Страница 749 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 13:45:54
neon
так мы повысим надёжность.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 14:11:48
Телекот
Вы имеете в виду надёжность регулировки.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 14:55:04
neon
надёжность управления.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 15:24:58
aam
Да управление хрен с ним. Главное, чтобы не сгорало.
Кстати, заметьте - сжечь симистор перенапряжением невозможно - максимум он сработает как динистор, т. е. не вовремя откроется.
Т. е. причины выхода из строя могут быть только две - слишком большой ток и перегрев. А если учесть, что следов термического воздействия вроде нет, то значит, был просто бросок тока. А раз так, то может вполне достаточно поставить более дубовый симистор?
Starichok51 писал(а):есть такое понятие "случайный отказ"
Что-то эта "случайность" смахивает на закономерность :)) До этого аналогично накрылся подобный выключатель в советской электродрели. Плата там была залита комаудом - не разобрать, но случайно удалось заиметь аналогичный новый выключатель. А этот китайский шуруповерт - уже второй случай.
Помимо этого, мне пару раз приносили всякие регуляторы от пылесосов и газонокосилок с аналогичной неисправностью - ушел в КЗ симистор. Единственное, схемы там "поинтереснее" были и симисторы посерьезнее, но суть та же.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 15:27:26
YellowColor
Правильная ли полярность у диодов? Нужно понизить напряжение после диодного моста
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 15:34:24
aam
ага)
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 16:27:26
neon
aam писал(а):сжечь симистор перенапряжением невозможно
это не так. Скорее всего это и есть основная причина выхода из строя симисторов в регуляторах мощности. Устойчивы к кратковременным перенапряжениям только лавинные тиристоры. Снаббер тоже защищает от кратковременных перенапряжений.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 17:35:02
zvukovik
не совсем в тему, но питание ближе всего к вопросу, как лучше присоединить провода 4кв.мм к плате, которая будет подвергаться вибрации? я впаял в металлизированные отверстия, но говорят, что может отвалиться, как вообще пайка переносит вибрации, правда ли, что всё тяжелее SO16 надо приклеивать?
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 17:55:20
isx
А какие у вас вибрации и от чего?
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 18:07:59
zvukovik
карьерный экскаватор, вибрации передаются от ковша в основном, даже скорее не вибрации, а частые удары
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 18:13:31
neon
мягкие припои не стойки к вибрации. Используйте винтовые соединения и соответствующие многожильные провода с наконечниками.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 18:22:16
Vasilii
От вибрации: на провод кольцевой наконечник, к плате винтом с шайбой гровера, дополнительно провод крепить к плате или чему нибудь хоть кабельным хомутом (как защита от перелома ).
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 18:31:14
zvukovik
спасибо, а что насчёт микросхем и DC-DC, надо их приклеивать?
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 19:58:20
neon
достаточно покрыть защитным лаком.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 21:29:47
aam
neon писал(а):это не так. Скорее всего это и есть основная причина выхода из строя симисторов в регуляторах мощности
Не, ну а чего там сгорает то? Ведь симистор - это фактически динистор, но с выводом управления. А для динистора этот режим рабочий.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 22:09:44
neon
Ничего нового не открою, т. к. это основные рекомендации по применению тиристоров, которые относятся и к симисторам:
Не допускается включение тиристоров в так называемых «динисторных» режимах (без внешнего сигнала управления), а
именно, путем приложения в прямом направлении:
1) перенапряжений (импульсов напряжения, нарастающих со скоростями ниже критической скорости);
2) импульсов напряжения, нарастающих со скоростями выше критической скорости;
3) импульсов прямого напряжения до завершения процесса восстановления запирающих свойств.
Для возможности работы тиристора в режимах 1 и 2 в его структуру интегрируют защитный динисторный элемент, но это удел тиристоров большой мощности.
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 22:44:49
aam
Тогда может супрессор на 430В спасет симистор? :) Или все же лучше повесить RC? Места в ручке не так много, помимо всего там еще желтый X2 на 0,22 мкФ висит - как бы все это впихнуть)
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:22:14
neon
можно варистор, можно RC-снаббер. Варистор проще выбрать, а снаббер ещё рассчитывать необходимо. При возможности вышедший из строя симистор лучше заменить на 3Q симистор.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 16:21:09
zvukovik
можете подсказать какую-нибудь статью о экспериментах с мосфетами при импульсных токах? или может кто сам делал.
делаю защиту мостового инвертора от кз, напряжение 100В, ключи IRFP4668, приблизительный ток КЗ получается около 1,5кА, задался вопросом, надо ли ставить на выходе реактор, чтобы растянуть нарастание тока на несколько мкс, или 3мкс, пока защита отключит, оно и так выдержит.
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 19:41:18
Armatus
Не подскажете, для чего нужно сопротивление в этой схеме?
Не смог найти нужного - имеется на 43Ком и 56Ком 2вт. Можно ли заменить?
