Страница 73 из 105
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Добавлено: Сб апр 15, 2017 13:50:15
SpiritKing
Хренасе. 5 тысяч вечно деревянных за две штуки с учетом доставки... Совсем не бюджетно. Учитывая, что фрезер только пластику и с большой натяжкой по алюминию. Ну ИМХО не для каждого радиогубителя.
Добавлено: Сб апр 15, 2017 13:53:53
Borodach
Дороговато, но более серьёзный инструмент и станки стоят в разы больше ...
Добавлено: Сб апр 15, 2017 14:47:54
selenur
Ценник конечно не очень гуманный, но на тот момент мне нужно было быстро получить желаемый результат. Самостоятельно изготовить нормальные крепления возможности не было. А те что сделал, из фанеры и болтов, имели большие люфты.
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Кстати если взять простейший драйвер шагового мотора, и енкондер, и вывод А подключить к контакту step драйвера, и вывод В к dir выводу драйвера, то мотор вращается в ту-же сторону что и ручка енкондера. Я так себе делал педальку, для сверлилки.
Руками позиционировал плату, а ногой управлял подъемом/опусканием шпинделя.
Таким образом фрезер у меня превращался в сверлилку.
Фрезер для металлов, алюминия по моей ссылке не подходит, только пластик, дерево, текстолит.
Добавлено: Сб апр 15, 2017 14:49:09
tihohod
Какой ход по оси Y?
Добавлено: Сб апр 15, 2017 15:27:10
selenur
Всего 46 мм.
Для радиолюбителя, вариант не очень удобный, если нужно например в корпусе под кнопки и дисплей отверстия фрезеровать.
Но качество конечно не сравнимое с ручным вырезанием окошек :-)
Добавлено: Сб апр 15, 2017 20:10:27
Jeri
неплохо бы и результат работы такого станочка показать, про алюминий как то слабо верится, просто у меня такой же столик есть, используется для позиционирования деталек в сверлильном станке, так вот жесткость на скрутку у него никакая, а люфт полностью не устраняется, по причине не равномерной поверхности профиля (может мне такой неудачный попался).
фрезеровать на таком пластик еще неспешно можно а вот цветмет...
selenur писал(а):Причем есть даже в продаже готовые крепления к такому столу, вот как я делал: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 977#p99977
как долго он в таком режиме (чпу) у вас без последствий пробегал?
Добавлено: Сб апр 15, 2017 20:41:21
selenur
Jeri писал(а): как долго он в таком режиме (чпу) у вас без последствий пробегал?
Очень мало, т.к. писал управляющий софт, и наработки было всего часов 20. А потом продал, добавил денег и купил ЧПУ побольше, на котором уже последние годы, и делаю платы, корпуса фрезерую, и прочие поделки.
Если люфт у стола ещё выбирался нормально, то у шпинделя это уже нормально не сделать, а т.к. я пользуюсь твердосплавными сверлами, то это и стало последней причиной продажи.
Добавлено: Вт апр 18, 2017 04:45:02
vacz
Jeri писал(а):неплохо бы и результат работы такого станочка показать?
Вод делал на нем детали для намоточного станочка. По алюминию не очень чисто, но вполне приемлемо.
Изображение[/img]
Еще, из опыта работы с алюминием на этом станочке: обороты надо выбрать поменьше. Фреза должна накатываться на деталь, тогда идет без дребезга. Подбор фрез. Смотреть на вязкость алюминия, лучше конечно дюраль.
Добавлено: Вт апр 18, 2017 12:01:50
Borodach
Кстати, не плохую педальку для управления сверлильным станочком можно сделать из дырокола ... :)
Добавлено: Вт апр 18, 2017 15:22:17
tihohod
На али широкий выбор педалек от трех у.е. Но зачем она нужна? Для каждого отверстия разгонять-тормозить шпиндель?
Добавлено: Вт апр 18, 2017 16:09:07
PolSerg
tihohod Ну, тут недавно предлагалось автоматизировать опускание шпинделя (Прицеливаемся руками, жмем педаль, оно делает отверстие), даже систему лазерного наведения предлагали :facepalm:
Добавлено: Вт апр 18, 2017 18:30:00
Borodach
tihohod писал(а):На али широкий выбор педалек от трех у.е. Но зачем она нужна? Для каждого отверстия разгонять-тормозить шпиндель?
С таким подходом вообще ничем не надо заниматься, всё можно где-нибудь купить ... :)
Добавлено: Чт апр 20, 2017 04:05:18
SIM31
Педаль можно купить, а габаритные вещи уже не купишь за 3$, будут очень дороги. Так же цена резко растет если предмет не массовый. Например гайку какую-нибудь с нестандартной резьбой взять, цена будет раз в 100 выше стандартной М8.
Добавлено: Ср апр 26, 2017 20:42:40
divisоr
Пришел вот такой мотор:
Поменял цангу на другую, теперь хочу разобраться с оборотами. Нашел вот такую схему регулятора оборотов:
Вопрос, будет ли она работать должным образом? Деталей в ней немного, но R1 как я понял - это четыре номинала R5, которого на схеме нет :dont_know: Далее, номиналы всех резисторов там прописаны точно, это тоже повод задуматься?
Добавлено: Ср апр 26, 2017 20:59:36
AlekseyEnergo
R1 - это обозначен так 4,5 Ом.
А еще бывает так обозначают R2 4к7, это по вашему сопротивление резистора это отношение 4 к 7, что ли?
Добавлено: Ср апр 26, 2017 21:13:03
divisоr
AlekseyEnergo, 4k7 видел, на 4R5 не натыкался, буду знать, спасибо! :)
А в целом схема нормальная? Собрать сейчас не получается, так как нет деталей, хочу заранее узнать, может лучше по другому сделать...
Добавлено: Чт апр 27, 2017 07:02:58
Brigadir
divisоr писал(а): Нашел вот такую схему регулятора оборотов:
А оно тебе надо?
Добавлено: Чт апр 27, 2017 09:56:39
ozonn
подключи мотор к ЛБП и будет тебе счастье :)
Добавлено: Чт апр 27, 2017 10:02:39
divisоr
Brigadir, так если подключить мотор к аккумулятору, обороты сразу максимальные, нет возможности регулировать.
Читаю, тему с начала, все делают регулировку, даже не знаю, как без нее :dont_know:
ozonn, ЛБП нет :( подключаю к 12 вольтовому аккумулятору.
На форуме раньше дали схему для сборки ЛБР, придут детали, буду пробовать, собирать...
Мотор правда, думаю питать все же с аккумулятора, надо же его использовать, а то стоит уже сколько без дела :)))
P. S. Если я что-то не так понял, напишите, а то до этого только шуруповертом сверлил платы. Хочу улучшить инструментую базу :)
Добавлено: Чт апр 27, 2017 10:24:38
ozonn
divisоr писал(а): Brigadir, так если подключить мотор к аккумулятору, обороты сразу максимальные, нет возможности регулировать.
я подключаю к ЛБП. Выставляю максимальные обороты. Ни разу не было необходимости их уменьшать. Так что совет такой, подключай к аккумулятору и не заморачивайся :)
