Страница 9 из 10
Re: Делаем HY3020E сами
Добавлено: Ср мар 23, 2011 23:23:42
Furcat
alextr писал(а):У меня есть блок питания ATX INWIN IW-P300A3-1 Powerman, так там к крышке прикручен тяжелый дроссель, а в схеме написано, что это PFC, то есть корректор коэффициента мощности.
Да это и есть корректор, правда коэффициент он повышает дай бог на 0.1.
Народ, кто нить знает где в Москве можно купить готовые трансы для TOPSwitch или Vipеров ?
(интересует где продаются именно в розницу, физ.лицам и за наличку).
Добавлено: Чт мар 24, 2011 08:29:03
sema
тяжелый дроссель - есть пассивный ККМ. это конечно лучше чем ничего, но активный лучше
Добавлено: Чт мар 24, 2011 10:34:47
serg_ns
Добавлено: Чт мар 24, 2011 23:09:28
Furcat
Ух и Ах ! неплохое местечко !
Спасибо !
Добавлено: Пт мар 25, 2011 16:06:04
serg_ns
Всегда пожалуйста
Добавлено: Сб мар 26, 2011 01:12:55
alextr
Проясните, на схеме HY3030E, обозначение стабилитрона есть катод с углом 90 град, а есть с двумя под 45 град.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 22:10:16
alextr
Подскажите что почитать про выходной выпрямитель, таких не видел в книжках.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 23:41:48
Furcat
alextr писал(а):Подскажите что почитать про выходной выпрямитель, таких не видел в книжках.
да вроде нечего про него читать...
если 50 гц используем обычные диоды, если шим быстрый то шоттки, если надо потери поменьше то синхроный.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 01:03:58
alextr
Не, ну вот я знаю однополупериодный, двухполупериодный, мостовой, а в HY3020E какой?
Добавлено: Ср мар 30, 2011 04:53:11
sema
это выпрямитель с удвоением тока, подробно тут
http://focus.ti.com/lit/ml/slup111/slup111.pdf
Добавлено: Ср мар 30, 2011 07:50:05
Furcat
С каким ещё удвоением тока ?
насколько я вижу там написано про замену шоттки на синхронник, и при чём тут удвоение тока ?
Добавлено: Ср мар 30, 2011 16:58:06
sema
вопервых плохо смотрели, во вторых
надо было
читать (в принципе хотя бы заголовок
), в третьих прежде чем задавать такие вопросы погуглили бы хоть что-ли...
там даже в картинках разрисовано как именно работает такой выпрямитель, потактно разрисовано как токи протекают.......
а применяют такую штуку что бы трансформатор проще было изготавливать, для выходных параметров блока 20В 10А проще намотать вторичку трансформатора 40В 5А чем 20В 10А, кто мотал литцендратом в 20 и более проводов, а потом лудил это, поймет
Добавлено: Ср мар 30, 2011 19:24:01
Furcat
sema писал(а): кто мотал литцендратом в 20 и более проводов, а потом лудил это, поймет
кому как.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 20:11:24
sema
угу, особенно "кошерно" такой пучок из каркаса Ш образного сердечника выводить и по его выводам распаивать
Добавлено: Ср мар 30, 2011 22:17:20
Furcat
а не проще частоту понизить ?
Добавлено: Чт мар 31, 2011 00:20:39
alextr
Нашел наконец
http://focus.ti.com/lit/an/slua121/slua121.pdf
А можно в программе ExcellentIT
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 , рассчитать силовой трансформатор и дроссели для этого случая ?
Добавлено: Чт мар 31, 2011 04:40:03
sema
ну да
, в этом апноте только конкретно по теме. можно, ставите тип выпрямителя мост, напряжение в два раза больше чем надо, ток в два раза меньше. а вот дроссели.....
TI должен помочь, ищите апликуху
Добавлено: Чт мар 31, 2011 22:54:43
alextr
Попробовал рассчитать трансформатор, там есть индуктивность дросселя - 145 мкГн. Как дальше рассчитать дроссель не могу понять.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 23:43:45
sema
там речь не про тот дроссель
нафига такой феррит при таком значении индукции?
какие диоды хотите применить на частоте 100кГц и токе 25А?
полумост на такой мощности???
Добавлено: Пт апр 01, 2011 13:41:00
alextr
Я читал в книжках что для этой мощности нужен уже не полумост а мост, диод надеюсь подобрать, не понял про индукцию и дроссель.
