Страница 782 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 14:26:03
Телекот
KyPA писал(а): ибо она сложная
Что сложного? 2 детальки.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 14:41:29
KyPA
Можно поподробнее, что есть что?
Добавлено: Сб фев 14, 2015 15:07:44
Телекот
Остальное часть вашей схемы.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 16:13:43
KyPA
Я правильно понял?
Еще мне интересно, как определить "стойкость" перехода б-э?
Добавлено: Сб фев 14, 2015 16:18:12
KyPA
А если вот так?
Добавлено: Сб фев 14, 2015 16:26:48
МегаVольт
Slabovik писал(а):Потому что проводники имеют отличное от нуля сопротивление. По схеме это может и не видно, но в реальности эти конденсаторы могут стоять достаточно далеко друг от друга.
Как вариант, вот только полностью спроектированная плата этой схемы занимает у меня примерно 40х60мм, такчто сомневаюсь в целесообразности такого применения
Пилот писал(а):"Лишние" конденсаторы ставятся вблизи микросхем
Что-то не припомню чтобы вблизи микросхем ставили полярные конденсаторы, обычно к логике цепляют неполярные 0.1мкф.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 16:44:27
Slabovik
МегаVольт писал(а):Slabovik писал(а):Потому что проводники имеют отличное от нуля сопротивление. По схеме это может и не видно, но в реальности эти конденсаторы могут стоять достаточно далеко друг от друга.
Вы сами решаете в своей конструкции, нужны они вам, или нет. Тот, кто рисовал схему, их поставил - значит в его условиях он их посчитал нужными. Вы решаете ту же задачу, но уже для
своих условий. Спор о нужности в отрыве от конкретных условий я считаю пустым разговором...
Добавлено: Сб фев 14, 2015 16:55:47
Телекот
KyPA писал(а):Еще мне интересно, как определить "стойкость" перехода б-э?
В документации есть.
Да и зачем достаточно выбрать ток управления чуть больше необходимого в данном конкретном случае.
От этого тока ещё и зависит нагрев транзистора управления.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 18:14:56
KyPA
Какой именно параметр?
Ничего не понял.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 18:19:41
mihelson
Пилот писал(а):Если под нагрузкой больше 70 то плохо, а если 60 то это нормально, 40 так вообще хорошо. Что бороть?
Да как то неловко, когда дежурка без нагрузки греет радиатор сильнее чем основной преобразователь
Добавлено: Сб фев 14, 2015 18:32:58
Телекот
KyPA писал(а):Ничего не понял.
Не какой максимальный ток рассчитан ваш блок питания?
Добавлено: Сб фев 14, 2015 19:15:17
Пилот
Радиатор общий? под нагрузкой какая температура будет?
Добавлено: Сб фев 14, 2015 22:52:51
KyPA
Телекот писал(а):Не какой максимальный ток рассчитан ваш блок питания?
На 3-5 ампер.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 07:16:37
TERAVOLT
привет всем
вопрос может нубский,но первый раз в жизни столкнулся с подобной ситуевиной...к сути-есть 3 диодные сборки mbrf10150 и одна srf 10-15...первые диоды идут по пять ампер(если в паралель 10А)и 150в,а на 10-15 я даташит и документацию не нашел,он стоял в иип для жк монитора и к ниму вроде как цепляются кондеры на 25в,следовательно он не на 15в,а на 150в и 10а????корпуса у них одинаковые(то220 пластик)ВНИМАНИЕ ВОПРОС-можно ли взять 3 сборки 10150 и 1шт 10-15 и собрать мост на 10ампер 150в????я в замешательстве,помогите пожалуйста
П.С.-мост нужен для преобразователя напряжения авто унч на двух тда7294,потребление будет около 9А при +-38в
схему платы искал но не нашел,единственное упоминание на али экспресс
http://www.aliexpress.com/store/product ... 98869.html
Добавлено: Вс фев 15, 2015 07:41:57
Телекот
Если на 150в то кто вам мешает.
KyPA писал(а):На 3-5 ампер.
5А через резистор 7 ом, оригинально
Да и для этого транзистора 5 а это сильно круто, ну да ладно. Минимальный h21 транзистора 10, при токе 5а ток базы будет не больше 0,5а. Значит схему управления надо рассчитать на такой ток.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 08:17:29
TERAVOLT
я не уверен что на 150в,логика подсказывает(ну не может же быть диод на 15в в то220....а как же там частотные различия и тд телекот,вы не ответили мне толком,можно конкретнее,у вас опыта побольше,может диоды эти где встречали
Добавлено: Вс фев 15, 2015 08:36:41
Телекот
Встречал srf 10150, а ваш нет.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 09:05:48
TERAVOLT
и что мне делать?фотки прикрепил
есть еще кстати ctu12s 2шт,но он на 250в 6а(в паралельном вкл),может 2 шт ctu12s + 2 шт mbrf10150????помогите
Добавлено: Вс фев 15, 2015 11:09:09
Victor_P.
TERAVOLT, вот
здесь, на 10й странице пишут, что он 150V
А
здесь, если продолжить таблицу по аналогии, то выйдет тоже 150V.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 11:53:26
TERAVOLT
СПАСИБО
как вам удалось найти
меня немного смущает падение напряжения у него 0,318в,а у остальных трех будет 0,183
это сильно страшно?я бы купил этот долбаный диод,но это в магазе заказывать надо и ждать минимум месяц,приходится выкручиваться как могу
да и как вы считаете,с таким падением напряжения сильно мост будет греться на 9 ампер?на сколько большой радик нужно вешать?ЕЩЕ РАЗ БЛАГОДАРЮ
