Страница 705 из 786
Re: АВТО тема
Добавлено: Пн мар 18, 2024 23:50:11
Nikson1
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4557027#p4557027"]Единственное что смущает, почитав отзывы, не превратится ли Жига в бревно по жесткости
? И ходовке это не понравится... Неужели 5% изменение профиля так сильно повлияют
...[/uquote]
Приветствую Володя! Если вылет диска (ЕТ) одинаковый , то размер 13 и 14 дюймов разницы никакой особо не внесут на ходовые качества .
Профиль большой 65-70 , эта цифра процент от ширины шины .
Даже если профиль чуть ниже , это даст небольшой бонус в плане большей устойчивости авто при поворотах на скорости .
Даже давление ни коим образом не потребуется корректировать . Как было 2,2 атмосферы , так и останется .
Вот если тебя качнуло в сторону литья R-16 или еще хуже R-17 на 45 профиле , тут уже на стандартном давлении не покатаешься по бездорожью , там точно будет жестковато
Re: АВТО тема
Добавлено: Вт мар 19, 2024 07:02:45
K.Vladimir
Привет Николай
Nikson1 писал(а):Если вылет диска (ЕТ) одинаковый
Не замерял, но на глаз вроде как Грантовские затянуты немного в плюсы...
Nikson1 писал(а):Даже если профиль чуть ниже , это даст небольшой бонус в плане большей устойчивости авто при поворотах на скорости .
Вот здесь я полностью согласен!!! Меньше "играть" на поворотах на резине будет. Забыл это в прошлом посте сказать.
Nikson1 писал(а):Даже давление ни коим образом не потребуется корректировать . Как было 2,2 атмосферы , так и останется .
Та ну! Это давление не для наших дорог, увы... Только для трассы Луганск - Изварино... Остальные дороги как положили в 60-х, так ни разу не делались... Один лишь раз, когда Азаров проехался по ним, после взрыва шахты "Восточной" в 2012-м, так на скорую руку подлатали, а следующей весной все смыло... Так что 1.8 Жига, и 2 Гранта
... Либо как на бревне, либо мятые обода... Поэтому на штампах и мотаюсь...
Re: АВТО тема
Добавлено: Вт мар 19, 2024 10:54:14
AlexS4
кмк низкопрофильные резины просто больше выбор спортивных и если нужно и возможно именно быстро ездить то имеет смысл большие диски. ну или чисто для красоты многие ставят судя по их езде
если меньше 120-150 лошадок на тонну и скорости в виражах не на грани соскальзывания и темболее если асфальт невезде
то разумнее те диски под которые больше резины с хорошим соотношением качества/цены, у нас это 14-15, гдето возят больше 13х. если прямо совсем нет дорог то минимальные диски, которые налезают, и максимально высокий профиль ...и MT резину
Re: АВТО тема
Добавлено: Вт мар 19, 2024 13:38:50
K.Vladimir
Походил по рынку, поспрашивал за скаты да за диски. Торгаши говорят что задумка вполне логичная, но лучше оставить как есть, иначе милиция будет сильно ругаться за несоответствие
... Я думал что на скаты они уже сто лет как не смотрят, а оказывается снова взялись
Re: АВТО тема
Добавлено: Вт мар 19, 2024 13:45:37
vlasovzloy
Очень даже смотрят. В прошлом году знакомого летом тормознули, заставили шипы пассатижами выдирать или штраф. Ну чо (плакал кололся но ибал кактус) выдирал
Re: АВТО тема
Добавлено: Вт мар 19, 2024 17:12:41
AlexS4
K.Vladimir писал(а):но лучше оставить как есть, иначе милиция будет сильно ругаться за несоответствие
несоответствие чему???
ты про идею 14" для унификации c копейкой ? помоему нет никаких нормативов которые нарушаются при этом...
или ты про идею лето+зима на разных осях? тогда - да если будешь груб и скучен - могут докопаться
я в таком режиме стараюсь обьезжать посты, чтоб лишний раз не подвергаться вероятности, но раза 3 останавливали и незамечали, у нас их мало, обычно только документы проверяют ...и принюхиваются
зы подвеске классиковой ничего прям драмматического не будет даж от 3 бар
...если только кузов
, но от всего не застрахуешься
гавняные шаровые заменишь на буржуйские какиенить толстые, вроде trw и несколько лет они беспокоить не будут а сайлетблоки - ну да, наверн трудно резиночки хорошие раздобыть щас ... но на них обычно забивают современные почитатели классики
вообще - менять только те что действительно развалились и ничем не мазать и не брызгать никакими вд40 и прочим, задние с мылом можно запихивать.
