Подскажите, что можно поставить вместо КР1533ЛА3 в корпусе соик ?
EXTRA-PIC
Здравствуйте. Решил собрать для своих нужд программатор по этой схеме http://cxema.at.ua/publ/4-1-0-9
Неужели она такая дорогая и редкаяatlasss писал(а):Здравствуйте. Решил собрать для своих нужд программатор по этой схеме http://cxema.at.ua/publ/4-1-0-9
в чем смысл замены?
совершенно верно, если повторять 1:1 то там действительно DIP корпус используется с отогнутыми миллиметра по 3 в сторону от корпуса выводами. т.к. купить импортную сейчас проще, то вот - 74ALS00 - прямой аналог. можно так же использовать 74HC(или HCT)00, точно есть в различных типах корпусов. Удачи.
Собрала extrapic по схеме с сайта http://cxema.3dn.ru/publ/programmator_e ... 42-1-0-310 ( К max232 подцепила кондеры по datasheet-у)
ПРи проверке напряжений со стабилизаторов 78L05 выходное напряжение составляет 6.5 В.
В чем может быть проблема?
На выходе 7805?... На обеих? Может стабилизаторы неправильно запаяны?lenamuxa писал(а):ПРи проверке напряжений со стабилизаторов 78L05 выходное напряжение составляет 6.5 В.
R3Dio 73!
Вот так? Слева направо - 1, 2, 3 (срезом на корпусе от себя). Иногда ошибаются считая выводы, по аналогии с корпусом ТО220, смотря на маркировку (со стороны среза).
- (1.37 КБ) 4406 скачиваний
R3Dio 73!
lenamuxa
Соберите вот это : http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm И будет вам счастье, это тоже самое только доработаное, и там гдето была ссылка для доработки его под AVR контроллеры
Последний раз редактировалось lluganet Ср дек 30, 2009 19:54:18, всего редактировалось 1 раз.
У КД522 широкое черное кольцо это помоему катод.lenamuxa писал(а):(широкое черное кольцо у анода))
Нет, по справочнику широкое кольцо - анодlluganet писал(а):У КД522 широкое черное кольцо это помоему катод.lenamuxa писал(а):(широкое черное кольцо у анода))
Уменьшила напряжение на БП до 7 В, 78L05 - в порядке, зато теперь не хватает для 7812
Что за чертовщина - детали все новые, цоколевку соблюдала
Деожи отработанную платку и адаптер, разъем совместим с PiCKit2
- programmer.rar
- (215.7 КБ) 4903 скачивания
Там точно чтото с массой на кренки если они точно исправны, иначе просто и быть не может
Ищите пятую, она щас почти у всех
