Страница 760 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 22:23:34
Alexeyslav
Технически, можно взять выход с аудиокарты. Попытка не пытка... частота конечно меньше, но получится может.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 22:30:35
Slabovik
Дедтайм с нагруженной вторичкой всё-таки просматривается, хотя и замаскирован под колебательный шум от выбросов.
Последняя осциллограмма - это... :facepalm: Основные моменты конечно видны, но мощный колебательный процесс - это что-то совсем плохое...
Напомните пожалуйста, как выполнен трансформатор?
Добавлено: Пт дек 19, 2014 22:32:14
Телекот
isx писал(а):Повесил сюда кондёр 1000мкФ 50В и параллельно с ним плёнку на 0.01мкФ..
Кстати, вешал щуп и на внешние провода и на ногу кондёра - разницы тоже нет совсем
Значит надо выкидывать на помойку ваш осциллограф. Такого обратного импульса не может быть так как в любом полевике есть обратный диод и он не позволит напряжению превысить значения -0,7-1в.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 22:40:53
isx
Alexeyslav писал(а):Технически, можно взять выход с аудиокарты.
А можете описать процесс поэтапно. Я таким ещё не занимался :?
Slabovik писал(а):Последняя осциллограмма - это...
Такая хрень только с ОС(без неё вторая осциллограмма). Почему она так влияет?
Slabovik писал(а):Напомните пожалуйста, как выполнен трансформатор?
IE33 из компового БП. Вот расчёт:
Телекот писал(а):Значит надо выкидывать на помойку ваш осциллограф.
:shock: Я ж тогда совсем без рук буду....
Добавлено: Пт дек 19, 2014 22:44:57
Slabovik
isx писал(а):Такая хрень только с ОС(без неё вторая осциллограмма). Почему она так влияет?
Ну, потому что время, когда транзисторы открыты, стало в несколько раз меньше. Вот там видно эти моменты по площадкам - она верхняя, на уровне двукраном питанию, вторая внизу. А между этими площадками, окаймлённый выбросами, дедтайм. По-идее, в этом месте должно быть ровное напряжение, равное питанию.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 22:52:20
isx
Могу завтра попробовать вместо своих проводов припаять два очень коротких проводка и повторить замеры. Есть в этом смысл?
А может ещё попробовать убрать ОС и увеличить дедтайм на TL494?
Добавлено: Пт дек 19, 2014 23:10:01
Alexeyslav
да чего описывать? Берешь провод с штекером от наушников и подключаешь его к осциллографу. Главное найти прогу которая сможет сгенерировать на выходе синус. 20кГц в режиме 192Квыб/сек думаю будет достаточно синусоидальным.
Сравниваешь амплитуду сигнала напрямую на осциллограф, и через конденсатор в 100пф(для начала). Емкость щупов осциллографа и емкость последовательно включенного конденсатора будут образовывать делитель напряжения для высокой частоты. Но тут есть один маленький ньюанс, активное входное сопротивление тоже будет вносить погрешность измерения и чем ниже частота тем сильнее будет влияние поскольку конденсатор и входное сопротивление осциллографа образует ВЧ фильтр. Можешь программой в интернете для расчета частоты среза ВЧ фильтров оценить это влияние на выбранной частоте - конденсатор известен(100пФ), входное сопротивление тоже(обычно это 1МОм) хм. получается 1.6кГц а это значит что на 20кГц этот фактор влиять не будет.
Теоретически, если осциллограф двухканальный и есть возможность наблюдать оба сигнала - до конденсатора и после то по амплитуде и сдвигу фазы можно определить входную емкость осциллографа и его входное сопротивление. Надо будет только поупражняться в арифметике и вспомнить пару формул.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 23:16:50
isx
Программу для частоты найти не проблема, но вот какой там битрейт - чёрт его побери :dont_know: .
Можно будет попробовать...
Кстати. Могу замутить на STM32 генератор ШИМ на любую частоту (как раз валяется макетка с программатором). Там прямоугольник должен идеальный быть. Можно ли таким образом будет проверить истинность показаний моего прибора?
