Страница 80 из 2417
Re: Различные мелкие вопросы
Добавлено: Пт апр 16, 2010 15:47:43
Барсик
Но по 100 ватт на плечо тоже не хило. Просто от этого зависит, какая температура допустима для радиатора (точнее, для корпуса транзистора) и сколько каких транзисторов придётся поставить в параллель на каждое плечо.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 10:32:59
Evgeny1
Подскажите пожалуйста напряжение накала 8ЛО6И
Спасибо :)
Добавлено: Вс апр 18, 2010 10:59:53
Света
~6,3 В
Ток накала около 0,1 А
Добавлено: Вс апр 18, 2010 11:16:34
Evgeny1
Спасибо :)
Добавлено: Вт апр 20, 2010 22:10:20
НАПАЛМ
Товарищи! Был у меня от китайской машинки блок битания. решил его немного модернизировать,добавив кондесаторы. Результат поразил,разьве такое возможно?
Добавлено: Вт апр 20, 2010 22:54:18
aling
Погрешность прибора.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 23:36:55
Drull
Поставь вольтметр по первичке,возможно плавает напряжение питания.220 - это в теории...
Вечером сел - 205В, к полуночи закончил - 225В
А так вроде на корень из 2-х надо умножить:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1% ... 0.BB.D1.8C
Добавлено: Ср апр 21, 2010 00:08:36
НАПАЛМ
4.8*1.4=6.72,а мультиметр показывает аж 10.5. Да,пожалуй в часы высокого энергопотребления попробую замерить. Плохо,что ТАК плавает :(
Добавлено: Ср апр 21, 2010 00:11:47
Drull
На 1.41 надо умножать переменное напряжение до диодов
плавает,но не на столько :)
Хотя у меня зимой бывало и 140В.Стабилизаторов напихал.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 05:49:26
nik-as
НАПАЛМ писал(а):4.8*1.4=6.72,а мультиметр показывает аж 10.5.
Всё правильно, 4.8 получилось после моста, но без конденсаторов это ещё не постоянное
а пульсирующее напряжение, по этому вольтметр "врёт" и формула "4.8*1.4=6.72" в данном случае не применима.
Чтобы получить правильный результат нужно замерить переменку на выводах трансформатора и умножить её на 1.41.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 20:26:13
Seal
Коты и кошки,помогите советом.Нужно обсудить схему аналога мощного стабилитрона-ограничителя.
Суть такая, что-бы не рванул конденсатор на выходе(забыл нарисовать 220мкф Х 100В) когда нет нагрузки.
Вот собственно схема.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 22:40:43
Seal писал(а):забыл нарисовать 220мкф Х 100В
Так и правильно, что не нарисовали. Его нужно в нагрузку поставить и тогда он никогда без нагрузки не подключится.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 22:48:53
Seal
не совсем так.дальше по схеме идет ключ на полевике с опторазязкой,и питаются куча светодиодов.Управляется яркость ШИМмом,поэтому и не получится кондер поставить непосредственно в цепь нагрузки
Добавлено: Чт апр 22, 2010 06:11:07
nik-as
Seal Аналог мощного стабилитрона.
http://www.gelezo.com/electricity/53000 ... trona.html
Добавлено: Чт апр 22, 2010 06:21:09
Ему высоковольтный с током порядка 100 ма нужен.
Я бы несколько последовательных поставил на более низкое напряжение если такого высоковольтного не нашел.
Надежнее будет.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 07:05:01
nik-as
Я понял что высоковольтный, точно также набирается несколько
стабилитронов на меньшее напряжение. А просто стабилитроны из наших
подойдут Д816, но при таком токе им радиатор потребуется не маленький.
А еще такая штука есть http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=75
Добавлено: Чт апр 22, 2010 15:09:59
Барсик
Seal писал(а):...Нужно обсудить схему аналога мощного стабилитрона-ограничителя...
А Вашей нагрузке требуется именно 70 вольт и никак не меньше? Если Вы будете ограничивать напряжение на уровне 70 вольт, то на стабилитроне будет рассеиваться большая мощность - понадобится радиатор!
Добавлено: Чт апр 22, 2010 18:25:50
10on
Какой бп собрать для радиопередатчика на 9 вольт? Просто бп от антены, с простеньким стабилизатором на одном трансе и диодным мостом. Я поставил на выходе, конденсатор на 2200 мф. Но все-равно гул.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 18:29:32
fedyaok
Штатный стабилизатор надо ставить
Добавлено: Чт апр 22, 2010 18:36:04
10on
На стабилитроне пойдет? Или лучше интегральный?
