Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение AleCher »
Обсуждается статья http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
почему его не рекомендуется питать напряжением более +- 42 вольта ?
Сообщение Старый ржавый электронщик »
ну есть же пределы для всего :) мало ли - рабочие режимы уходят, мощности превышают норму, электрический пробой...
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
дак вот я и спрашиваю из каких иманно ? у тех транзисторов напряжение до 350 вольт.
к примеру, нормальный запас по мощности для силовых элементов нормируется мировыми фирмами-производителями ЭК не менее чем 4 раза. То есть если у нас транзисторы работают на 100Вт, то каждый из них с коллектора должен мочь рассеить ватт 400. Ну, учесть что они работают каждый на полпериода, поделим на 2 - 200Вт.
Увеличение напряжения питания - это не только увеличение выходной мощности, а еще и увеличение рассеиваемой на транзисторах. А куда больше? запас надо оставлять.
По поводу параллеливания транзисторов - их надо не напрямую параллелить, а через выравнивающие резисторы или в базах, или в эмиттерах. Резисторы опять же требуют расчета, который не под силу рядовым паяльщикам. Поэтому, те, КОМУ НАДО, рассчитают резисторы, и при необходимости переразведут плату. Если г-н Агеев проектировал свой усь так, чтобы можно было легко параллелить, то этот усь для простого параллеливания не годится.
Вечно гонимый
да я то тоже говорю "возможно тот кому надо не сможет запараллелить" потому я и обращаюсь к автору усилка: "сделайте пожалуйста" для тех кто сам не сможет но нуждается в этом.
Max
Админ
Сообщение Max »
Значит так.
Если очень нужно запараллеленные транзисторы и бешеная выходная мощность - берем усилитель Холтона и собираем его. Там транзисторов можно наворочать до 800 Ватт. Только жратву давай. :)
Этот же усилитель не предназначен для подобных извращений - это просто хороший усилитель для домашнего использования с вполне нормальной для дома выходной мощностью.
Вечно гонимый
а линк можно напечатать ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Сообщение logan »
как дела обстоят с печаткой?
Max
Админ
Сообщение Max »
Рисуецо :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Печатка появилась, кому надо - качайте. Пока только нарисована, еще не проверена, так что аккуратнее.
Сообщение AleCher »
Max писал(а):Печатка появилась, кому надо - качайте. Пока только нарисована, еще не проверена, так что аккуратнее.
Не могу открыть файл с печаткой
если не затруднит можно выложить в виде обычного рисунка :) заранее благодарен! Спасибо!
Max
Админ
Сообщение Max »
Плата открывается с помощью программы Sprint Layout 4.0. Как и большинство плат на этом сайте :)
Сообщение speaker32 »
Доброе утро.
P.S я в электронике пока плохо разбираюсь но я так понял что MJE15034 и MJE15035 это комплементарная пара, значит если MJE15035 можно заменить на BD140(как написано в описании к схеме) то и MJE15034 можно заменить на BD139 !
Если я напутал поправьте меня. спасибо.
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, это не так.
Дело в том, что именно VT4 можно заменить на BD140. А VT6 и VT7 уже нельзя. Тут дело не столько в транзисторах, сколько в токе коллектора, который снимается с транзистора. У VT4 относительно маленькая нагрузка, поэтому его и можно заменить на BD140.
VT6 и VT7 можно попробовать заменить на TIP41 и TIP42. По крайней мере, я это собираюсь сделать :)
Ну тогда я так понимаю надо брать самые мощные TIP42C .
лично я доклепаю транс и наверное сделаю один пробный канал с tip42 или с отеч оналогами(пока не въехал но вроде кт819г или более мощные кт819бм). А пока хотелось бы узнать ваши результаты по замене, когда такие будут конечно.
Max
Админ
Сообщение Max »
Вы не поняли - TIP41 и TIP42 - это транзисторы одинаковые по своим параметрам, но разные по структуре.
TIP41 - NPN, а TIP42 - PNP.
Учите матчасть, дорогой товарищ, без этого никуда :)
Не вы не так поняли я имел ввиду поменять оналогичными комплементарками MJE15034( NPN) на КТ819Г(NPN) и соответственно TIP42 (PNP) на КТ818Г (PNP)
А поповоду буквы у TIP41,42 я имел ввиду что у TIP42C и соотв у TIP41С по сравнению с TIP41,42 с буквами A B допустим больший вольтаж на переходе коллектор-эмиттер (100), а просто TIP42,41 без буквы держат всего 40 вольт ,разве не маловато?
да и КТ818г,819г держат большую нагрузку чем TIPы.
Спасибо за быстрые ответыи и извиняйте за назойливость просто охота самому разобраться :?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну замените, попробуйте :)
Нагрузку, они вроде одинаковую держат, по крайней мере, по току. Но помимо тока коллектора есть еще много всяких параметров, исходя из которых знающие люди не рекомендуют все-таки использовать наши отечественные транзисторы.
Сообщение sound »
Можно заменить MJL4302 на КТ818Г, MJL4281 на КТ819Г, MJE15034 на КТ815Г, MJE15035 на КТ814Г, вместо VT5, R10 и R11 можно поставить 1 или 2 диода (анодом к коллектору VT4), но при таких заменах получим ~ 60 Вт.
А вообще, вот схема на совковых деталях - те же яйца, только в профиль.
(60.9 КБ) 5723 скачивания
Последний раз редактировалось sound Пн фев 05, 2007 03:26:16, всего редактировалось 2 раза.
