Josia
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Josia »
Egorka писал(а):
Также к праздничку мы с сынулей отметились в часовой галерее с его часиками.Как говорится, велкам.
http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 247&ngpg=1
Действительно оригинальный корпус, ностальгия детства =) Очень понравилось! +5 :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
BVS писал(а):А что это вас так волнует?
:) да и не меня одного насколько я помню...
волнует чтобы интересный проект не закончился не начавшись.
(в смысле внедрения в жизнь широкими массами любителей никсей :beer: )
FreshMan
Сообщение FreshMan »
можна ли на 155ИД1 подавать через ИН-4 180В когда входы микросхемы висять в воздухе ????
Tell Me The Truth
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Можно, ничего ей не станет.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
FreshMan
ТОЧНО ?
Tell Me The Truth
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
"Сто раз так делал" (С). А как например МК прошиваются? ведь при резете ноги у них в высокоимпедансном состоянии, и ни у кого ничего не сгорает.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
BVS
Сообщение BVS »
mss_ja писал(а):волнует чтобы интересный проект не закончился не начавшись.
да я не против, проект только (уже) начался! и работает!
Термит
Сообщение Термит »
Да с акуратностью у японцев полный порядок.Сеточка почти не видна кончик спаки покрашен подставочкии под углом.Все продумано.И пятерка наверняка не из двойки.
FreshMan
будьте добры, подскажите пожалуйста, как проверить на исправность ИД1 ???
я че-то вообще запутался :oops:
Tell Me The Truth
BVS
Сообщение BVS »
FreshMan писал(а):будьте добры, подскажите пожалуйста, как проверить на исправность ИД1 ???
позамыкать входы на землю и смотреть что на выходе
Foks
Сообщение Foks »
SLvik писал(а):
Foks писал(а):Насколько я знаю, если резервное питание не используется, то как раз на батарейный вход подают основное питание, а второй вход вешают на землю.
Как правильно написал Apparatchik при отсутствии батареи её вход замыкают на землю.
От 5в микросхема стоит, время не идёт.
Видимо зависит от конкретной микросхемы. В ds32khz к примеру делается именно так как я написал, почему-то я решил, что в RTC точно такой же блок управления питанием. Возможно, для разных RTC по-разному, в любом случае это всегда указывают в даташите.
Giggity giggity goo!
FreshMan
а чте при этиом должно быть на выходе ?
Tell Me The Truth
BVS
Сообщение BVS »
согласно таблице состояний один из выходов будет замкнут на землю остальные отключены
там открытый коллектор NPN транзистора
FreshMan
значит на одном выходе должно быть 0В, а на остальных в районе 5В ?
Tell Me The Truth
BVS
Сообщение BVS »
значит на одном выходе должно быть 0В, а на остальных в районе ХЗ! :))
все входы на землю то выход 0=0 отпустил вход А остальные оставил 1=0 и т.д.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
FreshMan писал(а):в районе 5В ?
не объязательно...
при активном выходе: 1в/дел. первый выход ид1 (светит 8-ка)
включаем девятку... 20в/дел...
Последний раз редактировалось mss_ja Пт фев 24, 2012 23:56:07, всего редактировалось 1 раз.
slavector
Сообщение slavector »
mss_ja ---- Хороший осцилограф!!! :beer:
У меня такой же! Тока не такой пыльный! :)))
mss_ja
Сообщение mss_ja »
slavector писал(а): Тока не такой пыльный! :)))
пилю гири они золотые... :)))
текстолит пилят-пыль летит! а если его часто протирать сломаться может. :)
P.S.
теперь к фоткам ,кроме предупреждения о недопустимости протирания клавы,
придётся предупреждение об осцилографе вписать.. :)))
забрал исправленные платы часы SLvik-300 + термометр SLvik-IN13 на одной плате
соберусь с духом сяду паять :solder:
надеюсь этот вариант платы-без ошибок :)
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
А вас платы с металлизацией отверстий или без?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ALEXLAB писал(а):А вас платы с металлизацией отверстий или без?
с метализацией. если спаяю и не будет замечаний закажу с зелёнкой :)
Вернуться в «Умные мысли»
