Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Пн июн 30, 2025 04:35:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3960 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: EXTRA-PIC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 23:45:21
Здравствуйте. Решил собрать для своих нужд программатор по этой схеме http://cxema.at.ua/publ/4-1-0-9
Подскажите, что можно поставить вместо КР1533ЛА3 в корпусе соик ?
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 02:20:50
Рейтинг сообщений: 44
Неужели она такая дорогая и редкая :)))
в чем смысл замены?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 08:38:15
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Если приглядеться к картинке, то мне показалось, что там обычный DIP с отогнутыми ногами. Те у кого есть возможность смотреть .LAY файлы - посмотрите какой шаг у тех ножек. Просто, похоже, автору сверловка недоступна.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:05:10
совершенно верно, если повторять 1:1 то там действительно DIP корпус используется с отогнутыми миллиметра по 3 в сторону от корпуса выводами. т.к. купить импортную сейчас проще, то вот - 74ALS00 - прямой аналог. можно так же использовать 74HC(или HCT)00, точно есть в различных типах корпусов. Удачи.
 Заголовок сообщения: EXTRA-PIC вопрос по сборке
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:26:29
Собрала extrapic по схеме с сайта http://cxema.3dn.ru/publ/programmator_e ... 42-1-0-310 ( К max232 подцепила кондеры по datasheet-у)
ПРи проверке напряжений со стабилизаторов 78L05 выходное напряжение составляет 6.5 В.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:24:57
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Падение напряжения на внутренних ключах преобразователя не позволяет получить строго удвоенное напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:34:56
Рейтинг сообщений: 206
На выходе 7805?... На обеих? Может стабилизаторы неправильно запаяны?
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:46:58
Цоколевка соблюдена
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 15:00:10
Вот так? Слева направо - 1, 2, 3 (срезом на корпусе от себя). Иногда ошибаются считая выводы, по аналогии с корпусом ТО220, смотря на маркировку (со стороны среза).
stabiliz.gif [1.37 KiB]
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 16:30:38
Цоколевка верная - заглядывала в спецификацию.
Кстати, резисторы ставила б/у, старенькие, это может как то повлиять?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:10:54
Резисторы тут не влияют. А 6,5 вольт на выходе D1 и D2 ? Чем измерялось напряжение? Может прибор врёт?
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:51:44
Напряжение БП 14В, на выходе D1 13.5 В, на выходе D2 минус 0.8 В (вместо 1N4148 у меня стоят КД522 (широкое черное кольцо у анода))
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:56:42
lenamuxa
Соберите вот это : http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm И будет вам счастье, это тоже самое только доработаное, и там гдето была ссылка для доработки его под AVR контроллеры
Последний раз редактировалось lluganet Ср дек 30, 2009 19:54:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:26:35
У КД522 широкое черное кольцо это помоему катод.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:47:06
Нет, по справочнику широкое кольцо - анод
Уменьшила напряжение на БП до 7 В, 78L05 - в порядке, зато теперь не хватает для 7812 :)))
Что за чертовщина - детали все новые, цоколевку соблюдала :evil:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 19:03:37
Рейтинг сообщений: 0
Деожи отработанную платку и адаптер, разъем совместим с PiCKit2
programmer.rar [215.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 19:09:23
Там точно чтото с массой на кренки если они точно исправны, иначе просто и быть не может
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 19:29:06
NPavel писал(а):
Деожи отработанную платку и адаптер...
В моей 4 версии Sprint Layout не открывается. А у Вас какая версия?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 19:31:54
Ищите пятую, она щас почти у всех
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 19:45:14
Sprint Layout 5. И еще Транзисторы КТ3102,КТ3107 нормально работают можно и КТ315,КТ361 . Наэтой платке КТ502 стоит.
Заработал сразу без проблем.
