Страница 763 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 01:50:09
Сем30
Телефон Dexp Ixion XL5
Добавлено: Пт дек 26, 2014 06:49:56
Vasilii
Сем30 , и что?
Добавлено: Пт дек 26, 2014 09:45:42
Andrey73s
Планшет Lenovo S6000 питание на АКБ 3.0V.
Работать будет?
3 вольта достаточно для его заряда?
Добавлено: Пт дек 26, 2014 10:13:41
c2n
Сомневаюсь, что 3х вольтов ему хватит....
АКБ темболее литиевые, заряжаются напряжение+ток, где напряжение +10% от номинала, а ток 0,1-0,2С где С - номинал А/ч....
При этом контролируем температуру батарейки, не допуская перегрева выше +50*С.
Это все справедливо для однобаночных аккумов.
Зарядка прекращается, либо через 4 часа, либо когда при номинальной нагрузке(например 650мА) падение напряжения составит до номинального (например 3,7в.)....
Почитайте ряд ДШ, например
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1811.pdf
Если же батарейка гаджета многобаночная (ячеестая), то там по хорошему надо каждой банкой поотдельности рулить. в противном случае, заряжать номинальным напряжением, и током 0,1С контролируя температуру каждой банки. Заряжать так порядка 4х часов до полного заряда.
Трансформатор с средней точкой
Добавлено: Пт дек 26, 2014 10:55:25
savrod
Не могу разобраться, как правильно мотать первичку трансформатора на ферите, с средней точкой, начиная от середины от +. Если в одну сторону, то на вторичке есть высокое, но на краях первичной нету синусоиды, если в разные стороны мотать первичку от центра, то нет высокого, но есть синусоида
Сюда перенес.
Все мотается в одну сторону.
По сути это же одна обмотка у которой вторая часть обмотки является просто продолжением первой части или еще можно сказать, что по сути это одна обмотка с отводом от середины.
А вообще в данном случае лучше схему выложить, что бы не было разночтений.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 13:00:22
savrod
Тогда почему трансформатор не работает ?
Добавлено: Пт дек 26, 2014 13:04:11
Савелий
потому что гладиолус (с)
может вторичка не правильно намотана?
Добавлено: Пт дек 26, 2014 13:31:35
maverick5334
Уважаемые Коты, всех с наступающим Новым годом!
Кому не трудно и не лень, проверьте пожалуйста схемку.
От нее нужно мне 25в (с погрешностью +-0,5в) и ток до 1А
Я нигде не ошибся?
Добавлено: Пт дек 26, 2014 13:32:10
savrod
Мотал и в одну и в другую сторону вторичку, не работает, работает только тогда, когда мотаю первичку в одну сторону до серидины, а потом в обратную, полтергейст какой-то.Помогите разобраться в чём причина?
Добавлено: Пт дек 26, 2014 13:36:25
Slabovik
Если 3,3к в нижнем плече делителя (R4), то в верхнем плече (R2+действующая часть R3) должно быть 29,7 кОм, чтобы получилось 25 вольт на выходе.
С2 зачем?
p.s. При таком раскладе TL431 близка к пределу по рассеиваемой мощности, если она там вообще не превышена...
Добавлено: Пт дек 26, 2014 13:42:21
maverick5334
Slabovik
Спасибо за ответ.
Схема слизал готовую, но без номиналов.
Вот исходящая (с конденсатором немного напутал, уже исправил)
Вот моя исправленная по вашей рекомендации, все правильно теперь?
Добавлено: Пт дек 26, 2014 13:49:51
Slabovik
Выполнили всё правильно, только... наоборот. Я же специально даже указал, что есть верхнее плечо делителя, а что нижнее.
С таким включением конденсатора можно возбуд словить. Для начала, его можно вообще ампутировать - оставить чистый резистивный делитель, без подстроечника.
Верхнее плечо 20 кОм, нижнее плечо 2.2 кОм (либо 30 кОм и 3.3 кОм соответственно).
Напряжение при этом будет 25,1 вольта примерно (не забывайте, что разброс сопротивлений имеет место быть).
Добавлено: Пт дек 26, 2014 13:53:04
Савелий
savrod писал(а):работает только тогда, когда мотаю первичку в одну сторону до серидины, а потом в обратную, полтергейст какой-то.Помогите разобраться в чём причина?
то есть мотал по часовой и тут на середине против часовой стал мотать?
Добавлено: Пт дек 26, 2014 13:59:51
maverick5334
Slabovik
Если Вам не трудно, покажите на самой схеме, что-то я совсем в трех проводах запутался, наверное катаюсь на деревянно-ламповом бронепоезде...
Вот схема в sPlan
http://up.iteam.ua/169185 (скачивается без ожидания)
Добавлено: Пт дек 26, 2014 14:00:29
savrod
Савелий писал(а):то есть мотал по часовой
Да совершенно верно, а если всё в одну сторону то не работает.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 14:02:52
Савелий
а если всё (первичку и вторичку) в одном направлении намотать?
и вообще что за транс?
Добавлено: Пт дек 26, 2014 14:15:13
savrod
Савелий писал(а):а если всё (первичку и вторичку) в одном направлении намотать?
Первичка и вторичка намотаны в одном направлении. Трансформатор на ферите, из телика. С генератора импульсы идут нормально, генератор на TL494.
Re: Трансформатор с средней точкой
Добавлено: Пт дек 26, 2014 14:25:47
Jemchug
Добавлено: Пт дек 26, 2014 14:27:20
Slabovik
p.s. При повышении входного напряжения в таком режиме TL431 сдохнет от перегрева. Проблема в R1, однако номинал с вашей схемы оставил как есть - только нарисовал (хотя дело не столько в номинале)...
Добавлено: Пт дек 26, 2014 14:36:42
Савелий
генератор на TL494.
а что с 13 выводом микрухи? куда подцеплен?
