самодельный приёмник с 64 ферритовыми антенами мой опыт
Сообщение gaz67 »
Модернизация моего приёмника прямого усиления идёт полным ходом . Он вырос из детекторного приёмника - начало здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=840
Итак я изготовил катушку с 64 ферритовыми стержнями . Параметры получившейся конструкции
Средние волны
вес ферритовой антенны 5000 гр или 5 кг . :)
Индуктивнось - 200 микрогенри
добротность на частоте 100 кгц - 240 (прибор меряет на этой частоте )
18 витков провода 1 мм
выглядит вот так
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
это первый вариант катушки
Второй вариант будет вот в этом корпусе после испытания первого варианта Второй вариант гораздо больше первого по габаритным размерам .
Видео работы 5 кг катушки в приемнике прямого усиления .
Сообщение BlackKilkennyCat »
К антеннам равнодушен, но вот дизайн приемника и проделанная работа - это очень круто!
Меня здесь больше нет
Сообщение Начинающий-2 »
Не вытерпел! Я затевал аналогичный по теме разговор. И обсуждение было на 22 страницы. Но понаделав больших катушек (500х500 мм), решил, что в моих условиях (многоквартирный дом) АМ-сигнал не пробивается через помехи. Но люди с этого форума высказали много здоровых мыслей, жаль, если это обсуждение затеряется. Мне понравилось, как тщательно Вы оформляете свои работы. А про качество приема: не верится, что так может принимать детекторный приемник! Конечно, там не ТОН-2, а усилитель с нормальной мощностью, но все-таки у меня ВЭФ и Океан так не принимают. Тамбов, говорите?
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=149805
Сообщение oldbulb »
Да, дизайн и проработка в мелочах мотивируют. Это вам не на коленках катушку с диодом спаять, всё основательно сделано. Удивляет подозрительно чистый эфир.
Сообщение gaz67 »
Тамбов, говорите?
Да город Тамбов ул Ф. Энгельса , частный сектор , внешняя "антена"( если так можно назвать мой колхоз ) прикручена к забору На видео не детекторный , а прямого усиления без внешней антенны - он "вырос" из детекторного приёмника . На детекторный я "принял" 7 станций .
Добавлено after 2 hours 24 minutes 55 seconds:
Частный дом . борьба за чистый эфир шла долгое время . Было сделано -
1) Через ругань и скандалы в семье я запретил по вечерам пользоваться всей срущей в эфир электроникой - блоки питания , зарядками . Яблоки , гнусмасы , "хуавыевеи" и прочая срань , вплоть до того ,что я ножом перерезал все провода зарядок , если их забывали в розетке и складывал в центре комнаты . все эти блоки питания и зарядки . Мои не гуманные действия приводили к ругани , скандалам и "кровопролитиям " . в семье . и так несколько раз - теперь по вечерам никто не пользуется зарядками.
2) Пришлось "выкинуть " 2 телевизора из 4 . внутренние блоки питания этих телеков - срали безбожно в эфир на средних волнах .
3) Открутил в зале люстру с пультом дистанционного управления - срала безбожно в эфир в радиусе 30 метров .
4) Ходил по магазинам - покупал по 1 светодиодной лампе разных фирм , приходил проверял - срут или нет в эфир и так до тех пор пока не добился что все лампы у меня не срут в эфир . От производителя ламп это не зависит , зависит просто от перебора лампочек . Теперь , если перегорает лампочка - иду покупаю не важно какую - приношу вкручиваю - срёт, иду меняю , не срёт - оставляю ,,,
5) Переехал со своим приёмником в подвал дома на 1,5 метра ниже уровня земли .
6) использую только внешнее батарейно аккумуляторное питание .
вот так я добился "подозрительно чистого эфира" в отдельно взятом доме ,,,
Последний раз редактировалось gaz67 Вс июн 28, 2020 13:09:33, всего редактировалось 1 раз.
хм... а сделать нефонящие зарядки?
Сообщение gaz67 »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3860501#p3860501"]хм... а сделать нефонящие зарядки?[/uquote]
Суть моих действий в том , что я ни разу не радиолюбитель , я слесарь и поступаю в борьбе с помехами чисто механическим путём - ну не сподобил меня Господь сделать умным радиолюбителем ,,,
Сообщение arkhnchul »
всячески удобряю. С фига от твоего увлечения остальные - причем твои же родные блин - должны терпеть неудобтства? Нет ничо сложного в линейном блоке - трансформатор, кренка и транзистор.
Сообщение Asmodey »
Кардинально, одним словом. Как в плане постройки антенны, так и в борьбе с помехами. Еще бы соседям провода порезать...
Сообщение Zyklon-B »
Монументальная конструкция!!! Радикальный подход по борьбе с помехами. :)
Сообщение gaz67 »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3860523#p3860523"][uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3860501#p3860501"]хм... а сделать нефонящие зарядки?[/uquote]
всячески удобряю. С фига от твоего увлечения остальные - причем твои же родные блин - должны терпеть неудобтства? Нет ничо сложного в линейном блоке - трансформатор, кренка и транзистор.[/uquote
Вот тут я в корне не согласен . Я всю свою жизнь работал на большую белую женщину (жену) . Я дал ей все блага цивилизации и обеспечил нормальную жизнь. Я дал образование детям и создал для них хорошие условия проживания . Мне 53 года . Я всю жизнь вкалывал на семью . А когда что нибудь будет и для меня ?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3860525#p3860525"]Кардинально, одним словом. Как в плане постройки антенны, так и в борьбе с помехами. Еще бы соседям провода порезать...[/uquote]
зачем ? я очень хорошо живу с соседями , мы дружим .
