Страница 80 из 245
Re: Серия дозиметров Микрон
Добавлено: Ср янв 29, 2014 15:14:03
MadOrc
Не ссорьтесь на ровном месте, давайте я вам лучше лошадку нарисую покажу в чём рассыпуху храню, раз уж вспомнили спичечные коробки. :)))
Коробочки, у нас $1,9 в супермаркетах, докупаю по мере необходимости, когда за продуктами езжу. Плюсы: открыл-сразу все видно; надпись стер спиртом-написал новую; этот полиэтилен очень удачный - статическое электричество на себе не держит; не боятся падения, надёжно и герметично защёлкиваются. Рекомендую. 8)
Добавлено: Ср янв 29, 2014 15:17:31
shodan
Я вот этого и опасался.... слишком они большие, у мя места столько нет, чтоб все детальки хранить так... да и тыж знаешь я мелочь люблю, жалко на нее такие коробища татить... у мя в таких феррит и крупные вещи.
Да и вижу у тя дипа много, а я дырки сверлить не люблю, потому как делаю это криво.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 21:51:41
shodan
С целью сохранить ядерный паритет с соседней темой, мы готовимся к демонстрации знаменитой "Mother of Kouzmich"
Добавлено: Сб фев 01, 2014 00:45:10
Evris
Епать это весь дозиметр с датчиком? не хватает только экрана и АКБ? :shock:
Добавлено: Сб фев 01, 2014 01:14:50
shodan
Их хватает но в данном ракурсе они не отображены :)
Добавлено: Сб фев 01, 2014 12:52:18
MadOrc
Нашёл корпус меньше Sanhe 20-28-2, или пока in-vitro, без прицела на сборку?
2 Evris А там больше ничего и не надо. Это у нас с Shodan что-то вроде дружеского ненапрягающего соревнования, хотя чую уделает он меня по потреблению... ну микроампер на 20-40 :))) Почти то же самое на атмеге88 тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=960
Добавлено: Сб фев 01, 2014 14:26:07
shodan
Дружеское да, но в момент когда у тебя уже был проект а у мя нет, оно было крайне напрягающе.... но я наверстываю упущенное, чтоб не напрягало :))) :beer:
Про корпус, а есть даташит? я не буду конечно переделывать, просто интересно....
Добавлено: Сб фев 01, 2014 17:17:34
sx386
Есть коробка (5 шт.) СБМ-10.
Когда их трясу, в них как буд-то что-то болтыхается. Во всех.
Причём все счётчики новые и все рабочие.
Поэтому предлолагаю что так и должно быть.
Хотел было вскрыть один, но жалко переводить такие счётчики.
Может кто знает что это ?
Добавлено: Сб фев 01, 2014 18:10:10
MadOrc
Могу предположить, что бултыхаются отколовшиеся кусочки компаунда, больше там нечему - штырь залит компаундом в стакан, внутри смесь инертных газов с галогенами.
У меня есть один сбм-20й - такая же "погремушка". Измеряет в состоянии покоя, если трясти или шевелить начинает врать.
PS 5шт СБМ-10, ни один не гремит. :tea:
Добавлено: Сб фев 01, 2014 18:21:19
sx386
Там что-то большое и по звуку металлическое - типа гайки или шайбы.
Shodan, а ваши сбм-10 гремят ?
Добавлено: Ср фев 05, 2014 23:08:56
sx386
Делаю плату дозиметра и нет места чтобы поставить токоограничивающие резисторы до счётчика.
Можно ли их поставить после счётчика ?
Я как-то задавал уже этот вопрос, но не понял ответа.
shodan писал(а):Ответ на твой вопрос, кроется в другом вопросе: Если последовательно соединить резистор и конденсатор а потом поменять их местами, что произойдет?
Считаю что не правильно стравнивать счётчик Гейгера с конденсатором.
На анод подано напряжение 400В.
При пролёте радиоактивной частицы в счётчике создаётся электронно ионное облако, через которое течёт ток.
И чтобы ограничить этот ток и нужен резистор.
И без разницы где его стаавить.
Верно ?
