Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
И какое напряжение было на выходе при 15А?
Сообщение alvideo »
на холостом 15,4 вольт, при нагрузке 15A - падает до 15,1 вольт.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
"налетел" на не качественные TL494, с дуру купил 4 штуки. Вставил в блок, на малых токах прерывисто начинает трещать трансформатор, транзисторы не греются. Пробовал корректировать RC цепочку(15-3), толку мало, то нормально, то опять трещит, С19 подбирал, тоже самое. Полез в загашник, нашёл пару выпаянных DBL494, вставил в блок, работает как часы во всём диапазоне!!! Вот тебе и детали. :(
Сообщение Netu.tima »
Фотки зу. Транс макс ток 14А.
(78.97 КБ) 2887 скачиваний
(86.51 КБ) 3238 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
только вчера на таком трансформаторе собрал. Правда пришлось менять сразу на другой, к удивлению транс битый оказался, заменил на такой же и всё заработало. Ещё не проверял на сколько он может выдать, на корпусе донора написано 16А по шине 12в.
Ни разу не видел, чтобы транс сгорел, хотя ни запаха ни чего паленого на "доноре" не было, лишь просто не включался Б.П.
Сегодня ещё принесли 2 блока с такими трансами. Есть теперь с чем повозиться!! Но сначала надо сделать эквивалент нагрузки для проверки блоков, надоело с кучей ламп и другой "паутины", реостат допалил :( . Давно собирался, вот теперь добрался.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
БП на 450вт. 45 вольт 8 ампер. :))
Иван, а можно схему? Какой беспорядок, вы бы хоть убрали бы в коробочки разные все детали.
А какая там схема? Вырезаем всё ненужное. Ставим мост, электролиты. Мотаем доп. обмотку на 12 вольт не разбирая транс и всё. Запитка ТЛки от дежурки 12 в..
А, ну понятно. И что таким напряжением заряжать? Авто АКБ последовательно? Лучше по одному заряжать.
Netu.tima писал(а):И что таким напряжением заряжать?
Древние лампы на 24 в. питать. Ближний, дальний послед. и на ёлку. :))
Сообщение hrpankov »
.....отлично 8) 8) 8) пропЫлесосил...
Сообщение troyep »
Здравствуйте .
Спасибо Автору и участникам форума, собрал несколько образцов(вариант С, ток 7А) с защитой на реле, все прекрасно работают !)
Хочу попробовать без реле.
Участник pavlikai выложил схему защиты от переполюсовки и кз на стр 64 ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1260 )
Вопрос-
1. за что именно отвечает R4 (4k7)?
2.обьясните пожалуйста роль подстроечного резистора R9
и еще-- где я ошибаюсь?
а) защита сработает- если падение напряжения на шунте и переходе сток-исток трз.-а будет больше 0.6V
b) по даташиту R(ds-on)max =17mOm,(допустим 0.02 Оm),тогда ток нам нужен минимум
0.6/(0.02+0.01)=20 A
c) если все правильно , тогда диодный полумост выйдет из строя(если он рассчитан на ток меньше 20 А) при переполюсовке, и при КЗ , (если не сработает защита на тл494).
как же тогда участник iva816 - советует(там же) вообще отказаться от шунта 0.01 оm ??
Спасибо еще раз (и извините если оффтоп).
1. R4 - нужен для разрядки С3, С3 дает время полевику виключиться....
2. ограничить ток через светодиод........
а. да, и наверняка при 650-700мв.......
b. да.....
с. возможно.....
От чего горит резистор или конденсатор RC-цепочка во вторичке транса при заряде авто акб?
Ии кстати, сколько вольт минимум конденсатор ставится? Мне кажется 100в мало, надо от 200в.
Сообщение serg_ns »
Netu.tima М.б. я не прав, но! Задавая вопрос, ты бы хоть указал, к какой схеме он... :dont_know: Какой резистор, какой конденсатор.... Кстати, во вторичке транса резистор гореть не должен в принципе (и где он там :roll: ) Если в снаббере - то (ИМХО) это бред!
Сообщение troyep »
Спасибо Hrpankov
(неможко не понятно :oops: - пункт с.- возможно... --это скорее да или имненно "возможно" -50/50 ? )
в схеме ув. Фалкониста уже есть шунт R33 -0,05, зачем нам еще и второй...
тогда так-
Вот фрагмент первоисточника -
(37.76 КБ) 1611 скачиваний
Вот переделанный -
(98.13 КБ) 1606 скачиваний
если все правильно начертил -то макс. ток будет I=0,65/( Rш+R(ds-on) ) = 0,65/(0,05+0,02)=9,3A
значит при КЗ или перепулюсовк ток срабатывания защиты будет меньше 10А и полумост не сгорит??
И вот главный вопрос - можно применить(однозначно!) схему защиты в таком виде?-или есть нюансы ..?
Спасибо еще раз.
serg_ns, а да, снаббер, забыл как называется. Просто я уже заряжал и 0.25 горит до уголька, это при подключении акб на зарядку, а в бп АТ не горит, конденсатор 103 у меня стоит керамика, и у бп компа стоит. В первичке транса все нормально, резистор снаббера греется но не сильно. Не существенна разница будет если пленку поставить в место керамики?
(47.36 КБ) 1029 скачиваний
troyep, данная схема на полевике не от КЗ а от пере-полюсовки. От КЗ дорабатывается шим как у остальных блоках, но нужно производить расчеты, замеры, мне не осилить..
Сообщение serg_ns »
Осцилл есть? Чтобы посмотреть, что там на вторичке делается. Транс не перематывал? Ну не должен там резистор гореть. Пленку можно ставить, я ставил.
Ослика нет, ну я ставил 15 ом 2 ватт и керамику 103 на 100в. Еще не заряжал, но 0.25 ватт резистор горел.
Сообщение serg_ns »
М.б. кондер в к.з. был? :roll:
