Страница 76 из 173
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добавлено: Чт фев 19, 2015 12:43:26
Neekeetos
wacky писал(а):похоже все-таки есть проблема с железом: например, на частоте 9К после калибровки и балансировки при разомкнутых щупах 76кОм и 5.1H. Сбросил калибровки: -74к и 60pF.
Сейчас попробовал на 9к без калибровок показывает 8пф и 300к, суммарный импеданс 2,1МОм, после балансировки 1,7пф и 1МОм, суммарный Z = 13МОм, тоесть увеличился. Я бы проверил что там за сигналы на оу присутствуют для верности. А еще прошивку b7
Добавлено: Чт фев 19, 2015 15:08:28
wacky
Neekeetos писал(а):wacky писал(а):похоже все-таки есть проблема с железом: например, на частоте 9К после калибровки и балансировки при разомкнутых щупах 76кОм и 5.1H. Сбросил калибровки: -74к и 60pF.
Прошил с полным стиранием. Показания не изменились. На R1-R5, R7, R7x, контакты 1-4, 9к синус присутствует, выглядит нормально.
Напомню, что на 1К измерения в норме.
Добавлено: Чт фев 19, 2015 15:18:03
Neekeetos
wacky писал(а):Прошил с полным стиранием. Показания не изменились. На R1-R5, R7, R7x, контакты 1-4, 9к синус присутствует, выглядит нормально.
Наверно нужно взять прошивку 603 и посмотреть что там показывает. Если дело в прошивке то показания будут вменяемые, если же в железе то те же что и были.
Добавлено: Чт фев 19, 2015 15:30:42
Foxmc
У меня на всех частотах показания правильные, прошивка 620b6, и проблем никаких нет
Добавлено: Чт фев 19, 2015 15:31:09
wacky
Neekeetos писал(а):wacky писал(а):Прошил с полным стиранием. Показания не изменились. На R1-R5, R7, R7x, контакты 1-4, 9к синус присутствует, выглядит нормально.
Прошил. Показания те же. В диапазоне 500к - 900к более-менее корректно измеряет. Свыше 1М плохо, 3М показывает около 2М.
Добавлено: Чт фев 19, 2015 15:54:12
Neekeetos
wacky писал(а):Прошил. Показания те же. В диапазоне 500к - 900к более-менее корректно измеряет. Свыше 1М плохо, 3М показывает около 2М.
Кажется круг замкнулся. Речь была о том что прибор не меряет на 9к а не о диапазоне(который на 603 сильно меньше поскольку нет подстройки под неидеальное железо). Полагаю раз 603 работает аналогично, значит дело в железке. Соответственно вопросов всего два осталось
1) заключается в том, что некорректно проводится калибровка, поскольку показания прибора становятся после нее хуже.
советую разобраться как именно делается калибровка и балансировка прибора, даже при наполовину сломаном приборе калибровка улучшает ситуацию.
2) прибор без калибровок показывает значение довольно далекое от того, что может быть при верной работе.
нужно проверить величину сигналов на щупах прибора и на резисторах которые я уже писал и вообще постараться выяснить в чем дело. Очевидно, раз на низкой частоте оно работает, существует проблема с одним из многочисленных конденсаторов рц цепочек вокруг мк, может не те номиналы, может непропай или замыкание.
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:20:42
yur45
Чтоб наработать статистику, собрал второй прибор, меряет , но показание скачет даже при замкнутых щупах, на форуме вроде было , но не
нашел... кто подскажет, лупой просмотрел изъянов не нашел..
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:31:56
Neekeetos
yur45 писал(а): собрал второй прибор, меряет , но показание скачет даже при замкнутых щупах
А на втором не скачет при замкнутых щупах? Вообще на краях диапазона и должно скакать, на замкнутых в пределах +-1мом а на разомкнутых +- десятки мегаом, это нормально.
