт авг 08, 2014 20:01:43
Slabovik
Ну, возьми провод потолще. Но лучше бы ты учебник какой взял
24Вт тебе ни о чём не говорит? Каким образом ты решишь проблему размещения этого более толстого провода? Колись - тебя ждёт нехилая
энергетическая премия за решение данной проблемы...
Добавлено: Пт авг 08, 2014 20:02:34
neon
47mk, сечение сердечника вы тоже увеличите?
Slabovik, в последнее время стала заметна деградация знаний. Человек может даже не знать, что такое книга.
Добавлено: Пт авг 08, 2014 20:07:38
47mk
А для чего тогда по вашему перематывают их?
