Страница 9 из 198
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Добавлено: Пт дек 17, 2010 22:18:09
dodgic
Доброе суток! Товарищи подскажите можна место ЛА3 поставить инвертор 4069?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:09:05
skader
Добрый день.
Собрал одну из версий EXTRA-PICа (схему выложу завтра). Не шьет и не читает ранее зашитые(.
Методику тестирования http://www.5v.ru/exp-tst.htm проходит полностью, напряжения везьде в норме, напряжениями на выходах дрыгает согласно голочкам. Светодиодами моргает. При считывании (IC-PROG) обычно или 3FFF, или те-же 3FFF вперемешку со случайными символами. О_О
Куда копать?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:19:30
Furius
3FFF - это нормально. Значит пусто все.
PS терпеть не могу IC-Prog (yt сложились у меня с ним отношения как-то(. Можно попробовать Winpic800 или PonyProg.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 13:23:21
skader
проверялось на нескольких контроллерах, итоги одинаковы:
-при считывании или чисто, или чисто вперемешку со случайным мусором.
-при разных считыванияхсчитывается разное
в винпике и понипрог то же самое.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 14:27:51
otest
У вас VPP занижено.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 02:51:43
darkside
Привет всем усатым! У меня несколько вопросов по extrapic 3.2!
Собрал, запаял, запустил, расстроился. Ошибки нашёл исправил (это касалось замены транзисторов аналогами, я использовал 2N3906, BC546B. У 2N3906 к. и э. перепутаны местами) Сразу исходя из описания к схеме 5 вольтовые стабы поставил в TO-220 (MC7805CT) и резисторы по пол Вата. Запустил, о вроди бы работает как надо VCC (положение J3 2-3) и VPP после подачи 5 вольт на 3-й контакт Х1 появились, но VPP = 14 Вольт, давай опять шерстить, в итоге после N-го прочтения ветки нашёл причину. Оказалось светодиод VPP (D4) надо либо заменить либо мудрить с резистором и диодом. Ладно разобрался попробовал вместо светодиода впаял КД 522 (1N4148) и о чудо VPP=12.5 Вольт.
Вопрос первый, если я поставил стабы 5 Вольтовые помощнее нужно ли менять ёмкости С9 и С6
Вопрос второй, я немного запарился с определением номинала С6 С10 там 0,1 мкФ, 0,1 нФ. Сперва поставил 100 нФ, потом на этой-же ветке упёрся в статью о всевозможных аналогах которые будут работать в этом устройстве.
http://best-chart.ru/programmatory-sdel ... rammy.html
Вопрос номер три, при проверке линии дата (подаём 5 Вольт на конт. 5 DATA разъёма Х3 ) на 8-ом контакте Х1 получаю 8,8 вольта когда питание убираем с лини DATA разъёма Х3 то напряжение инвертируется в - 8,7 Вольт по методике проверки приведённой уважаемым "pazak" на странице семь предпоследний пост, должно бытть более 10 вольт а у мну только 8,8 :cry:
Список элементов которые я использовал:MAX 232N, DM74ALS00AN, MC7805CT, 78L12, 2N3906, BC546B, (с начала100nF 36V (С6,С10)) 100pF 500V, 47pF C9, 16uFx25V(меньше вольтажа не было), 470uFx25V, 1N4007, КД522, ну и трафо 15 Вольт 6 ВА (после фильтрующего С1 у меня 24,5 Вольта)
Схема и печать отсюда http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm
И последний вопросик, там на сайте приведена схемка приставки для прошивания ATMEL в DIP корпусах и там используется резонатор и два конденсатора по 30pF, в каких пределах можно менять ёмкость этих конд. без ущерба усторйству? Мне не найти ровно 30pF есть только 33pF или можно в паре поставить 2Х15pF если такие есть.
Заранее спасибо за любые ответы.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 10:41:24
otest
нет
0.1мкф или 100нф
напряжение на СОМ порте зависит от типа РС может быть меньше 10в и больше 10в.