Re: АВТО тема
Добавлено: Вт мар 19, 2024 20:57:51
K.Vladimir
AlexS4 писал(а):несоответствие чему???
Я тоже удивился. Типа колеса не будут соответствовать модели. На худой конец, ТО не пройду
AlexS4 писал(а):ты про идею 14" для унификации c копейкой ?
Да. Шахой. Не суть, одно и то же....
AlexS4 писал(а):или ты про идею лето+зима на разных осях?
Да нет, просто докупить пару штампов на 14, и обувать и Шаху и Гранту одними и теми же колесами на 14. 8 шт летних колес, с одним протектором, 8 шт. зимних, тоже одинакового протектора... Вдруг чего, заменить/перехватиться с Гранты, или наоборот
AlexS4 писал(а):обычно только документы проверяют ...и принюхиваются
Раз было так, что остановили, проверили доки, пригласили к себе в машину, типа, куда еду, зачем, и прочее... Ехал на рынок за картошкой, доки в порядке, нарушений не было... Видимо хотел хоть чуток запах уловить... Но я крайне редко выпиваю, и то потом дня два как минимум за руль не сажусь... Потом пошли разговоры о погоде, курсе валют, экономике, политику цен на картошку... Да отпустили
... [uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4557279#p4557279"]заставили шипы пассатижами выдирать или штраф. Ну чо (плакал кололся но ибал кактус) выдирал[/uquote] Любит - не любит
Re: АВТО тема
Добавлено: Вт мар 19, 2024 21:36:44
Efimozi
Размер, тип, индекс скорости и нагрузки, и давление в шинах строго в соответствии инструкциями завода изготовителя
Re: АВТО тема
Добавлено: Ср мар 20, 2024 08:07:45
Nikson1
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4557495#p4557495"]давление в шинах строго в соответствии инструкциями завода изготовителя[/uquote]
Давление в шинах , регулируют не по инструкции изготовителя , а от толмута прописанного для каждого авто в отдельности .
Только не все его читают , особенно спец таблицы которые идут в мануале для авто .
Некоторые упираются рогом , но не учитывают факторы которые влияют на все в целом , что касается загрузки авто , количество пассажиров итд.
На иномарках даже есть шильдики на стойках дверей и крышках бензобака , при чем для некоторых иномарок указываются и доп информация , на каких размерах колесных дисков применяются
размеры шин , и какое требуется давление , при чем давление координально может меняться , допустим от 2,4 бар на 18х катках , до 2,8 бар на 22х катках .
Вот и приезжают попрой толстосумы , которым тяжело пояснить, что купив большие диски с резиной низкого профиля они потеряют комфорт .
Ладно это не распространяется на авто с пневмо или электро подвеской .
Но есть продвинутые дауны , которые на русский ВАЗ какой нибудь 10й модели пихают даже 19й размер на 30м профиле .
Смотришь через год старые стаканы сзади подпертые через пеньки в крышу авто .
Эх что я только не видел на сервисе за 17 лет .
Сейчас стало меньше , но все равно кому то плохо порой спится , что он не натянул какие нибудь разварки на машину , которые трутся об задние крылья , или вырывают защиту при поворотах спереди .
Удачи всем на дорогах ! Ни гвоздя-ни жезла!
Re: АВТО тема
Добавлено: Ср мар 20, 2024 12:58:59
HariusHek
Интересный эффект: старый аккумулятор у меня для резервного питания, сегодня как раз понадобился.
Подключил инвертор, запустил - зарядное в режиме тестирования показало 20, 12,0 В. Минут 35 всё поработало, опять зарядку на тест подключил - показало 30% и 12,3 В.
Так что не всё просто, как пишут: "Медь да цинк воткни в картошку - заведёшь автомобиль!"
Re: АВТО тема
Добавлено: Чт мар 21, 2024 23:48:30
Синхрофазотрон
Прогрелся аккум поднялась емкость получается?
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт мар 22, 2024 00:30:26
HariusHek
Непохоже. Аккум постоянно в помещении, по ощущениям температура корпуса не изменилась, если на десятые доли градуса, так это простым термометром не замерить.
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт мар 22, 2024 06:28:30
As
Сульфатировался. Аккумулятор нельзя хранить разряженным, напряжение ниже 12,3 - это уже довольно глубокий разряд для свинца, хранить при таком уровне заряда - верный способ сульфатировать пластины... Начало разряда растворило часть сульфатов, напряжение подросло - так бывает... Но, теперь обязательно нужно АКБ зарядить, и сделать пару КТЦ, контролируя ёмкость. Если ёмкость при втором цикле отдаст больше - повторить КТЦ, пока емкость не перестанет расти...
