Плохое качество записи на деке муз центра
Сообщение dima_tech »
Записывает в плохом качестве и звук постоянно тихо-громко, при этом качество воспроизведения идеальное. В чём может быть проблема? Схему прилагаю. CN103 - коннектор головки, 1,2 пины - стиратель, остальное уже головка.
(209.65 КБ) 85 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Например, изношенная магнитная головка или неправильно установлена, избыточный ток подмагничивания, старая магнитная лента, мал сигнал на входе магнитофона, достаточно ?
И при этом этот кусок платы нипричем...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328736#p4328736"]Например, изношенная магнитная головка или неправильно установлена, избыточный ток подмагничивания, старая магнитная лента, мал сигнал на входе магнитофона, достаточно ?
И при этом этот кусок платы нипричем...[/uquote]
Головка новая почти. Аппаратом редко пользовался. Вряд ли на заводе её не правильно установят. Сигнал хороший. Лента проверена на другой деке. А про ток подмагничивания поподробнее, пожалуйста. И какой кусок платы может быть причём?
Сообщение Муркиз »
Плата - это только для расположения деталей
Для понимания связей нужна схема.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4328752#p4328752"]Плата - это только для расположения деталей
Для понимания связей нужна схема.[/uquote]
https://translated.turbopages.org/proxy ... Rg222.html
• 30, 31 страницы •
Последний раз редактировалось dima_tech Вт ноя 29, 2022 23:56:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Схема ничо не даст без теории. По теории магнитной звукозаписи очень прекрасные туча книг в интернете, качай и читай
Сообщение SSkot »
пацанчеГ хочет музцентр починять, три темы уж создал, его все шлют в библиотеку,
он всего то музло погонять хочет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
Что за музыкальный центр, как его зовут?
Головки и прижимной ролик мыли спиртом от продуктов износа плёнки?
Бошки, да и ЛПМ в целом размагнитили демагнитизатором, или как всегда?
Какой тип плёнки используете для записи?
Вообще на приличных деках обычно стоит регулировка тока подмагничивания для записи кассет разных фирм.
Найдите в сети, скачайте и прочитайте книгу "Мой друг магнитофон" и многое станет ясно.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4328819#p4328819"]Что за музыкальный центр, как его зовут?
Найдите в сети, скачайте и прочитайте книгу "Мой друг магнитофон" и многое станет ясно.[/uquote] sony rg 222.
Конечно, всё вычистил. Где взять демагнитезатор? Где находится регулировка тока подмагничивания?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4328774#p4328774"]пацанчеГ хочет музцентр починять, три темы уж создал, его все шлют в библиотеку,
он всего то музло погонять хочет.[/uquote] Ну примерно так и есть.
Сообщение SSkot »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328839#p4328839"]///Где взять демагнитезатор?///[/uquote]
не страдай херней.
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328839#p4328839"]////Где находится регулировка тока подмагничивания?[/uquote]
ты конечно не виноват, что стал жертой ЕГЭ, но бороться с фрагментарым мышлением нужно, иначе в любой непонятной ситуации будешь искать демагнетизатор.
схема у тоби есть, зазырь откуда идут сигналы на бошки деки В. Правильно, через ГСП в аудиопроцессор, в ГСП не предусмотрены регулировки, следовательно нехрен шариться с регулировками, но проверить подмагничиваание осциллографом на бошке при записи нужно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4328849#p4328849"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328839#p4328839"]///Где взять демагнитезатор?///[/uquote]
не страдай херней.
схема у тоби есть, зазырь откуда идут сигналы на бошки деки В. Правильно, через ГСП в аудиопроцессор, в ГСП не предусмотрены регулировки, следовательно нехрен шариться с регулировками, но проверить подмагничиваание осциллографом на бошке при записи нужно.[/uquote]
Как проверить? И что такое ГСП? Извините за глупые вопросы.
Сообщение Calm72 »
ГСП - Генератор Стирания и Подмагничивания.
Простейшая проверка - измерить напряжение, подаваемое на ГЗВ в режиме записи. ЕМНИП, там должно быть порядка 19-21В.
Сообщение Андрюха 007 »
dima_tech иди лучше в контрстрайк поиграй, ремонт это не твое
Сообщение Муркиз »
Не зная брода, не лезь в воду.
Не зная хотя бы минимума теории, только ещё хуже испортишь.
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4328860#p4328860"]dima_tech иди лучше в контрстрайк поиграй, ремонт это не твое[/uquote]
Ну я как бы давно ремонтом занимаюсь. Ноутбуки, телефоны, телевизоры в основном.
Сообщение SSkot »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328856#p4328856"]Как проверить? ....[/uquote]
осциллографом или ВЧ вольтметром, т.к. там под 100кгц.
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328856#p4328856"]\\\ за глупые вопросы.[/uquote]
не бывает глупых вопросов, бывает тупое молчание.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4328859#p4328859"]ГСП - Генератор Стирания и Подмагничивания.
Простейшая проверка - измерить напряжение, подаваемое на ГЗВ в режиме записи. ЕМНИП, там должно быть порядка 19-21В.[/uquote]
Что такое ЕМНИП?
Добавлено after 54 minutes 3 seconds:
А, понял
Сообщение Чумак »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328880#p4328880"][uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4328860#p4328860"]dima_tech иди лучше в контрстрайк поиграй, ремонт это не твое[/uquote]
Ну я как бы давно ремонтом занимаюсь. Ноутбуки, телефоны, телевизоры в основном.[/uquote]
А вертолёты?
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4328897#p4328897"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4328880#p4328880"][uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4328860#p4328860"]dima_tech иди лучше в контрстрайк поиграй, ремонт это не твое[/uquote]
А вертолёты?[/uquote] редко бывают в ремонте
Сообщение Муркиз »
Корпус поменять - это тоже ремонт, понимаем...
