Страница 748 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 16:57:12
Телекот
Может мы про разные аналоги динистора говорим. Я имел в виду на транзисторах и стабилитроне.
Там весь ток течёт через базы транзисторов.
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 17:36:35
Starichok51
точно про разные...
я имел в виду без стабилитрона. но, похоже, я с чем-то перепутал. поэтому извиняюсь за свои слова...
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 07:06:46
YND
Напряжение на выходе зарядки без нагрузки прыгает в пределах 3,4-2,3В, с нагрузкой (39Ом) 1,7-0,7В. При подключении зарядки к телефону мигает светодиод зарядки телефона с частотой ~3Гц. Выпаивал пару конденсаторов - сопротивление при измерении омметром увеличивается.
На внешний вид все хорошо. Что можно проверить?
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 09:51:29
Martin76
:roll: Электролиты не проверяют омметром, сколько раз об этом писать. Самое простое - заменить на новый. А по описанию - типично, больной электролит.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 13:18:29
hrpankov
.....кондензатори мерють кондензаторометром.....
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 13:29:18
Телекот
ESR метром.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 16:23:52
Грендайзер
Здравствуйте, товарищи :) . Хочу сделать ИИП для питания УНЧ (20В 3А), только беда - неохота за драйвером для MOSFETа ехать в магазин. Из старого зарядного устройства выдрал микросхемку TNY264. Сначала хотел сделать нечто подобное Изображение , но потом подумал, что фаза напряжения на стоке транзистора Т1 будет на 180 градусов отличаться от той, что на стоке микросхемы. Можно поставить промежуточный каскад между микросхемой и транзистором, но мне почему то кажется, что это не слишком хорошая идея. Возможно кто-то ваял нечто подобное?
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 17:27:14
Martin76
Грендайзер писал(а): неохота за драйвером для MOSFETа ехать в магазин.
А подходящих трансформаторов у Вас куча валяется? TNY не драйвер, а полноценный маломощный контроллер с интегрированным ключем, ее так нельзя включать, первое же включение будет для нее и ключа и последним.
Возьмите ТОР необходимой мощности или сделайте на ключе и каком то контроллере, UC384x, NCP12xx и тп.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 18:03:06
Грендайзер
Martin76 писал(а): А подходящих трансформаторов у Вас куча валяется? TNY не драйвер, а полноценный маломощный контроллер с интегрированным ключем, ее так нельзя включать, первое же включение будет для нее и ключа и последним.
Признаюсь, опыта в построении ИИП у меня кот наплакал. Однако, есть положительный опыт намотки импульсных трансформаторов (правда не на 220В). Но что меняется от того, что ключ у него внутри? Другой вопрос, что при переключении фронты напряжений могут затянуться и силовой ключ может пробить.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 18:07:25
neon
тогда возьмите готовый БП от ноутбука, который даже переделывать не придётся.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 19:04:51
Martin76
Грендайзер писал(а): Но что меняется от того, что ключ у него внутри?
Через вывод "стока" происходит зарядка емкости на BYpass и питание с ней TNY, микросхема контролирует ток через свой ключ и еще много чего, не все так просто. Как например Вы собрались ограничивать ток через первичную обмотку, откуда TNY знать, что нужно выключиться?
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 19:05:54
Грендайзер
:( :( :( :( Ясно, видно придётся всё же ехать в магазин! Спасибо за помощь!
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 19:15:15
YellowColor
После выпрямления переменного тока (допустим 60 В) повышение напряжения в 1.41 раз будет сразу после диодов? Или только после сглаживающих конденсаторов?
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 19:26:30
serg_ns
Естественно, после конденсаторов :) Выпрямитель не изменяет амплитуду.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 19:26:36
neon
это не повышение. Просто если стоят конденсаторы, то среднеквадратичное значение напряжения приблизится к амплитудному.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 19:41:44
YellowColor
Да, вернее когда не повышается, а когда вольтметр начинает показывать в 1.41 раз большее напряжение - после диодов или после конденсаторов? Как я понял - только после конденсаторов, после диодов напряжение будет на 1.2 В (два диода) меньше, чем переменка сразу после трансформатора. Так?
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 20:25:00
aam
Здравствуйте!
Накрылся у меня регулятор оборотов в сетевом шуруповерте.
Вот такой:
Ну что накрылось -ясно - вон тот черненький симистор в DPAK. Звонится насквозь как КЗ.
Вопрос - от чего? Ведь над дрелью я сильно не издевался - ну прост сверлил дырку в железном листе 2мм не очень толстым сверлом. Кроме того, "трещетка" была установлена на одно из самых малых по усилию закручивания делении (вроде 3), т. е. усилие на вал строго ограничено. Однако, в один прекрасный момент обнаружил, что "пропал" режим медленного вращения...
В итоге думаю, либо симистор слабый в плане тока, либо он перегрелся, но следов длительного нагрева вроде не вижу.
Поскольку в таком корпусе в продаже не нашел, хочу прикрутить обычный ТО-220 на 10-15А (вроде даже где-то валялся), припаять его тремя проводами, вытащить наружу и заизолировать.
Но может еще как доработать схему? Как видите, она предельно проста
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 06:56:53
Starichok51
есть такое понятие "случайный отказ". соответственно, он происходит случайно, а не по причине превышения режимов эксплуатации.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 10:27:31
neon
RC-снаббер необходимо подключить параллельно симистору.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 13:15:01
Телекот
Разве регулятор страдал открытием симистора из за большой скорости нарастания напряжения?
