Страница 746 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 20:26:35
isx
Мда... Чуть чуть не похоже на мою осциллограмму :)))
Перепутал :oops: ... Не в затворе а на сток-исток...
Завтра ПП выложу в спринте. Она у меня там со всеми номиналами... И скрины рассчёта транса и дросселя поищу, где-то были...
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 21:28:00
Gertz
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. Есть трансформатор от какого-то муз. центра. В нем три вторичных обмотки: 1-я на 16 вольт переменки, 2-я с отводом от середины - по 2,5 вольт переменки. Третья тоже с отводом из середины по 24 вольт. Между крайними отводами 54 Вольта.
Для блока питания мне нужны были две раздельные обмотки по 24 Вольта. Я расковырял транс. Середина спаяна из 3 проводов - 1 отвод и 2 провода на обмотки. Я отпаял один провод - разделил обмотки. Стало 2 обмотки по 29 вольт. Но. Вопрос в том, что теперь между бывшими крайними отводами 10 вольт и между отводами - новым и старым средними тоже 10 вольт. Что я делаю не так?
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 23:38:26
Antonium
Прожег мосфет 200W 55V 74A на мощном радиаторе при трех амперах (3x24=72W) почему?
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 00:58:26
Телекот
Нет шунтирующего конденсатора по питанию, а соединительные провода имеют большую длину. При шорохе переменного резистора образовались выбросы на индуктивности проводов более 55в. Если еще резистор нагрузки имеет индуктивный характер то и подавно.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 02:19:30
Antonium
Телекот писал(а):Нет шунтирующего конденсатора по питанию, а соединительные провода имеют большую длину. При шорохе переменного резистора образовались выбросы на индуктивности проводов более 55в. Если еще резистор нагрузки имеет индуктивный характер то и подавно.
А разве шунтирующий конденсатор не в блоке питания? (думаю он выполняет эту функцию, к стати там довольно объемный).
А зенер SD решит? Да а что решит? (Нужно регулировать напряжение (стаб) до 20В при токе 5-10А)
(Еще два прожег, после всех удач чувствую себя полным идиотом)...
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 02:23:28
neon
Телекот писал(а):При шорохе переменного резистора образовались выбросы на индуктивности проводов более 55в.
кратковременные перенапряжения ограничит MOSFET за счёт лавинного эффекта. Скорее всего, причина выхода из строя не из-за этого.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 02:40:00
Телекот
neon писал(а):кратковременные перенапряжения ограничит MOSFET за счёт лавинного эффекта.
Если только мощность на транзисторе не превысит максимальную, ведь в это время напряжение на транзисторе будет около 60-70в, а ток равен току отключения.
Предложите свой вариант отказа.
Antonium писал(а):А разве шунтирующий конденсатор не в блоке питания?
Эти конденсаторы всегда должны стоять как можно ближе к транзистору.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 06:16:37
Starichok51
Antonium писал(а):Прожег мосфет 200W 55V 74A на мощном радиаторе при трех амперах (3x24=72W) почему?
1. из приведенной схемы видно, что там легко может оказаться и 30 Ампер.
2. на 72 Ватта нужен не просто мощный радиатор, а мощный радиатор с кулером.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 06:27:43
Vasilii
Gertz писал(а): Вопрос в том, что теперь между бывшими крайними отводами 10 вольт и между отводами - новым и старым средними тоже 10 вольт. Что я делаю не так?
Это может быть наводка. Попробуйте подключить к.л. нагрузку на щупы прибора (хоть резистор в пару кОм) и снова измерить потенциал между обмотками.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 11:36:15
Antonium
По поводу мосфета: я так понял даже в простом экперименте надо весь обвес, кондер, фидбек регулятор напряжения затвора и ограничитель тока?
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 11:47:47
Gertz
Vasilii писал(а):Это может быть наводка. Попробуйте подключить к.л. нагрузку на щупы прибора (хоть резистор в пару кОм) и снова измерить потенциал между обмотками.
Спасибо большое за ответ.
При нагрузке на щупах в 1 кОм разница потенциалов отсутствует.
Может ли данная наводка повлиять каким-либо образом, либо не обращать на нее внимания. :?
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 12:13:40
Armatus
В схеме после диодного моста на входном напряжении стоит 2 конденсатора по 220мФ. Могу ли я их заменить на один конденсатор 470мф.
И почему ставят конденсаторы на 200В если в сети 220+В?
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 12:22:12
Gertz
Armatus писал(а):В схеме после диодного моста на входном напряжении стоит 2 конденсатора по 220мФ. Могу ли я их заменить на один конденсатор 470мф.
При последовательном подключении конденсаторов напряжения складываются, емкости уменьшаются. При параллельном емкости складываются, а допуситимое напряжение учитывается по самому низкому напряжению подключенных конденсаторов.
По Вашей схеме получается емкость 110 мФ на 400 В
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 12:29:39
Телекот
Общая ёмкость этих конденсаторов 110 мкФ, так что можно заменить одним 100-150 мкФ 400-450в. Но для подключения обмотки придётся ставить 2 плёнки на 0,47-1мкФ что бы получить среднюю точку.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 12:51:47
Armatus
понятно тогда почему 200В конденсаторы) Спасибо)
Что такое пленка? Пленочный конденсатор? Куда их ставить?
Зачем с трансформатора снимают 5В. Что бы трансформатор работал? Разница потенциалов создавалась?
PS Есть 2 конденсатора 470мф 200В. Я могу заменить ими?
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 14:00:05
AcousticManiac
Привет, ребят, подскажите, мне подарили две дохлые дешевые кЕтайские гирлянды на тиристорах с контроллером-"капелькой", у обеих был отрыв одного из сетевых проводов, припаял, но правды не случилось.
У одной плата в саже и разрыв "капельки", видимо, следствие касания оторвавшегося провода сети "не туда", что, однако, не мешает гирлянде гореть, правда, светоэффекты не работают, и сильно греются тиристоры.
Вторая визуально цела и блестит, но не горит вообще, подозреваю гибель управлятора, так как диод, резисторы и общий провод гирлянды проверил, а в смерть четырех тиристоров или обрыв всех черырех цепочек ламп сразу не верю.
Внешность практически такая, как и схема, что на фото под спойлером, нашел на Радиоскоте).
Так вот... Собственно, хрен со светоэффектами, капли не оживить, а шить контроллеры не умею, как хотя бы подключить имеющиеся линии лампочек к сети 220в., чтобы они просто горели? Все параллельно через диод с кондером (однополупериодное выпрямление, ага :roll: ), или по две последовательно напрямую? Правильно ли я понимаю, что из-за однополупериодного выпрямления в схеме линии лампочек рассчитаны на 110 вольт?
Я пока погуглю переключатели гирлянд, бегущие огни, и все такое, может, найду что-то элементарно аналоговое.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 15:08:14
просто КОТ
Правильно понимаешь оба варианта. Или просто через диод (кондёра на схеме не предусмотрено силового). Или две последовательно и в сеть.
Если хочешь оживить и чтоб просто... В советских книжках на тиристорах были бегущие огни. Просто и работает с полпинка.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 15:26:29
AcousticManiac
Не, без кондера не надо, мерцать же будет :dont_know: И вот что кажется мне вкусным:
Вот тут нашел. И в подключении групп ламп ничего не надо менять, и заодно тиристоры китайские пригодятся, правда, не знаю, не надо ли будет менять номиналы резюков на управляющих электродах :oops: И логики такой в лапах нет :facepalm: :facepalm:
...о, а вот и еще один вариант. Двухполупериодный, потому "ленты" надо по две последовательно. Дополнительная вкусность в возможности регулировки скорости переключения гирлянд переменным резистором.
Источник тут. И опять, для сборки мне не хватает микры сдвига регистра К176ИР2, остальное есть.. :facepalm:
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 15:55:38
isx
isx писал(а):Схема как в любом типовом преобразователе пуш-пул на TL494 - ничего особого. Транзисторы IRFZ44N, транс, снаббер из резистора 22Ома и пленки на 10nF, диодный мост на 4-х HER605, дроссель, две плёнки на 0.1мкФ, четыре кондёра на 2200мкФ, резистор холостого хода на 36Ом 5Ватт, ОС на оптроне и стабилитроне. Питание 24В, питание TL494 - 18В (на L7818), выход 12В. На затворах полевиков снабберы из резисторов на 51Ом и плёнки на 2.2нФ.......
Вот ПП.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 16:04:19
просто КОТ
Без микросхем только то, о чём я говорил:
Четвёртый тиристор туда легко достраивается. И эти однополупериодная, по сути, штука. Собирал подобную когда-то на КУ221. Помнит кто, возможно, такие. На них строчная развёртка была в УПИМЦТ.
Небольшой (относительно ТО92 конечно крупный) и довольно легко управляемый тиристор, из отечественной номенклатуры.
