Страница 9 из 52
Добавлено: Ср мар 11, 2009 00:40:54
Паятель
Желательно. Им легче жить будет.
Добавлено: Пн апр 20, 2009 20:23:09
dazdemona3
а питание тут двуполярное?
Добавлено: Пн апр 20, 2009 23:32:55
Паятель
Да, конечно.
Добавлено: Пн апр 20, 2009 23:41:26
dazdemona3
и ещё вопрос какие ёмкости в бп по 6800мкф в плечо достатачно?
и кондёры на 220 и 100 пф плёночные лучше или керамику?
и 100нф тоже плёнку лучше?
а на фход может тоже плёнку если да то какая ёмкость?
Добавлено: Вт апр 21, 2009 09:55:36
Max
В БП лучше 10000мкФ.
Остальное без разницы - можно пленку, можно керамику.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 14:11:08
dazdemona3
и ещё вопрос 75-90 ма=
сколько миливольт должен показывать вольтметр на 5 ватном резиторе?
Добавлено: Ср апр 22, 2009 23:50:29
dazdemona3
подскажите пожалуйста собрал усилитель
вход замкнул,включаю через лампочку питание +-38 лампочка светится на половину и сразуже греется транзистор BD140-10 что может быть где искать подскажите!
Добавлено: Чт апр 23, 2009 09:40:13
Predator84
Max писал(а):Ну так все зависит от того, на какой громкости Вы его слушать будете
Если не больше 20 ватт, ну так и динамик можно 20 Вт. Правда, если при этом громкость сильно дергануть, то можно и без динамика остаться
что б 100Ватный динамик розкачать на всю, усилок должен быть 150 -200 Вт... - это факт, по крайней мере для сабвуферов
Добавлено: Чт апр 23, 2009 11:56:54
Max
Predator84, это не сабвуферный усилитель, во-первых, а во-вторых, сдается мне, что Вы сказали полную фигню.
dazdemona3, по поводу милливольт вспоминаем закон Ома и считаем
По поводу работы усилителя - ищите ошибку в монтаже. У меня этот усилитель завелся сразу и без каких-либо проблем. И потом - что значит "через лампочку"? Во-первых, лампочек должно быть две, во-вторых, какие это лампочки?
Добавлено: Чт апр 23, 2009 16:36:21
dazdemona3
лампочка на первичке пранчформатора 220 вольт 60 ватт
Добавлено: Чт апр 23, 2009 19:09:05
Shoost
а можно поставить один sc5200 а другой 1302? они чуть чуть несеметричны. Работать будет?
На принципиальной схеме есть какие то черные полосы от краев деталей вот такие _|_ это куда цеплять нужно, к плюсу , к минусу или к стрелочке выход?
Добавлено: Чт апр 23, 2009 20:46:31
dazdemona3
если лампочка горит в первичке это значит что косяк какойто в монтаже?
и tip142 -mje15034?
а tip141-mje 15035?
Добавлено: Чт апр 23, 2009 21:36:41
Max
В первичке???
А что она там делает???
Добавлено: Пт апр 24, 2009 18:54:33
dazdemona3
я гдето читал если чтото не впорядке то лампочка на себя ток берёт и возможно не сгорить усилитель
Добавлено: Пт апр 24, 2009 19:32:35
DiGiCat
С лампочкой импульсные БП проверяют,
но какой смысл к обычному трансформатору ее вешать?
Добавлено: Пт апр 24, 2009 20:33:55
dazdemona3
хрен с этой лампочкой
лучше подскажите после включения усилка через 30 секунд сильно греется BD140 должно так быть или нет?
на выходе постоянка 2.3 в
монтаж проверил всё нормально номиналы комплектующих тоже что может быть где искать?
и ещё как можно проверить транзисторы тип41и42
и выходные тоже да и бд140 что должен показывать мультиметр
Добавлено: Пт апр 24, 2009 20:46:20
Max
Это называется - слышал звон, а где он - хрен знает.
Прочитайте-ка, лучше вот это:
http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/02
Постоянки на выходе быть не должно.
Транзисторы проверяются так же, как все обычные транзисторы - либо стрелочным мультиметром, либо цифровым в режиме прозвонки диодов, либо встроенным пробником.
Добавлено: Пт апр 24, 2009 21:55:05
dazdemona3
BD140 должен так быстро нагреваться?
Добавлено: Пт апр 24, 2009 23:10:27
Max
Ну, в принципе, он греется, да, но не сильно. Нагревается быстро.
Добавлено: Вс апр 26, 2009 02:41:08
Shoost
Помогите разобраться - заменил все мелкие транзисторы на кт816 ничего не работает, только гудит, так и должно быть?