Конечно. я бы на их месте тоже дружил, а то еще зарядку отберут ;)
Сообщение oldbulb »
Ну вот я тоже часть особо злобных девайсов заменил на более лучшие чем плохие. Но есть один дорогой моему кошельку девайс, который я ни заменить, ни ликвидировать не могу, а при попытках нацепить на него фильтры он просто перестаёт работать. А срёт он прилично вплоть до 5 МГц, причём срёт не вокруг себя, а в провода электросети. В итоге выходишь на лестничную площадку - а там на средних сплошной пердёж.
Сообщение gaz67 »
Процесс движется . Разобрал свой блок из 64 ферритов , вынул 36 шт - оставив оболочку из 28 ферритовых стержней
Параметры получившейся катушки
вес был 5кг , стал 2 кг
Индуктивнось - была 200 микрогенри , стала 190 микрогенри
добротность на частоте 100 кгц - была 240 , осталась 240 (прибор меряет на этой частоте.)
Вот видео работы моего ферритового "кирпича"
Мой вывод - ЧТО ПОЛНОСТЬЮ заполненный ферритовыми стержнями кирпич , что только ОБОЛОЧКА из ферритовых стержней , а внутри пусто - работают одинаково :( , а я то думал будет счастье ,,,,
Пошел делать большой вертикальный каркас с 64 ферритами и с 64 катушками .
[uquote="gaz67",url="/forum/viewtopic.php?p=3860604#p3860604"]Вот тут я в корне не согласен . Я всю свою жизнь работал на большую белую женщину (жену) . Я дал ей все блага цивилизации и обеспечил нормальную жизнь. Я дал образование детям и создал для них хорошие условия проживания . Мне 53 года . Я всю жизнь вкалывал на семью . А когда что нибудь будет и для меня ? [/uquote]
и зачем жирно орать?)
ты это, для чего семью заводил? чтобы тебе чото было, или таки потому, что любишь эту женщину и этих детей и хочешь им как лучше?
вот смотри - лампочки ж ты не просто выкручиваешь все подряд, чтобы все при лучинах сидели, а заменяешь их на приемлемые. Люстру управляемую когда снял - тоже всяко не оставил голый крюк в потолке. Так с зарядками (оч полезными и нужными вещами) какая проблема? Там ж вообще почти ничего не надо от них, в телефонах/планшетах есть свои контроллеры заряда, им только надо подать без особенной стабилизации примерно 5 вольт и максимум ампер-полтора.
Добавлено after 49 minutes 55 seconds:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3860645#p3860645"]есть один дорогой моему кошельку девайс, который я ни заменить, ни ликвидировать не могу, а при попытках нацепить на него фильтры он просто перестаёт работать. А срёт он прилично вплоть до 5 МГц, причём срёт не вокруг себя, а в провода электросети.[/uquote]а через бесперебойник двойного преобразования (который online) тоже нет? Или сей девайс по электрической сети данные передает и отвязывать его принципиально нельзя?
Сообщение oldbulb »
Так фишка в том, что мой девайс срёт в сеть при подзарядке аккумулятора, и по крайней мере есть моменты, когда он уходит в паузу и перестаёт срать. А если бы он работал в онлайн режиме, он бы срал круглосуточно. Вообще фишка в том, что у него на выходе напруга с меньшим уровнем помех, чем на входе, независимо от того, работает ли он от батарей или находится в стендбае. Отсоединяешь просто на ходу сетевой питающий шнур - и в эфире наступает долгожданный покой и умиротворение. Но никакие фильтры на сетевом входе эта сволочь не приемлет. Точнее, приемлет только самые бестолковые, типа трёх витков на феррите. Более мощное дросселирование - и он переходит на батарею.
Сообщение Morroc »
Зарядки тоже есть срущие и нет, в принципе можно как с лампочками поступать, но дороговато. Странно что про фирменные вспрмнили, совсем оригинальные самсунг/эпл не срут которые мне встречались.
Сообщение gaz67 »
Конструирование большой вертикальной катушки для моего приёмника прямого усиления идёт полным ходом . Вернее она уже почти готова . Получившаяся индуктивность 190 микрогенри . Q=60 . Получив такие результаты Q , я сильно расстроился , напомню Q "кирпича" из 64 ферритовых стержней составило 240 . Но моё расстройство "улетучилось" когда я её включил :). Вот так катушка выглядит .
Сообщение gsmart »
Сообщение gaz67 »
Теперь , если кому интересны мои действия по модернизации многоферритовой катушки , то можете посмотреть видео её работы . Мне понравилось , Работает великолепно . Эта пока лучшая антенна , которую мне удалось собрать и испытать .
Всем удачных конструкций !
