Страница 724 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн сен 15, 2014 22:49:54
dilod2
А зачем стабилизировать питание на усилок мощности?
Я думал так понадёжнее будет. К тому же хочу попробовать собрать предварительный усилитель и тембрблок на К157УД2.
Добавлено: Пн сен 15, 2014 22:51:47
serg_ns
Так стабилизатор питания на предусь попроще будет :) А УМ стабилизировать (ИМХО) нет смысла.
Надежность не причем :)
Добавлено: Пн сен 15, 2014 23:04:00
dilod2
Что то подобное?
Добавлено: Пн сен 15, 2014 23:08:00
Martin76
Проще взять современные 7815 и 7915(78L015 /79L15, LM317 /337), чем такой раритет.
Добавлено: Пн сен 15, 2014 23:14:11
dilod2
Спасибо за советы.
Вот ещё вопрос. С трансформатора выходит 14,5 В, после моста и кондёра будет приблизительно 14,5*1,41=20,44 В. Если не использовать стабилизатор для УМ, то каким образом понизить до +-15В?
Добавлено: Пн сен 15, 2014 23:15:53
Alexeyslav
отмотать витки трансформатора.
Добавлено: Пн сен 15, 2014 23:32:55
Martin76
Оно само просядет под нагрузкой, будет вольт 17-18 от силы и мс допускает до +-22В, насколько помнится.
Добавлено: Вт сен 16, 2014 12:34:34
aam
dilod2, запитайте силок без стабилизатора. Если кондеры большие, а вторичка толстая - нифига там не просядет - так и будет 1,41*U2. Витки отмотайте естественно.
А что касается предусилителя, то запитайте его с обычными стабилитронами (не КРЕНки!). Незнаю насколько это существенно для звука, но теоретически - стабилитрон более быстрый и не может возбуждаться, а КРЕНка - прибор с обратной связью со всем вытекающими последствиями. Это мне тут кстати посоветовали))
Добавлено: Вт сен 16, 2014 16:25:48
Diver52
Проверил схему step up на MC34063 на комплементарных транзисторах, заработало. :) При нагрузке 19 В 1 А на выходе КПД 92%, при 1,6 А 83%. Что вполне меня устраивает. :) Диод и полевик лишь теплые. Вот только странно - при старте под нагрузкой с БП 12 В 3 А срабатывает защита, и напряжение на входе падает до 5,2 В 3 А. Если нагрузку подключить после включения, то все ОК. Это защита у БП или все же косяк в схеме?
Добавлено: Вт сен 16, 2014 18:46:35
aam
Кондер на входе стоит? Какого типа и емкости? Как далеко?
Думаю, что при старте на нагрузку преобразователь усиленно "накачивает" выходной электролит а из-за кривого монтажа выходит то, что выходит.
Диод должен быть Шоттки и желательно с запасом по току 5...10 Iн - тогда КПД будет выше. Катушка должна быть большая и с толстым проводом. Слишком резко КПД упал - уверены что нет насыщения?
Добавлено: Вт сен 16, 2014 19:28:35
Diver52
Кондер на входе 1000 мкФ 25 В. Плюс фильтр питания на 6-ую ногу МС через резистор 20 Ом и конденсатор 68 мкФ тантал. На печатке все видно.
Собственно, радоваться пришлось недолго, бабахнул полевик и вслед за ним умерла микруха и транзисторы BC847 и 857. :( Причем причина бабаха мне до сих пор не понятна. Уже отладил плату, подобрал наилучшую индуктивность, стал мерить КПД. При входе 12 В уже от аккумулятора Li-Pol, который просто отлично держит ток хоть 10 А без просадки получил на выходе 19,4 В 1 А - КПД 93% и 19,4 В 2,5 А - КПД 82%. Под нагрузкой на выходе 19,4 В 2,5 А я тестировал схему где-то 1 мин на предмет нагрева. Все хорошо - диод и полевик на ощупь очень теплые (отдают тепло плате через толстые дорожки), а индуктивность чуть теплая. Отключил нагрузку и затем еще раз подключил для теста. И взорвался полевик. Полярность не путал. Все заменю, это не проблема, запчасти копеечные. Но до сих пор гадаю, в чем же причина бабаха. Все думаю, может заменить транзисторы BC847 и BC857 на более мощные BC807 и BC817? Может затвор полевика потребляет ток более 100 мА? А ведь первые транзисторы именно на 100 мА.
Фото платы прилагаю. Там нет чипа, ибо сдох и полевик поменял уже на рабочий и более дубовый IRFZ48N. Завтра заменю чип и тразисторы, и еще раз проверю.
Добавлено: Вт сен 16, 2014 19:50:39
aam
Что-то ничего не понял из фотки. Чертежа нет? Более мощный ПТ здесь не нужен. BC807 и BC817 конечно предпочтительнее, т. к. в импульсе там могут амперы течь, а в статике - микроамперы. Ну и полную схему может огласите?
Кстати по напряжению там как? Может на стоке иголки? Они и прошибли полевик... Он же воде на 40В всего?