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт мар 22, 2024 07:51:54
K.Vladimir
А у меня вот на днях, по ходу коротнула банка аккума на Жиге
... Прямо посередине... Аккум и полгода не отработал... Надо менять... Заразы, стОят как крыло самолета, а работают с Гулькин нос
... Вот раньше, "Исток", маде Украина, 9 лет отпахал! А на нынешние, не успеваешь деньги собирать
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт мар 22, 2024 09:06:37
HariusHek
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4558436#p4558436"]Сульфатировался. Аккумулятор нельзя хранить разряженным, напряжение ниже 12,3 - это уже довольно глубокий разряд для свинца, хранить при таком уровне заряда - верный способ сульфатировать пластины... Начало разряда растворило часть сульфатов, напряжение подросло - так бывает... Но, теперь обязательно нужно АКБ зарядить, и сделать пару КТЦ, контролируя ёмкость. Если ёмкость при втором цикле отдаст больше - повторить КТЦ, пока емкость не перестанет расти...[/uquote] У меня нет возможности обеспечить АКБ режим разряда в пару сотен ампер за короткое время. И ток зарядки ограничен, так что штатного режима не получится. Его сняли с автомобиля, когда он напрочь отказался что-либо делать вообще. Автомобиль зимой большее время простаивал, раз в месяц короткие поездки. Не помню, какого года авто был (но ездит до сих пор).
Так что рекордов от АКБ не жду, мне хватает для питания моноблока (~40 Вт) через инвертор в течение нескольких часов.
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт мар 22, 2024 09:29:25
Efimozi
Когда то собилал прибор автоматической тренировки аккумулятора. 26 транзисторов серии Мп. Имхо сейчас на аруине можно подобное замутить.
Я вот охуел когда у меня mutlu, проработал на месяц больше гарантии - два года и месяц. Раньше лет по шесть ходили, самый первый - восемь лет.
Взял tools- гарантия 4 года - посмотрим...
вообще наверное теперь буду брать только обслуживаемые
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт мар 22, 2024 10:39:26
Валериевич
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4558483#p4558483"]Я вот ох..л когда у меня mutlu, проработал на месяц больше гарантии - два года и месяц.[/uquote]
не вы один с таким столкнулись, абсолютно не имеет значение название аккумулятора, все они работают год или два
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт мар 22, 2024 10:56:53
AlexS4
HariusHek писал(а):Его сняли с автомобиля, когда он напрочь отказался что-либо делать вообще. Автомобиль зимой большее время простаивал, раз в месяц короткие поездки.
это мог быть совершенно здоровый аккум, при коротких поездках в холоде он не успевает прогреться и начать достаточно быстро принимать заряд чтоб восполнить потери от стартера и простоя
если он долго не стоял разряженным и его хотяб частично зарядили сразу принеся в тепло то шансы на хорошую жизнь у него есть
разряжать большим током совсем не обязательно, важно хотяб временами заряжать током 0.1C+ (напр для 100Ah надо 10-15A периодически делать для десульфатации).
и после глубокого разряда - хотяб разок зарядить повышенным напряжением (16-18V) под присмотром, c контролем уровня и желательно плотности. c доливкой дисцилировки. держать на повышенном напряжении надо до тех пор пока не начнет принимать ток 0.15..0.2C .
Re: АВТО тема
Добавлено: Пт мар 22, 2024 12:51:24
HariusHek
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4558513#p4558513"]
и после глубокого разряда - хотяб разок зарядить повышенным напряжением (16-18V) под присмотром, c контролем уровня и желательно плотности. c доливкой дисцилировки. держать на повышенном напряжении надо до тех пор пока не начнет принимать ток 0.15..0.2C .[/uquote] Да знаю я всё это, давно знаю...
Зачем мне давать советы, если я написал, что прежде эта АКБ отработала на
чужом автомобиле несколько лет? Я буду сейчас все
чужие авто взламывать, проверять состояние
чужих АКБ и таскать их к себе домой на зарядку?
Или мне надо бросить все силы на то, чтоб из АКБ, которой уже лет 10, если не больше, сделать "конфетку"?
Re: АВТО тема
Добавлено: Сб мар 23, 2024 18:05:10
K.Vladimir
Сегодня взял новые скаты. Все 4. Переобул, и установил дома самостоятельно
Гранта обута. Остался Жигуленок. Хоть пару скатов надо и ему взять
Один скат, кстати, грантовский, по ходу на выброс... Лопнул корд, и трос наружу полез... Хороший скат, и на тебе...