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:59:05
yur45
Извиняюсь , нашел замыкание одного из резисторов на питание операциоников Да, раз автор ответил, вопрос (плата Ваша, обе), какую емкость мах, удалось измерить, и сопротивление в мегах, так никто и не ответил, на втором применил С8-проц,цены на них однако выросли в 5раз
Добавлено: Вс фев 22, 2015 12:58:20
Neekeetos
yur45 писал(а):какую емкость мах, удалось измерить, и сопротивление в мегах, так никто и не ответил
Для нынешней прошивки никто и не измерял, оззи делал для 6.03 замеры в начале этой темы. Сотни тысяч микрофарад измерить достоверно нельзя но 10000мкФ с точностью порядка 10% вполне. Аналогично сопротивления - вне пределов 1мОм - 10МОм мерить что либо не имеет смысла поскольку меньше милиома придется ставить осреднение и долго ждать, а больше 10МОм схема не предназначена мерить.
Добавлено: Вс фев 22, 2015 17:07:57
yur45
Да, все верно, измерил 10000мкф, около 9000мкф показало, 6.2 мгом показало 5.9, прошивка в7,на первом в5,на нем выше 3000 мкф и 2.7Мгом измерить не удалось , электролиты на обеих занижает 10% примерно индуктивность и пленку меряют оба хорошо.
Добавлено: Вс фев 22, 2015 17:10:10
Валерьян
Neekeetos писал(а):yur45 писал(а):какую емкость мах, удалось измерить, и сопротивление в мегах, так никто и не ответил
Точно большие емкости измерить нечем,но измеренные до 1000мкф и набранные в батарею показывают так.
1038мкф-1025
1970мкф-1950
4520мкф-4470
7200мкф-6950
10600мкф-9300
Больше не измерял-мне этого хватает.Резисторы-тоже набранные из точных
100к-100.0
1.012М-1.01М
3.98М--3.86М
5.45М--5.2М
Дольше похуже.
Индуктивности до2мгн нормально на 49кгц.
Да- мелкие емкости до 1000пф-отличная точность на 97кгц
Добавлено: Вс фев 22, 2015 18:30:31
yur45
Валерьян! Спасибо все замечательно , у меня примерно такие же показатели , в приборе тоже все устраивает, один раз че то уплыли калибровки на 1к, на остальных не сбилось буду копать первый прибор , чтобы добиться улучений я думаю дело в железе....
Добавлено: Пн фев 23, 2015 10:51:14
Валерьян
yur45 писал(а): чтобы добиться улучений я думаю дело в железе....
Попробуйте поиграться С11,С12,от них сильно зависит точность и линейность.У меня уже остыло,да и кондеров NPO ассортимент мал.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 16:16:58
wacky
Обнаружил обрыв в цепи от ОУ к R7x, т.е. не проходил сигнал от PA4 к PA7. При этом прибор работал, но измерения были со странной погрешностью, в основном занижал показания. Калибровка и балансировка проходила нормально. Исправил. Точность значительно увеличилась.
Neekeetos самодиагностика в этом случае спасла бы
, ибо прибор измеряет, но не очень точно. Кстати почему все работало с обрывом ?
Теперь о наладке и эксперементах. Подобрал R1-R5, выбрал идентичные номиналы (этим же rlc). R7 и R7x ровно 150 (0.1%). C3=C10=C6 - 3.3n, C11, C12 - 480p (подбор из одной ленты по идентичным показаниям до 2-го дес. знака). Т.е. можно сказать, что все компоненты подобраны по рекомендациям автора. Пробовал на место C3,C10,C6 номиналы 200pf, 1n. Самая красивая синусоида при 3n3. Пробовал C11, C12 200pf, 480p, 1n, 0 (выпаивал). При 1n показания "инертные" и уплывают. При очень низкой емкости показания занижались. В остальных случаях разница на уровне погрешности измерения.
Провел разные измерения, осциллограммы
https://www.dropbox.com/sh/wkdxkv11ylys ... 1W-Qa?dl=0
Картинки с 0001-0006 - CH1 - PA3, CH2 - PA7 (смотрел и цепь PA4-PA1 - выглядит аналогично, PA4-PA2 - оба канала измерений совпадают)
Видно, что с ростом частоты сдвигается фаза.
