Страница 736 из 2406
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 22:35:20
falkonist
А ставить TL494 на управление полевиками - это сама по себе мастурбация. Для этого есть TL598. По цоколевке почти точно такая же, но с полноценными двухтактными выходными драйверными каскадами.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 22:57:21
neon
isx писал(а):Проектирую тут БП 24 - 12В на TL494 с гальванической развязкой
есть необходимость в гальванической развязке?
Добавлено: Чт окт 23, 2014 23:03:33
isx
falkonist писал(а):Для этого есть TL598
Интересно. Спасибо за информацию.
На ней VC и VCC должны вместе соединены быть? Или можно разную напругу на них давать?
neon писал(а):есть необходимость в гальванической развязке?
Ага, чтоб если пробьёт полевик 24В не пошли в слаботочную сеть. Повыгарает нахрен всё :kill:
Добавлено: Чт окт 23, 2014 23:08:50
neon
isx писал(а):Ага, чтоб если пробьёт полевик 24В
для этого есть соответствующая защита, на базе одного MOSFET.
Добавлено: Пт окт 24, 2014 09:39:51
любознайкин
Подскажите, есть в природе микросхема DC-DC 5V- 2..3V c ограничением тока до нужного 0.2...0.4А(так чтобы ток не зависел от нагрузки)? Или может есть сайт поисковик микросхем дс-дс желательно на русском? :)) чип-дипы, платаны не айс в плане поиска
Добавлено: Пт окт 24, 2014 10:18:16
isx
neon писал(а): для этого есть соответствующая защита, на базе одного MOSFET.
Не очень я им доверяю. Да и транс намотать - на такая уж проблема :) .
Добавлено: Пт окт 24, 2014 10:53:54
neon
т. е. трансформатору вы доверяете больше, чем MOSFET?
Добавлено: Пт окт 24, 2014 11:59:11
MisHel64
Господа, три вопроса.
1) Видел тут на просторах этого форума, простенькую схемку то ли зарядника, то ли что-то похожее. В общем мне надо, что бы на выходе было стабильные 20мА, при этом напряжение не выше 3.5В.
2) Сколько опорное напряжение у КРЕН12A? По одним источникам 1.2В, по другим 1.25В? И обязательно ли между выходом и землей ставить емкость?
3) Как тут мне пояснили, из ~36В получить =40В используя КРЕН12 не получится, может есть или обходной путь, или аналог какой?
PS: 1й и 2й вопросы связаны. Задачка простая, сделать примитивный портативный тестер светодиодов, с питанием от 3х батареек или КРОНы, или пары CR2032 аккумов. Литивый акк от мобилы бы то же подошел, но что-то мне подсказывает что с ним схема посложнее будет.
Диоды разные, напряжения на них разные, а тестировать хочется при номинальном токе, по этому одним резистором тут не обойтись.
Добавлено: Пт окт 24, 2014 12:12:18
Телекот
Опорное напряжение - типовое 1,25в, минимальное 1,2 и максимальное 1,3в. Конденсатор на выходе обязателен, без него некоторые экземпляры будут возбуждаться, да и выходные характеристики будут очень плохие.
Повысить напряжение можно с помощью дополнительного транзистора, но это уже городушки.
Добавлено: Пт окт 24, 2014 12:25:24
isx
neon писал(а):т. е. трансформатору вы доверяете больше, чем MOSFET?
В этом случае да. А почему должно быть иначе? :dont_know:
Добавлено: Пт окт 24, 2014 12:49:52
falkonist
2 любознайкин: есть. MC34063. В очень "хитром" включении: http://open.e-voron.dp.ua/stabilizator- ... e-ms34063/
Добавлено: Сб окт 25, 2014 09:51:20
любознайкин
Господа, подскажите как ограничить ток лампочкой... Есть цепь питания 5V и надо там ограничить ток до 0,3-0,4А... какую бы выбрать лампочку? :?
http://www.chipdip.ru/catalog-show/incandescent-lamps/
Добавлено: Сб окт 25, 2014 09:58:05
Света
Для ограничения тока лампочка не поможет, а если вы имеете ввиду что-то другое, то тогда хочется вам предложить повторить закон Оиа... :)
Добавлено: Сб окт 25, 2014 10:00:36
nictrace
6 вольт 3 ватта на 5В источнике дадут где-то 0.4А
Добавлено: Сб окт 25, 2014 10:04:53
nictrace
Вопросик про импульсный трансформатор: много пишут про зазор в сердечнике, но на практике я ни разу его не видел - все трансы, которые держал в руках, подогнаны плотно. Он действительно требуется?
Добавлено: Сб окт 25, 2014 10:07:46
ypppu
любознайкин писал(а):Господа, подскажите как ограничить ток лампочкой...
Следует учитывать, что у холодной и у горячей нити лампы сопротивление сильно отличается.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 10:14:37
Martin76
nictrace писал(а):подогнаны плотно. Он действительно требуется?
Он в центральном керне обычно делается в промышленных трансформаторах. И естественно, делается только там, где он нужен, например в трансформаторах флайбэков.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 11:36:19
neon
isx писал(а):В этом случае да.
эх, думал вы дойдёте до варианта понижающего преобразователя на базе SEPIC, где выход из строя транзистора равносилен отключению преобразователя.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 07:30:04
любознайкин
Господа, куда подключить вывод EN (enable) и надо ли его вообще подключать?
http://z.compel.ru/item-pdf/96702360164 ... cp1529.pdf
Добавлено: Пн окт 27, 2014 08:15:27
Телекот
Для включения микросхемы на этот вывод надо подать логическую единицу. Если отключения не предусмотрено то этот вывод можно подключить на вход питания.
