Страница 76 из 89
Re: PICkit2. Собираем.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 16:17:24
yor
Спасибо, в моём резисторы уже как советуют в UpgradeRU.
Проинспектировал кстати шлейфик шестипроводный, который прилагался к программатору, так через одного при заделке концов в штырьки неконтакт, изоляция зажата, а оголённые кончики слабо зажаты, дёргаешь - проскальзывает. Пропаял. Так что можно считать, дело было в шлейфе.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 19:57:17
ru4hx
Плата c оригинала под корпус G1200B с чипа и ОУ mcp601, квадраты по углам на вырез, оставил для экономии тонера (делаю фоторезистом). файл lay6 загрузить не могу
Добавлено: Вт фев 09, 2016 21:10:34
oleg63m
yor писал(а):дело было в шлейфе
ну вот, ато поднял тут пургу.... с этого обычно начинают :))
Добавлено: Вт фев 09, 2016 21:35:05
Chettuser
Электроника - наука о контактах: Либо контакт есть, либо нету, либо не там где надо.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 05:12:13
yor
Ну не ожидал я такой подлости :)))
Добавлено: Ср фев 10, 2016 08:58:15
oleg63m
yor писал(а):не ожидал
КЕТАЙ.....
Уменя тоже через 2 недели перестал определяться. :cry: но я быстро разобрался, так как под рукй оказался другой, хоть и говенный (от флешки) USB шнурок. девайс мелькнул на мониторе но пропал при попытке программировать. и снова появился. а с родным-ни гу-гу
естессно все подозрения на шнурок. и точно. хотя с виду очень добротный, экран-оплетка, ну как на рекламном фото. а внутри говно... :kill: засунули. 1 проводник в обрыве оказался. каким хером? ХЗ
так и валяется кусок с одним разъемом.,
Добавлено: Чт фев 18, 2016 23:24:41
aquabarbus
Мой ПИК меня задолбал.
Около пол года назад сбацал программатор, программировал ним 877, 676 все было в порядке, положил на полку, теперь снова нужно программнуть 648 и 676. Впихивают 676- программирования прошло, делаю верификацию - ошибка, читаю что там записалось - все нули, кроме константы, Стираю - стирается.
Тест программатор проходит все ок. Vdd-4,8v Vpp-11,9v, Pgd-4.7v-0, 28kHZ, PgC-4.7v-0, 28kHZ. Проверил контакты, укоротили шлейф до 15см. все бесполезно.
Блим, мозги кипят.
Может у кого есть какие-то идеи?
Добавлено: Пт фев 19, 2016 00:13:58
Аlex
Бит защиты стоит в прошивке, по этому и читаются нули.
Стёртый прочитайте, должны бить ФФ-ки.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 06:32:15
yor
А помнится, когда-то ломали защиту, потом микрочиповцы модернизировали её, как обстоит на настоящий момент, если кто знает и не большой секрет? Хотя секрет, я думаю, огроменный :)))
Добавлено: Пт фев 19, 2016 18:04:49
aquabarbus
Аlex, Вы 100% правы (блин, дошло только утром после размышлений без эмоций ночью :)) )! Залив иную прошивку записалось, верифицировалось.
Даром прогер мучил и его херил.
китайци ломают все, за юани :)
Добавлено: Пт фев 19, 2016 19:45:14
yor
aquabarbus писал(а): китайци ломают все, за юани :)
Был личный опыт, или это предположение?
Добавлено: Пт фев 19, 2016 20:21:17
aquabarbus
личного нет, есть реклама канторок в инете, где такое делают
Добавлено: Пт фев 19, 2016 22:10:21
ru4hx
Конторы есть, только ценник не гуманный.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 23:08:40
aquabarbus
После моих мытарств с пиком стер константу на ф676. Восстанавливаю через авторегенерацию, он пишет константа востановлена и записана, читаю пик, а там 3ФФФ- константа не востановлена и не записана. Гуд, пишу в ручную, через сет мануал- пишет константа сохранена, а нетушки, там тежы 3ффф.
Кит2 полний не кастрат (схема ниже). Как востановить контсанту ? какие еще программы поддерживают КиТ2 ?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 12:26:14
shindax
А если просто в окне памяти программ оболочки PicKit2, последний байт прописать, к примеру, 3420? Записывается?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 15:25:00
aquabarbus
нет , пробовал, прописививается , но не сохраняется.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 04:52:59
shindax
aquabarbus писал(а):нет , пробовал, прописививается , но не сохраняется.
Это как??? :) Как она может не "сохраниться", если она "прописививается"? Просто hex какой-нибудь пишется? Проверяется после? Галка Use Vpp first выставлена?
Добавлено: Пт фев 26, 2016 07:37:09
oleg63m
чтото мне на первый взгляд кажется что после установки в дамп значений aquabarbus не нажимает кнопку программировать :)))
а может попробовать VPP First? Или опять ночью спокойно подумать :))) ?
Добавлено: Пт фев 26, 2016 14:01:10
aquabarbus
Где-то читал (ночью :)) ), что КИТ 2 программно игнорирует, если изиенять в окне дампа , или в .hex файле и не программирует последний байт чипа. Так, что такой фокус не канает. А вот почему через меню авто, или манульно константа не меняется? Такое впечатление, что это программный баг прошивки , или программы КИТА . Может кто-то проверить у себя регенерацию константы? Еще раз спрашу, есть ли, еще программы поддерживающих КИТ2?
Галка Use Vpp first выставлена.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 14:22:02
oleg63m
MPlab кажись поддерживает
