Страница 9 из 11
Re: самодельный приёмник с 64 ферритовыми антенами мой опыт
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 12:08:43
Stierlitz
хм
так для справки
многие лампы можно запускать на 18...60 вольт
и даже меньше
безопасное напряжение
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 12:19:25
gaz67
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3922530#p3922530"]хм
так для справки
и даже меньше
безопасное напряжение[/uquote]
вот поэтому и делаю регулируемый блок питания .
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 23:55:44
oldbulb
Приличную мощу от УНЧ на 60 вольтах не получишь. Да и усиление страдает.
Добавлено: Сб ноя 14, 2020 16:07:54
gaz67
Продолжаю делать блок питания , процесс движется , осталось немого - установить трансформатор и перепечатать шкалу на приборе .
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Продолжение следует,,,
Добавлено: Сб ноя 14, 2020 16:32:16
1en2
приёмники бывали разные, вот на ЛАТРе - ещё не встречались...))))
Добавлено: Сб ноя 14, 2020 16:37:53
ARV
1en2 писал(а):вот на ЛАТРе - ещё не встречались
после приёмника на БРОНЕПОЕЗДЕ уже и не удивительно на ЛАТРе...
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 14:17:25
gaz67
Постепенно с блоком питания процесс движется . Не быстро , но верно .
Продолжение следует.
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 15:07:47
Wladimir_TS
По хорошему в такой монументальный БП надо воткнуть источник сеточного смещения.
Для красоты еще селеновый мостик, но вот только не подключать - за давностью лет он протух, но припрятать 4 диода можно без проблем.
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 21:42:37
oldbulb
Да, только не шоколадку, а вот такого красавца:
Кстати, на eBay попадались мосты и просто выпрямители - недорого просят за коробочное хранение. Но по мне - неактуально. Тогда уж кенотрон поставить. Аутентичненько и горячо, заодно и задержка анодного.
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 08:12:36
Wladimir_TS
Я такой и имел ввиду, правда у меня серый с квадратными пластинами, у вас еще красивее.
Насчет кенотрона - у человека готовый трансформатор - нет отдельной обмотки для накала кенотрона.
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 14:35:15
catBot
"Раз пошла такая пьянка": в цепь накала надо включить бареттер, чтобы и накал подавался плавно. Имеется в виду БП с кенотроном, разумеется. Тогда приёмник будет работать ВЕЧНО.
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 17:10:13
Wladimir_TS
Баретторы ныне довольно редкие звери, требуют повышенного напряжения на накальной обмотке. У автора транс готовый.
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 17:55:41
catBot
Так и прочие электровакуумные приборы не дешевле! Их тоже защитить надо.
В плане лёгкого off-topic'а: давным-давно был у меня ЦТВ "Электрон Ц-380", в числе других улучшений причинил я ему "непрерывный подогрев катодов", чтобы холодная эмиссия не разрушала ЭЛТ.
В выключенном состоянии ток накала был раза в ~полтора ниже, при включении - плавно нарастал до номинального значения (через источник тока).
Получилось, как в кабинете Сталина - нажал кнопку, ТВ мгновенно включается И СРАЗУ появляется изображение с хорошим балансом белого.
ТВ проработал лет ~20, выкинул только потому, что "кончились кнопки" фиксированных настроек, а делать ДУ с памятью на много каналов было уже лень...
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 16:55:31
ПУХ
Конечно красиво, но, историческая справка, в 1925 году в сети было 127 Вольт, а не 220В. Для большей подлинности и аутентичности неплохо бы было учесть. А 220В появилось в 1960г, по крайней мере принят закон о его изменении.
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 15:59:52
gogas
Всем доброго дня. Gaz67, по поводу ламповых конструкций рекомендую (если еще никто не рекомендовал) скачать несколько книг из серии МРБ. А именно: №100, №129, №192 и №237 особенно. На мой взгляд этого достаточно и по теории и по количеству конструкций
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 17:16:49
gaz67
[uquote="gogas",url="/forum/viewtopic.php?p=3932271#p3932271"]Всем доброго дня. Gaz67, по поводу ламповых конструкций рекомендую (если еще никто не рекомендовал) скачать несколько книг из серии МРБ. А именно: №100, №129, №192 и №237 особенно. На мой взгляд этого достаточно и по теории и по количеству конструкций[/uquote]
благодарю за участие - сегодня скачаю эти 4 номера - почитаю ,,,, Процесс мой по началу ламповых конструкций движется , но не быстро ,,,,,
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 18:53:30
1en2
Эксперименты с антенной были интересны, простой приёмник показывал очень хороший результат....К переходу на лампы отношусь отрицательно: трудоёмкость значительно растёт, потребляемая энергия тоже, привязка к сети со своими помехами, а параметры - сомнительно....попробовать (просто ради интереса) и забыть...))
Может быть, стоило бы другие детекторы проверить на первоначальном приёмнике....
Добавлено: Чт мар 18, 2021 14:04:52
gaz67
Добрый день . 4 месяца ничего не писАл , так как бился с лампой , никак она мне не давалась ,,,, За это время я собрал 12 ламповых схем , вернее УВЧ частей ламповых приемников . На удивление - все схемы заработали , работали без возбуда , но это получались много ламповые конструкции . А хотелось что то необычное . Громкоговорящее . И чтоб и УВЧ и УНЧ и детектор и всё на 1 лампе именно на 1 лампе ,,,, я уже отчаялся . Но подвернулась мне не совсем обычная схема . Честно говоря я не верил что она заработает достойно после 4 месяцев экспериментов с 2-3-4 ламповыми конструкциями . Но как я ошибался :) Вот схема приемника
Вот видео работы данной схемы .
Лампа 6Ф12П . Мне не удалось в точности установить автора данной схемы . По различным косвенным признакам я пришел к выводу , что автор данной схемы Сергей Угрюмов . Огромное ему спасибо за эту схему . Удачи ему и долгой счастливой жизни ,,,
Добавлено: Ср апр 21, 2021 16:49:06
gaz67
Доделал " скелетный корпус " для своего приёмника на лампе 6Ф12П . Это не стимпанк , это глубокое "под ретро" :) . Общая эпопея с этим приёмником продолжалась 5 месяцев . но оно того стоило . Работает схема очень хорошо . На видео видно и слышно как работает конструкция - мне нравиться :)
Всем удачи и удачных конструкций :) Ну а дизайн вы видите на фото
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
ну и схема приемника
Добавлено: Ср апр 21, 2021 18:15:30
oldbulb
Да, дизайн знатный. Удивительно то, что при таком развесистом монтаже и достаточно замудрёной рефлексной схеме, приёмник прилично работает и не самовозбуждается на всех мыслимых и немыслимых частотах. Стим или не стим, но интересный и затейливый. Решение с "общим проводом" под лампой интересное.
