Страница 73 из 173
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добавлено: Сб фев 07, 2015 18:41:43
IURY
Коллеги по России, кто лишними платами на прибор располагает, откликнитесь пожалуйста в личку.
Добавлено: Пн фев 09, 2015 10:31:56
sergey777.68
Если не помогут :beer: то могу выслать самодельную. :)) Челябинск.Самому сверить и лудить.
Добавлено: Пн фев 09, 2015 15:29:16
JEKA-B
IURY писал(а):Коллеги по России, кто лишними платами на прибор располагает, откликнитесь пожалуйста в личку.
Какой вариант платы.
Добавлено: Вт фев 10, 2015 07:46:56
IURY
Я не знаком с вариантами, думаю, что любой рабочий,малогабаритный, пинцетный вариант меня устроит.
Добавлено: Ср фев 11, 2015 19:19:31
vlad5
Перешился и я на новую прошивку. Отрегулировал AVERAGES под себя - хорошо!
Меня уже все устраивает, покрою плату лаком и буду пользоваться.
Спасибо Neekeetos за хорошую работу.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 11:48:23
arhhangell
Какой штатно идет екранчик?
Добавлено: Чт фев 12, 2015 20:52:27
misterixxx
Во всех схемах есть ошибка - UART_RX и UART_TX соединены на JP2 с общим проводом (стоят точки на пересечениях проводников).
arhhangell`у - штатно идет экран NOKIA 1202 (или 1110) согласно схеме.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 08:20:19
Neekeetos
misterixxx писал(а):Во всех схемах есть ошибка - UART_RX и UART_TX соединены на JP2 с общим проводом
Спасибо, исправил.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 23:55:52
misterixxx
Разводка MCP1703T-3002 в схеме не соответствует ни одному из корпусов в даташите.
(18.16 КБ) 729 скачиваний
Добавлено: Вс фев 15, 2015 00:21:51
stmnvm
misterixxx писал(а):Разводка MCP1703T-3002 в схеме не соответствует ни одному из корпусов в даташите.
первый на картинке
Добавлено: Вс фев 15, 2015 00:26:47
misterixxx
Смотрим хотя бы по земле - на схеме она на 3-м выводе, даташит - 1 вывод.
На схеме 1-й - вход, в даташите - земля.
То-есть, нумерация не совпадает.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 02:23:46
stmnvm
misterixxx писал(а):Смотрим хотя бы по земле - на схеме она на 3-м выводе, даташит - 1 вывод.
так на плате у тебя разводка то по даташиту, причем здесь схема
Добавлено: Вс фев 15, 2015 02:55:45
misterixxx
А причем тут плата?
С ней давно разобрался. Но схема должна таки соответствовать деталям, иначе приходится лезть в даташиты и тратить время.
Править схему надо, чтобы другие не спотыкались :) Кто-то по данной схеме начнет свою платку делать и обломается ))
Решать автору.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 09:53:01
Neekeetos
misterixxx писал(а):А причем тут плата?
Я что то первый раз слышу чтобы рисовали плату не глядя в даташит чисто по схеме. В любом случае исправил.
Кстати говоря, наши европейские друзья сделали по этой альтиумовской схеме плату в нем же, по виду аналогичную моей исходной и разрешили использовать. Я хочу на неделе переписать статью, обновить текст, добавив избранные главы из FAQ и новые файлы/прошивки. Альтиумовский вариант тоже выложу.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 13:29:27
ZuuM
Neekeetos писал(а): наши европейские друзья сделали по этой альтиумовской схеме плату
то сделали из портативной схемы стационар (судя по примененным ОУ)? какие улучшения появились, конечно уже хочется взглянуть на данную реализацию.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 14:11:31
Neekeetos
ZuuM писал(а):то сделали из портативной схемы стационар (судя по примененным ОУ)?
О каком приборе речь, можно ссылку? Я стационар пока не видел :) Видел китайцы собирались моделировать, но результатов не было.
ZuuM писал(а):какие улучшения появились, конечно уже хочется взглянуть на данную реализацию.
Это просто моя изначальная плата но в альтиуме. Изменения только те , что произошли в схеме, добавлен делитель для измерения батареи и пару конденсаторов.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 15:20:18
ZuuM
Neekeetos писал(а):О каком приборе речь, можно ссылку? Я стационар пока не видел :)
Просто во вложении lcr_meter.pdf [144.5 KiB] схема с применением оу ne5532 , tl и 74hc4052, вот и подумал, что стационар придумали...
Добавлено: Вс фев 15, 2015 15:31:13
Neekeetos
ZuuM писал(а):Просто во вложении lcr_meter.pdf [144.5 KiB] схема с применением оу ne5532 , tl и 74hc4052, вот и подумал, что стационар придумали...
Не тот файл прикрепил. Это действительно один из вариантов стационара был, пока только в виде наброска. Вообще минирлц так много всего в плане методов измерения и калибровки дал, что я думаю над маленькой схемой (с аналогичным количеством оу), но с параметрами взрослого рлц измерителя.
ЗЫ Китайцы уже утащили прошивку 603 себе на форум http://www.61icbbs.com/forum.php?mod=vi ... &tid=43429
Добавлено: Вс фев 15, 2015 16:07:50
Валерьян
Neekeetos писал(а): ЗЫ Китайцы уже утащили прошивку 603 себе на форум http://www.61icbbs.com/forum.php?mod=vi ... &tid=43429
Пи..оры мокрожопые,скоро начнут выпуск прибора,а автор останется при своих интересах.Обидно.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 17:12:32
misterixxx
По крайней мере, они не скрывают, откуда взяли.
Приоритет за Neekeetos`ом :)