Картинки с 0012-0018 - между контактами 2 и 3 JP3. На 97khz сделал несколько снимков, видно как "гуляет" форма. Также обратил внимание, что наблюдаются небольшие колебания амплитуды (несколько точек по вертикали) обоих каналов в противофазе.
Видео осциллограмм
https://www.dropbox.com/s/7927u21esynk5 ... 4.mp4?dl=0
Теперь о показаниях. До ~70-80кОм показания незначительно занижаются (погрешность около 0.5%, проверял на 0.1% номиналах), после - завышаются (чем больше номинал, тем более заметна погрешность, множественные измерения на лентах 1%: 200k ~202k, 330k ~338k, 510k ~520k, 910k ~935k)
Плата вымыта, все просмотрено, детали подобраны, осциллографом все проверено, щупы заизолированы и заэкранированы (плата-пинцет от ozzy). Калибровку выполняю правильно; повторная калибровка практически не меняет погрешность.
Возможно увеличить точность измерений ?
Рекомендация по наладке, для тех кому нечем измерить идентичность [R1-R5], [C3, C10] и [C6, C11,C12]: собираем с теми номиналами что есть, а после собранным прибором можно подобрать одинаковые номиналы (да, измерение с погрешностью, но зато она одинаковая для всех подбираемых эл-тов) и заменить, после возможно еще итерация потребуется
Добавлено: Пн фев 23, 2015 16:42:47
Neekeetos
wacky писал(а):Пробовал C11, C12 200pf, 480p, 1n, 0 (выпаивал). При 1n показания "инертные" и уплывают. При очень низкой емкости показания занижались. В остальных случаях разница на уровне погрешности измерения.
wacky писал(а):Теперь о показаниях. До ~70-80кОм показания незначительно занижаются (погрешность около 0.5%, проверял на 0.1% номиналах), после - завышаются (чем больше номинал, тем более заметна погрешность, множественные измерения на лентах 1%: 200k ~202k, 330k ~338k, 510k ~520k, 910k ~935k)
Это вместе наводит на мысль, что могут влиять наводки с цап на завышение показаний. Возможно стоит уменьшить с11,12 и посмотреть что будет с погрешностью на больших сопротивлениях.
wacky писал(а):Картинки с 0012-0018 - между контактами 2 и 3 JP3. На 97khz сделал несколько снимков, видно как "гуляет" форма. Также обратил внимание, что наблюдаются небольшие колебания амплитуды (несколько точек по вертикали) обоих каналов в противофазе.
Синус противофазный , на него наложены треугольники , в обоих каналах синфазные. Форме синусоиды должно полегчать после увеличения частоты работы цап, сейчас он на 500к работает.
Это правда, еще желательно конденсаторы перед измерением прогревать до 250+ градусов с минуту. Иначе их номинал при пайке уплывет в неизвестном направлении.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 16:51:07
wacky
c11, c12 попробую уменьшить. В целом с железом порядок и остальное сугубо софтом решается ? Какая теоретическая точность прибора ?
Видео с показаниями и процессом калибровки:
https://www.dropbox.com/s/r7tsfo3wf3uf5 ... 3.mp4?dl=0
PS Как закончу наладку сделаю обзорное видео.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 16:59:37
wacky
Нужно все запасы smd керамики в духовке закалить
Добавлено: Пн фев 23, 2015 17:18:52
Neekeetos
wacky писал(а):c11, c12 попробую уменьшить. В целом с железом порядок и остальное сугубо софтом решается ? Какая теоретическая точность прибора ?
Она сейчас определяется шумом замеров тока и напряжения, например поскольку прибор позволяет различать порядка 1мОм, то граница точности снизу при 1% будет 100мОм. Верхний предел аналогично определяется, плюс накладывается неучтенная при балансировке ошибка фазы. Определяется софтом, но сомневаюсь что можно сделать на порядок лучше чем сейчас без переделки схемы...
Спасибо! Зажим порадовал
Добавлено: Вт фев 24, 2015 22:12:40
Taras1
Здравствуйте!
Заводские платы кто нибудь делал?