Добавлено: Пт дек 19, 2014 23:25:37
Alexeyslav
Тогда уж меандр и несколько звеньев ФНЧ, чтобы почти синус получить. А потом повторитель на ОУ, чтобы не было влияния нагрузки на работу ФНЧ.
Но вообще генератор нужная вещь, вроде были даже наборы для сборки вроде мастер-кита. это если совсем уж туго. Для себя проблему решил вообще кардинально, взял цифровой двухканальный генератор произвольной формы. Дорого конечно, но зато вещь.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 23:31:56
isx
Да и сам сколько раз спотыкаюсь об генератор. Нужно собрать, да вот времени нет :( .
Покупать пока жаба не даёт :) .
Добавлено: Сб дек 20, 2014 02:03:14
Flash.#13
Ребята, только не падайте со смеху. Смотрю схемки импульсных блоков питания, и никак не пойму, почему на выходе, нигде, не применяется полный диодный мост, как в 50гц бп, просветите пожалуйста...
Добавлено: Сб дек 20, 2014 02:24:27
Телекот
Просто в однотактных схемах его применять нельзя так как диодный мост двухтактная схема выпрямления.
А в двухтактных схемах мосты применяют часто, особенно при большом выходном напряжении. При маленьком напряжении применяют обмотку с средней точкой так как требуется только 2 диода и потери только на 2х диодах.
Добавлено: Сб дек 20, 2014 11:14:26
Flash.#13
Просто смотрел импульсные БП для светодиодов, там всего 1 канал питания, однотактная схема получается, но стоит всего один диод. Пульсации питания все равно не будет, частота слишком высокая, но даже в таких "простых" БП, не видел, на выходе диодного моста. Подумал может плохо на импульсниках диодный мост ставить на выходе.((
Добавлено: Сб дек 20, 2014 16:28:27
Alexeyslav
В некотором смысле плохо: 1) медленные диоды слишком долго закрываются и появляется сквозной ток на ВЧ, особенно если импульсы близки к прямоугольным. 2) быстрые диоды дороги, зачем ставить 4 штуки если работает и с одним.
Добавлено: Сб дек 20, 2014 18:06:30
isx
Припаял вместо проводов от наушников два отдельных проводка.
Осциллограммы с подключенной ОС:
СпойлерСтоки:
Щуп из наушников. Нагрузка БП отключена:
Щуп из наушников. Нагрузка подключена (300 Ом):
Проводки вместо щупа. Нагрузка отключена:
Проводки вместо щупа. Нагрузка подключена:
Проводки вместо щупа. Нагрузка подключена. Выход с трансформатора:
Добавлено: Сб дек 20, 2014 18:12:20
Alexeyslav
Надо бы использовать синхронизацию по ширине импульса, тогда осциллограмма у тебя начиналась бы в одном и том же месте. Это же цифровой осциллограф, почему бы не воспользоваться его возможностями?
Добавлено: Сб дек 20, 2014 18:18:46
isx
Не синхронизирует некоторые моменты. В том числе и здесь, всё гуляет по экрану...
Добавлено: Сб дек 20, 2014 18:32:26
Alexeyslav
Оно и понятно, там сигнал сложный если просто по уровню синхронизировать то он естественно хватает разные места. Для этого и придумали синхронизацию не просто по фронту а еще дополнительно и по длительности импульса, если покопаться в настройках триггера там наверняка будет эта опция.
Добавлено: Сб дек 20, 2014 18:34:07
isx
А что по осцилограммам?
Точнее, что делать с таким дедтаймом? :dont_know:
Добавлено: Сб дек 20, 2014 22:24:27
isx
Ещё опыты :) .
Подсоединил 4-ю ногу TL494 к делителю напряжения на переменном резисторе (одну сторону на землю, вторую на опорное напряжение, середину через резюк в 1К на 4-ю ногу). На видео напряжение на 4-ой ноге показано на мультиметре, осцилл подключен к стоку полевика, а переменником меняем потенциал на 4-ой ноге. Вот такая херня получилась: :dont_know:
