Мелкие вопросы по теории
Сообщение Леонид Иванович »
Если лампочку на 110 В включить через диод в сеть 220 В, то она сгорит. Посчитайте мощность.
Сообщение nirq »
Добавить ещё стока же лампочек уже предлагали?
Ток потребления не чем
Ток розетке без раз ницы, его в ней много.
А лишней мощностью можно расплавить корпус.
Mem
Сообщение Mem »
Андрей Бедов писал(а):1N4007 в разрыв провода, мудрецы...
Ну можно и так. У меня тоже есть 2 гирлянды, на 140 вольт примерно, из ламп накаливания на 6.3 В по 0.25 А, запитывал через 2 трансформатора, понижающий потом повышающий. Через диод не охота, опасно.
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
Леонид Иванович писал(а):Если лампочку на 110 В включить через диод в сеть 220 В, то она сгорит. Посчитайте мощность.
Уже пробовали посчитать на Казусе.
Теперь повторим это всё тут?
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
А что тут пробовать? Если считать, что сопротивление нагрузки постоянно, рассеиваемая мощность будет пропорциональна квадрату напряжения. Т.е. при включении нагрузки, рассчитанной на напряжение 110 В, в сеть 220 В на ней будет рассеиваться в 4 раза большая мощность. Теперь включаем через диод. Половину времени нагрузка не работает, т.е. средняя мощность снизится в 2 раза. Но она все равно будет в 2 раза превышать номинальную.
Сообщение rasim933 »
Так и сделал.
У меня получилась лампочка на 120v, собранная из 5 маленьких с рабочим напряжением 24V. Такая сборка проработала около часа после чего была выключена. Диод не грелся и не расплавился. Может в дальнейшем испортится?
nirq писал(а):Добавить ещё стока же лампочек уже предлагали?
Внутри звезды места не много. И если в неё запихать 10 маленьких, будет не звезда, будет прожектор. :)
Я имел ввиду замерить ток 1 лампочки на 24v не чем.
Нити накала в лампочках недокалены или перекалены?
Подскажите пожалуйста, какие потери на диоде?
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Сообщение КРАМ »
rasim933 писал(а): Нити накала в лампочках недокалены или перекалены?
Действующее значение напряжения на гирлянде включенной в сеть через диод примерно равно 155 вольтам, значит на каждой лампочке будет 31 вольт. Таким образом, превышение составит чуть менее 30% по напряжению и 66% по мощности.
Узнать потери на диоде можно только по напряжению - примерно 0,7 вольта.
Потери по мощности на диоде зависят от тока гирлянды.
ЗЫ. Можно добавить в центр звезды шестую лампочку и тогда на каждой лампе будет чуть меньше 26 вольт, что терпимо для 24 вольтовых ламп...
Сообщение xterro »
Привет всем хвостатым, проясните момент про искусственную среднюю точку в блоках питания(да и не только). Не могу понять, в чём её смыл,и какая польза, например рисунок:
Получается, что ток у нас течёт от плюса к средней точке и от средней точки к минусу(Так ведь?). Я почему-то раньше считал, что ток течёт с двух половинок на эту общую точку. В чём тогда профит? Зачем здесь конденсатор? Ещё видел вариант, когда средняя точка делалась просто двумя конденсаторами(я так понимаю, это просто разновидность варианта с резисторами).
Сообщение Dima026 »
Поясните, звук это переменный ток или пульсирующий?
Сообщение Pavel_1978 »
Пременный.
Сообщение Света »
Dima026 писал(а):Поясните, звук это переменный ток или пульсирующий?
Звук - это не ток... :)
Сообщение Кислый в0ждь »
имеется аккум 12V 40.000mAh
как на выходе получить 3.7v ?
Сообщение les1982 »
Кислый в0ждь
DC\DC преобразователь на 3,7 вольта
Или стаб на это напряжение
но кпд будет как у паравоза
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение xterro »
Кислый в0ждь писал(а):имеется аккум 12V 40.000mAh
использовать KIS-3R33S либо делать свой DC-DC :)
Сообщение просто КОТ »
Как сказать.. Например во многих каскадах усиления мы работаем именно с пульсирующим. Потом конденсатором отделяем уже переменное.
И ты врёшь!!! © Vladisman
http://www.chipdip.ru/product/ir3837mtr1pbf/
такой подойдет ?
Сообщение les1982 »
да kis то что надо спасибо
Если по току тебя устраивает, то да.
Сообщение Dima026 »
просто КОТ писал(а):Например во многих каскадах усиления мы работаем именно с пульсирующим. Потом конденсатором отделяем уже переменное.
Так я и не понял, что звук собой представляет. Может на графике покажете?
Вернуться в «Теория»