ставьте 33пф.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 12:35:49
darkside
Спасибо за ответы, но всё же не много не понял вот это
Я его не подключал к РС, а если к примеру у меня будет тот случай когда напряжение на СОМ порте может быть больше 10в.
То тогда будет недотягивать при предаче данных от МК к РС?
Простите быть может за идиотские вопросы, но это моя первая схема которую я собираю и может чего-то непонимаю до конца.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 13:00:28
atmicandr
darkside писал(а):Спасибо за ответы, но всё же не много не понял вот это
А это целиком и полностью зависит от того, какие микросхемы впаяны на материнской плате компа, касающиеся последовательного порта, например: ведь не даром, адаптеры для последовательного порта прекрасно работают в стационарных компьютерах и ни в какую не хотят фурычить например в ноутбуках, но влияние этого фактора абсолютно незаметно так как в схеме EXTRA PIC уже стоит микросхема MAX232
Добавлено: Ср дек 29, 2010 13:04:03
otest
эти преобразования делает МАХ232. Для СОМ порта +- 8в достаточно. Если СОМ выдаст >10в то МАХ232 всё равно преобразует их в 5в.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 13:22:44
darkside
Спасибо вам, atmicandr и otest за разяснение, что, куда и почему :))
Значит 8 вольт будет достаточно для СОМ.
Так, ради интереса, почему у меня не дотягивает до 10-ти Вольт и больше? В принципе схема включения МАХ 232 и его аналогов идентичы. Или дело в конденсаторах в обвязке?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 13:28:47
otest
да в конденсаторах.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 13:31:17
atmicandr
darkside писал(а):Спасибо вам, atmicandr и otest за разяснение, что, куда и почему :))
вот что касается обвязки конденсаторами, тут дело хитрое и хитрость эту распутывать лучше с помощью даташитов на конкретный тип 232
Добавлено: Ср дек 29, 2010 14:07:05
darkside
Это дата на мой МАХ 232N http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... X232N.html
† C3 can be connected to VCC or GND.
NOTES:A.Resistor values shown are nominal.
B.Nonpolarized ceramic capacitors are acceptable. If polarized tantalum or electrolytic capacitors are used, they should be
connected as shown. In addition to the 1-µF capacitors shown, the MAX202 can operate with 0.1-µF capacitors.
Исходя из DATA SHEET мне надо поставить 1-µF или оставить всё на своих местах и программатор будет работать и так?
Или тут дело такое, что чем бльше ёмкость (в разумных пределах) тем больше напряжение он может дать в направлении СОМ порт?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 14:14:37
atmicandr
darkside писал(а):Это дата на мой МАХ 232N http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... X232N.html
А я бы сделал по даташиту как Вы уже сами написали, но если все и так работает то ничего не надо изменять, подключите наконец свой прогер к компу и сами проверите как оно фунциклирует
Добавлено: Ср дек 29, 2010 14:21:00
darkside
И ещё раз спасибо за потраченное на меня время и внимание.
Буду делать по DATA SHEET
И последнее, там указан конд. BYPASS по питанию, его тоже на до ставить?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 14:25:14
darkside
Как докуплю или достану разъём СОМ для компа (он у меня на плате, его надо подключать шлейфом) я обязательно его туда подключу :))
Добавлено: Ср дек 29, 2010 14:28:10
atmicandr
darkside писал(а):И ещё раз спасибо за потраченное на меня время и внимание.
Не обязательно, у Вас ведь уже стоит кондюр на выходе из 7805 стабилизатора, на Ваше усмотрение, а вот блокировочный на 0,1мк поставьте- не помешает
Добавлено: Ср дек 29, 2010 14:41:15
darkside
Блокировочный 0,1 мк это в разрыв питания 5 Вольт (16 нога) или к земле (16-15 выводы)?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 14:45:24
atmicandr
Верно
