Страница 9 из 58
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Добавлено: Пн окт 11, 2021 12:22:11
Andrey_B
Ocela, контур печатных плат оказывается уже есть в обоих шёлках. Окно под индикатор в jlcpcb тоже могут не вырезать. Тоже возможно придется вырезать самим, его контур есть в нижней меди.
pin1000, средняя точка +1.5В с МК идет на повторитель DA8, проверьте напряжения на его ногах 3 и 1.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 12:47:20
pin1000
Andrey_B, Напряжение на DA8 на 1 и 3 ногах по 1,39в в режиме частотометра, с отключенным током.
Выпаял C1 и R1.Делаю калибровку напряжения. Выполнил рекомендации , замкнуть шупы, нажать F, подключил 10в с ЛБП. Ожидаю, Окно вида
Urms=+0.018
Пытаюсь + - отрегулировать 0.010, значение меняется до 0.020 Подкараулил 0.010, нажал Р
Как вообще формат напряжения дожен выглядеть? Нет фото , как выглядит замер, калибровка напряжений! Это точно всем нужно.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 12:55:13
Andrey_B
pin1000, включите режим частотомера/вольтметра с отключенным током смещения. Измерьте напряжение на 26 ноге МК. Затем подключите на вход прибора 12-15В постоянки, и снова измерьте напряжение на 26 ноге МК. Напишите результаты замеров.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 13:10:45
pin1000
Andrey_B,
Сейчас замерил напряжение в режиме RLC , на 1и 3 ногеDA8 и С10-оно 1,5в , как вы и говорили, но в этом режиме!
Добавлено after 14 minutes 2 seconds:
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4104195#p4104195"]pin1000, включите режим частотомера/вольтметра с отключенным током смещения. Измерьте напряжение на 26 ноге МК. Затем подключите на вход прибора 12-15В постоянки, и снова измерьте напряжение на 26 ноге МК. Напишите результаты замеров.
Изображение[/uquote]
Напряжение , в обоих случаях 1,38в
Добавлено: Пн окт 11, 2021 13:17:56
Andrey_B
pin1000, значит либо у вас обрыв цепи R8, либо цепь 26 ноги засажена на 1.38В (на плате или внутри МК).
Добавлено: Пн окт 11, 2021 14:45:53
pin1000
Andrey_B, Странно, что в режиме RLC на 26 ноге С10, DA8>>1,49в, а в режиме частотометра, напряжения , уже 1,38в, Хоть с током, хоть, без него
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
Andrey_B,
И на R8 тоже 1,49в в RLC. Т.е. только в режиме вольтметра . напряжение 1,38
Добавлено after 50 minutes 41 second:
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4104205#p4104205"]pin1000, значит либо у вас обрыв цепи R8, либо цепь 26 ноги засажена на 1.38В (на плате или внутри МК).[/uquote]
Это Приговор?
Добавлено: Пн окт 11, 2021 15:51:54
Andrey_B
pin1000, в режиме частотомера/вольтметра посадите на землю прибора 26 ногу МК. Какие будут показания Vrms ?
Добавлено: Пн окт 11, 2021 16:02:41
pin1000
Andrey_B,
44,135в
Добавлено: Пн окт 11, 2021 16:05:35
Andrey_B
pin1000, МК работает. Проверяйте цепь R8R14, это простой делитель напряжения, который уменьшает входное напряжение примерно в 20 раз, и опирается он не на землю, а на среднюю точку.
ЗЫ: А случаем щуп прибора не засажен на земляной полигон ?
Добавлено: Пн окт 11, 2021 16:24:43
pin1000
Andrey_B,
Спасибо, полегче стало!!!