И дроссель надо не подбирать, а рассчитывать. В инете полно онлайн-калькуляторов под любую топологию. Да и в ДШ наверняка формулы есть...
Добавлено: Вт сен 16, 2014 20:32:34
Diver52
Выкладываю полную схему (окончательную) и разводку в sprint layot. Согласен, что разводка не лучшая, но есть то, что есть. Тем более, частота выбрана всего лишь 40 кГц. На такой низкой частоте обычно мало наводок.
Дроссель по расчетам выходит где-то 50 мкГн. Пробовал мотать 30...70 мкГн, но КПД меняется максимум на 3-4%. Тем более, бОльшей индуктивностью ничего не испортишь, поэтому я не пожалел и намотал где-то 64 мкГн. А расчеты все даны, в основном, для самой схемы без внешнего ключа.
Добавлено: Вт сен 16, 2014 20:33:01
neon
Diver52, вы ёмкость конденсатора на выходе рассчитывали? Его ёмкость и характеристики влияют на обратную связь. Вот, может пригодится, если осилите: https://dl.dropboxusercontent.com/u/162 ... lta055.pdf
Добавлено: Вт сен 16, 2014 20:51:11
Diver52
Я посчитал по калькулятору для 19 В 400 мА на выходе и пульсациях 100 мВ - получилось 400 мкФ. У меня будет 19 В 1,5 А постоянно или 19 В 3 А в пиках при максимальной загрузке ноута. Значит, для тока 1,5 А на выходе нужно примерно 1500 мкФ. У меня 2 банки по 1000 мкФ и индуктивность для уменьшения пульсаций. Однако, для ноута пульсации не критично. Поэтому не стал ставить большую емкость на выходе. Да и габариты поменьше бы. Напряжение на выходе измерял при разной нагрузке - держит мертвой хваткой в диапазоне 19,38...19,42 В.
Добавлено: Вт сен 16, 2014 20:53:56
Slabovik
Diver52, нужно восстановить путь тока через 0.05 Ом. Хотя сам этот резистор может быть великоват для вашей задачи и нужно ещё меньшее сопротивление (расчёт в даташите), но без него такой тип преобразователя бывает опасен.
Имея 1.5-амперный ключ в самой микросхеме достаточно странно его заменять 100-миллиамперными транзисторами. Вы же рисовали это место с "драйвером для бедных" на одном PNP транзисторе - вот такой и надо ставить. Причём транзистор должен быть с малым напряжением насыщения и импульсным токов коллектора ампера на полтора.
Добавлено: Вт сен 16, 2014 20:54:39
neon
Diver52, у вас нет плавного старта и я предлагаю немного доработать схему, добавив в неё один диод:
Такое решение увеличит надёжность преобразователя.
Добавлено: Вт сен 16, 2014 22:26:17
Diver52
Slabovik
Резистор 0,05 Ом я взял из расчета максимального тока в 6 А на входе. Вообще-то транзисторы работают как комплементарная пара для раскачки основного полевика. Или я что-то недопонимаю?
Хотя похоже врубился. Получается, что чип на выход будет давать токи до 1,5 А и есть риск, что сгорит комплементарная пара транзюков. Что в итоге и произошло. Верно? Т.е. этот резистор лучше поставить 3 Ома, чтобы ток ограничивался в 100 мА и не спалил два слабеньких транзистора. Большие токи уже раскачивает внешний полевик. Теперь верно рассуждаю?
Также я сравнивал значение КПД на комплементарной паре и с одним транзистором + диодом. Так КПД выше на 3-5% на комплементарной паре, поэтому и выбрал этот вариант.
neon
Как я понимаю, такое решение позволяет сразу же зарядиться выходным конденсаторам до Uвх, а потом уже запускается сам преобразователь? И пуск становится плавнее. Очень оригинальная и умная мысль. Спасибо! Обязательно добавлю диод. Плавный старт очень нужен, ибо в момент пуска бросок тока очень большой. Очень кстати. :)
Добавлено: Вт сен 16, 2014 22:46:36
Alexeyslav
А разве в микросхеме нет встроенного ограничения тока? Почему бы его не использовать?
Добавлено: Вт сен 16, 2014 23:23:44
neon
Diver52 писал(а):такое решение позволяет сразу же зарядиться выходным конденсаторам до Uвх, а потом уже запускается сам преобразователь?
смотрите, в момент старта, пока напряжение на выходных конденсаторах не поднялось до напряжения питания, через дроссель и диод протекает очень большой ток. При этом дроссель легко может войти в насыщение, что ещё сильней увеличит ток. При отсутствии обходного диода приходится ставить диод на больший импульсный ток, что не всегда приемлемо по различным соображениям. Такой приём обычно встречается в высоковольтных повышающих преобразователях работающих в режиме непрерывного тока, в т. ч. ККМ, т. к. SiC-диоды Шоттки плохо переносят импульсный ток, а более мощные диоды стоит дороже. Микросхему преобразователя вы можете запустить сразу, т. к. стоит токовая защита.