Добавлено: Ср фев 05, 2014 23:15:40
shodan
т.к. счетчик это по сути конденсатор, который порой пробивается, то да, разницы нет. Вопрос в другом, как ты будешь снимать импульс, и почему выбранна НЕ подходящая для обсуждения тема.(есть же масса тем на форуме по этим вопросам)
Да и чтоэто за резисторы такие, под которые нельзя найти на плате места 3.2x1.6 мм? :shock: (для тех кто в танке, вопрос с намеком) :beer:
Добавлено: Чт фев 06, 2014 01:17:03
MadOrc
sx386 писал(а):Можно ли их поставить после счётчика ?
Можно.
Найди схему или фото платы Терры-П, если сомневаешься, там как раз резистор 5мом на катоде датчика висит, анод прицеплен прямо на выход умножайки, и всё у них успешно функционирует.
И любой газоразрядный счётчик во многом конденсатор, согласен с предыдущим оратором. Обкладки, диэлектрик между ними, классика. А то, что он пробивается и восстанавливается после пробоя - ньюансы. :tea:
Добавлено: Чт фев 06, 2014 21:13:50
sx386
shodan писал(а): Да и чтоэто за резисторы такие, под которые нельзя найти на плате места 3.2x1.6 мм?
Впихнуть можно, но как-то не по фен-шую получается.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 21:23:08
shodan
sx386 писал(а):А можно посмотреть на плату дозиметра на СБМ-21 с другой стороны ?
Это СБМ-10, и да можно. Но я уже запустил в производство вторую версию прототипа, где в тех-же габаритах еще больше деталек! :shock: 8)
Добавлено: Пт фев 07, 2014 00:03:37
ivanjust
8) Уважаемые коты! Решил вот продемонстрировать свою коллекцию дозиметров, которая, надеюсь, ещё будет пополняться. Всё функционирует но не продаётся. :))
1. Знаменитый ДП-5В. Содержит на себе контрольный источник.
2. Не безизвестный ДБГ-06Т. Внутри четыре датчика СБМ-20.
3. и 4. "Сталкеры". В сером стоит датчик СИ1Г, прошивка естественно под него. (есть на форуме) Зелёный юзается регулярно, вместе с "Альфа Микрон"-ом
5. То же "Сталкер", только без корпуса.
6. Отличный "Микрон 2"
7. и 8. Супер быстрые "Гамма 5"
9. Сцинтилляционный дозиметр СРП-88. Прямо в корпусе содержит контрольный источник.
10. и 11. "Альфа Микрон"-ы. Один юзается постоянно вместе с со "Сталкером". Как собрал, ещё не заряжался ни разу. Уже месяца три. :))
Если кого интересует вопрос : "Нафига столько много?", отвечу: "Шо бы було!" :)) Дозиметров мало не бывает! (Кто то эту фразу уже тут говорил. :)) )
Добавлено: Пт фев 07, 2014 00:22:29
MadOrc
А у меня родился новый ответ - "при ядерном апокалипсисе буду менять на материальные блага по грабительскому бартерному курсу" 8) :)))
Добавлено: Пт фев 07, 2014 00:24:53
shodan
Да! кончено! дозик на ящик тушенки, калаш, и ящик потронов! и это правильно!
Добавлено: Пт фев 07, 2014 00:25:23
ivanjust
MadOrc писал(а): буду менять на материальные блага
Ну с языка снял! :)))
Добавлено: Сб фев 08, 2014 23:08:08
Deviant
Привет всем!
Сразу прошу прощения за глупый вопрос но без ответа на него застрял у финишной прямой.
Собрал Микрон 2, (Спасибо автору и всем кто ему содействовал) вариант который в корпусе G436 осталось только прошить.
Вопрос вот в чем, мега в приборе работает от 3.3V, шить собираюсь програматором STK200/300, а он должен питаться от 5 Вольт к тому же от программируемого устройства, и как мне ламеру такому быть? запитать программатор от 3.3 (а в нем питание еще через диод), или прошивать микрон при пяти вольтах питания, но незнаю как поведет себя дисплей, как поступить? (наверняка подобные вопросы уже задавали но я всю тему не осилил за вечер)
