Страница 9 из 9
Re: Плохое качество записи на деке муз центра
Добавлено: Вт дек 06, 2022 09:51:09
Муркиз
Первую ссылку поправь - там адрес дважды повторно.
Любопытно. Вид действительно хороший. Надо будет попробовать.
Добавлено: Вт дек 06, 2022 10:52:38
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4332120#p4332120"]Первую ссылку поправь - там адрес дважды повторно.
Любопытно. Вид действительно хороший. Надо будет попробовать.[/uquote]
https://wampi.ru/image/RHdgwyl
Добавлено: Вт дек 13, 2022 11:41:53
dima_tech
В общем. Заказал аналогичный ЛПМ на ролики. Ролик спиртом почистил и замочил в вышеупомянутом растворе порошка "Бос". Этот ролик отлично работает уже сутки. В отличии от предыдущего не обдирает ленту. Остаётся чистым.
Добавлено after 22 minutes 13 seconds:
Ещё заметил. Работает конечно, но головка иногда не до конца поднимется. В чём может быть проблема?
Добавлено: Вт дек 13, 2022 17:38:23
Муркиз
Грязь и слабая пружина
Добавлено: Вт дек 13, 2022 21:16:45
dima_tech
Пружина нормальная оказалась. Что то попало туда. Что то потому что выпало.
Добавлено after 42 minutes 22 seconds:
Опять такая же фигня. Заклинивает оно. Хотя грязи нет.
Добавлено: Вт дек 13, 2022 22:20:40
Муркиз
Грязь - это не только то, что пачкается.
Это и осколки частей и деталей .
Надеюсь, что проверить, что площадка с головкой ни во что не упирается?
Добавлено: Ср дек 14, 2022 00:28:25
dima_tech
Там детали то все целые. И самое интересное что иногда нормально прижимается.
Добавлено: Ср дек 14, 2022 08:32:38
Муркиз
Тогда фото давай. Со всех сторон.
Когда дошла и когда не дошла.
Чтобы до нас дошло...
Добавлено: Ср дек 14, 2022 11:42:27
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4336277#p4336277"]Тогда фото давай. Со всех сторон.
Чтобы до нас дошло...[/uquote]
https://wampi.ru/image/RHdgwyl https://wampi.ru/image/RHwz1uP
https://wampi.ru/image/RHwz3er
Добавлено: Ср дек 14, 2022 12:40:47
ssc
dima_tech писал(а):Там детали то все целые.
..откуда знаешь..?.. :)..смотри, чем и от чего подтягивается голова.. :)
..а фото - ниочем, по ним хрен чо поймешь.. :)
Добавлено: Ср дек 14, 2022 16:57:11
dima_tech
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4336405#p4336405"]
..а фото - ниочем, по ним хрен чо поймешь.. :)[/uquote]
Как тогда фоткать? С какой стороны?
Добавлено after 14 minutes 29 seconds:
Оно не не поднимается, а вместо воспроизведения перемотка.
Добавлено after 30 minutes 7 seconds:
Решено! Смазал эту деталь: https://wampi.ru/image/RHwq2n6
Добавлено after 2 hours 58 minutes 40 seconds:
Вышеуказанная манипуляция помогла ненадолго. Надолго помогала смазка программной шестерни. ЕМНИП так она называется.
Добавлено: Ср дек 14, 2022 17:32:52
Муркиз
Фотографировать надо то, что шевелится при движении стола, и снимать надо так, чтобы обьемность была видна.
Добавлено: Ср дек 14, 2022 20:46:25
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4336610#p4336610"]Фотографировать надо то, что шевелится при движении стола, и снимать надо так, чтобы обьемность была видна.[/uquote]
Да это вспышка. Без неё не видно, с ней объемность не видна.
Добавлено after 30 seconds:
Ну сейчас пока работает. Но проблема с плохим качеством записи осталась.
Добавлено after 2 hours 27 minutes 33 seconds:
Самое главное. Сейчас заметил. Скорость настроил. Но карман "B" играет медленнее. Вот не могу понять в чём дело. Пассики одинакового размера.
Добавлено: Ср дек 14, 2022 23:39:52
Муркиз
Бывает при слишком слабом прижиме или проскальзывании прижимного ролика, или при сильном торможении подающего узла.
Ну и при совместном вредительстве их.
А одинаковое ли натяжение они имеют ? Не длина важна, а именно величина натяжения пассика.
Добавлено: Чт дек 15, 2022 08:25:40
dima_tech
Пассики одинаково натянуты. Возможно ролик. Завтра ещё один ролик будет. Проверю
Добавлено: Пт дек 16, 2022 16:14:29
dima_tech
Пассики нормальные. Ролики тоже. Заметил, что если прижать чуть ЛПМ то пару раз запустилась. Но если снять ЛПМ, подать питание на мотор и вручную прижать соленоид то всё работает хорошо.
Добавлено: Пт дек 16, 2022 16:21:42
Муркиз
Чё- чё-чё ???
Добавлено: Пт дек 16, 2022 20:18:10
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4337728#p4337728"]Чё- чё-чё ???[/uquote]
Если отдельно подключить мотор и соленоид то всё запускается.
Добавлено after 14 minutes 23 seconds:
Кстати. Проблема с плохим качеством записи сама выявилась. Только при воспроизведении. Так же - каналы отваливаются. Пошевелил коннектор головки. И всё четко.
Добавлено after 55 minutes 6 seconds:
Поставил Б/у родные пассики в идеальном состоянии и всё отлично заработало. Завтра накину cd привод.
Жду хейта. Насчёт пассиков и роликов тут уже писал один пользователь "рваный гандон приводит к СПИДу"
Добавлено after 2 hours 38 minutes 41 second:
Кстати. Насчёт программного определения типа ленты, при записи он записывает на ленту несколько секунд тест сигнала потом перемотка назад, воспроизведение готов к записи. А если отключить питание и воспроизвести эту кассету пока он не стёр то там несколько 5 секунд тестовой частоты.
Добавлено: Сб дек 17, 2022 16:06:00
dima_tech
Опять сломалось. Дека А работает отлично но у деки Б вырубается мотор сразу после нажатия клавиши play. Вырубается даже в холостую. Перемотка работает но часто срабатывает автостоп.
Добавлено after 2 hours 50 minutes 44 seconds:
Причём на холодную нормально работает. А как нагревается то отказывается запускается дека Б
Добавлено: Вс дек 18, 2022 15:36:27
dima_tech
Что то тут тихо...
