Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AcousticManiac »
Martin76 писал(а):Для простой зарядки - слишком сложная схеме, обычно там все намного проще. Судя по плате - это датчик тока в цепи ОС. Используется совместно с транзистором, соответственно должно быть падение 0,6-0,7В при токе ограничения.
Насколько помню (наклейку сорвал давно), зарядник на пол-ампера, и, если из ваших слов принять падение за 0,6в., то резюк по закону Ома получается 1,2Ом. Впаял, работает, спасибо :beer: Я только не понял.. Если резюк на пол-ватта (погорячился, указав на схеме 1 ватт), то при проходящем токе 0,5А и падении 0,6в. на нем должно рассеиваться 0,6*0,5=0,3 ватта. Чего ж он сгорел-то? Некоторый запас прочности был.. "Износился" от времени?
...ЗЫ: погоняв немного, вскрыл для пощупать. К резюку сильных претензий нет, теплый, но на удивление обнаружил, что довольно сильно греется.. Выходной конденсатор 470мк. 16в., С1 по моей схеме внизу предыдущей страницы. Это нормально? Не то чтобы так критически греется, палец терпит, но характеный различимый вблизи платы запах теплой нагретой электроники настораживает 8)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Чт окт 02, 2014 11:57:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
AcousticManiac писал(а): сильно греется.. Выходной конденсатор
Для флайбэка вполне нормально нагрев конденсатора под нагрузкой, импульсный ток через него примерно равен или больше выходного в зависимости от некоторых расчетных параметров. Можно заменить на новый low ESR.
Сообщение Andrey73s »
Добрый день.
Делаю пуско-зарядное устройство.
Трансформатор где-то 50см высотой.
Какие диоды взять?
Купить В200?
Поставить В161-320-8?
Найти диоды от генераторов и поставить пару подковок в параллель?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
YND
Сообщение YND »
Напряжение на выходе зарядки без нагрузки прыгает в пределах 3,4-2,3В, с нагрузкой (39Ом) 1,7-0,7В. При подключении зарядки к телефону мигает светодиод зарядки телефона с частотой ~3Гц. Выпаивал пару конденсаторов - сопротивление при измерении омметром увеличивается.
На внешний вид все хорошо. Что можно проверить?
Сообщение homer_j »
Здравствуйте, новую тему начинать не стал, так как вроде похоже:
проблема заключается в том, что у китайского гравера после отключения питания на вилке остается напряжение (китайский же мультиметр показывал до 200 В, меня первый раз бахнуло прилично).
Внутри контакты 220В соединены конденсатором, параллельного ему сопротивления я не увидел.
Подскажите пожалуйста как правильно выбрать разряжающий резистор, какое время разряда в бытовых приборах считается допустимым?
Думал еще, что может имеет смысл модифицировать тумблер, чтобы на выключение он замыкал конденсатор, но пока нет подходящего тумблера.
Сообщение Vasilii »
Ставьте 470кОм или больше. Ну и несколько минут не касайтесь вилки (пока сопротивление не разрядит конденсатор). Время прямо пропорционально емкости.
Не мешайте мешать!
Сообщение neon »
homer_j писал(а):Подскажите пожалуйста как правильно выбрать разряжающий резистор, какое время разряда в бытовых приборах считается допустимым?
обычно около 4 мин. Например, при ёмкости конденсатора в фильтре 270 мкФ, сопротивление резистора 510 кОм.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение nirq »
Около 375,682 секунд, если точнее. Давайте возьмём N микрофарад! Или нет, давайте лучше возьмём M микрофарад.
Сюрприз: через любое реальное сопротивление любой реальный конденсатор разрядится никогда.
Какие диоды взять?
Это... это.... наверное это я просто в диодах не разбираюсь... ну ладно.
30мм толщиной не?
Сообщение neon »
временем разряда считается снижение напряжения на конденсаторе до безопасного значения (обычно 50 В).
Сообщение nirq »
Кем? А если необычно?
Когда вызывают к доске, тогда приходится отвечать хоть что-нибудь на оценку. Не та ситуация.
Сообщение maxfox04 »
Всем доброе утро.
Есть такой светильник, который по виду напоминает ночник, включаемый в розетку. Но проблема в том, что он выполняет противоположную функцию - включает свет, когда светло и выключает, когда темно.
Вот схема:
VT1 - MCR100
Возможно ли, сохранив простоту схемы, переделать его так, чтобы он всё-таки выполнял функцию ночника - включался, когда темнеет?
Спасибо за любые подсказки!
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
MCR100 - это тиристор, а не транзистор. Китайские товарищи могли катод с анодом перепутать при сборке. Чтобы при освещении не включалось, нужно фоторезистором шунтировать К-уэ, а он возможно между анодом и упр электродом включен.
Martin76, спасибо за быстрый ответ.
Я знаю, что тиристор, просто в sPlanе не нашёл по-быстрому, поэтому поставил транзистор.
Т.е. будет достаточно развернуть MCR100?
Фанат SMD
Так посмотрите, как он на плате стоит. Фоторезистор при освещении уменьшает сопротивление, то есть он должен шунтировать управляющий переход тиристора, на давая ему открываться.
Да, фоторезистор был подключен между анодом и управляющим электродом. Развернул тиристор - теперь не включается вообще никак...
Фанат SMD
Попробуйте сопротивление уменьшить до нескольких сотен килоом.
Пробовал поставить 400кОм, горит всё время. Правда с меньшей яркостью. Поставил последовательно с ним переменный резистор 1МОм. При наибольшем сопротивлении - не горит, при уменьшении сопротивления плавно загорается лампа. Причём в освещённом состоянии горит сильнее.
Что ещё можно попробовать?
Фанат SMD
Сообщение neon »
nirq писал(а):Кем? А если необычно?
я знаю два стандарта, в одном (IEC 831) 75 В за 3 мин, а в другом (IEC 70) 50 В за 1 мин.
Сообщение Vladlog »
maxfox04 писал(а):Что ещё можно попробовать?
Надо не пробовать, а просто поменять местами фото- и обычный резисторы. Чтобы, когда светло, фоторезистор шунтировал управляющий электрод, а когда темно - нет.
Т.е. правильная схема должна быть такая?
Фанат SMD