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
Andrey_B,
Проверил, межу собой соединяются, на 26 ногу и + шупа тоже.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Не засажен. Проверил даже прибором Мирон63
Добавлено: Пн окт 11, 2021 16:28:54
Andrey_B
pin1000, ну чудес не бывает. Если подадите на вход прибора -20В, то на выходе делителя (26 нога) должно быть около +0.5В.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 16:56:38
pin1000
Andrey_B,
Конечно буду носом рыть, искать. Главное, что не STM
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
Вы считаете, что то на шуп контачит, типа земли? А почему подать-20 в?
Добавлено: Пн окт 11, 2021 17:05:41
Andrey_B
pin1000, входное напряжение примерно - 27В...+27В на входе, делителем преобразуется в примерно 0В...+3В на 26 ноге МК.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 18:14:02
pin1000
Andrey_B, То и странно, что всего две детали в делителе. Все нужные контакты от них есть, а результата нет.
Добавлено after 22 minutes 9 seconds:
С1 и R1 , наверное вернуть на свое место?
Мне похоже, придется и перепрошивать. я делал калибровку в режиме RLC, через. F на отрытый , замкнутый и нечаянно замкнул в открытом и сейчас у меня висит постоянно открытый и не предлагает замкнуть шупы. Вышел, выключением, нужно было ваши рекомендации проверить. Калибровка в подрежиме, через S, проходит нормально.
Добавлено after 30 minutes 18 seconds:
Andrey_B,
Тут такой момент. Я не зря просил фото, как должен выглядеть экран калибровки напряжения. и Сейчас подал при калибровке 12в и кнопками + - выставил Urms=+12в и сохранил. Т.е. кнопками можно выставить значение.Я просто не знал в каком формате .Т.е. лучше подать типа 14,385в и выставить это значение при калибровке? Urms=+14,385?
Добавлено: Вт окт 12, 2021 07:37:06
pin1000
Бывает и так. Практически на финише, по своей невнимательности, угробил STM.
Придется все делать заново.
Плату придется брать заводскую. Моя, не выдержит перепаек.
Готов купить готовую, кто заказывал или скооперироваться.
Очень интересное устройство. Огромная благодарность автору, за саму идею и неоценимую помощь, в устранении проблем.
Добавлено: Вт окт 12, 2021 16:34:32
dantist3
Спасибо Andrey_B! Собрал Ваш прибор. Плату ориентировался на авторскую, после "топора" маленько "рубанком" прошелся. Индикатор 14 пиновый, разместил все на одной плате. Из проблем при сборке в режиме вольтметра на дисплее постоянно показывал наличие сигнала растром до 8 в. Причем иногда при включении пропадал. но при нескольких переключениях вновь появлялся. Менял DA2 и DA4 результата не дало. Осциллографом удалось засечь что возбуждается МСР6001. С10 по аналогии с авторской получился далеко от микросхемы, я еще разводку поменял, может это повлияло. Добавил еще поближе к микросхеме 0.22мкФ. возбуждение больше не повторяется. Интересно это не повлияет на результаты измерения? СРС1002 не было, поставил СРС1008, Это не скажется на работе?
Еще раз спасибо автору за хороший прибор!
Добавлено: Вт окт 12, 2021 16:59:01
Andrey_B
dantist3, поздравляю! На возбуд MCP6001 скорее повлияет удалённость C28 и R39. Если возбуда нет, то с результатами измерения всё будет нормально. Оптрон тоже годится.
Добавлено: Вт окт 12, 2021 17:37:39
dantist3
Спасибо! С28 совсем близко и R39 не так далеко. Выложу свою печатку, может кого заинтересует. Дисплеи как я понимаю отличаются количеством дополнительных не задействованных пинов. Поэтому не трудно скорректировать под свой.
Добавлено: Вс окт 17, 2021 19:34:30
sa-ta
а какие есть варианты замены stm в BM8053 ?
Добавлено: Вс окт 17, 2021 21:34:09
Andrey_B
sa-ta, кроме STM32L151C8T, скорее всего подойдёт STM32L151C6T и STM32L151CBT, но это не проверялось.
