Страница 9 из 17
Re: Простой акустический выключатель
Добавлено: Вт апр 05, 2011 12:03:21
Света
Там ещё стоит электролитический конденсатор 220 мкФ х 16 В и всё...
Добавлено: Чт апр 07, 2011 05:24:59
radioman
Для romrus
Доброго дня, решил воспользоваться вашей печатной платой. Возник вопрос, для чего дополнительный конденсатор с + питания идет на микрофон?
Добавлено: Пт апр 08, 2011 10:52:22
romrus
Может я что то неправильно понял. Это не конденсатор а резистор.
На микрофон идет питание через резистор 4.7 кОм.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=58867
Добавлено: Пт апр 08, 2011 14:22:18
radioman
romrus писал(а):Может я что то неправильно понял. Это не конденсатор а резистор.
Все верно я про резистор на 4.7, на схеме в статье его нет. он вообще нужен ? и на печатке два резистора R3 на вторую ногу-это видимо два по 500кОm вместо 1MOm?
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:45:34
romrus
radioman писал(а):Все верно я про резистор на 4.7, на схеме в статье его нет. он вообще нужен ?
Автор статьи использовал пьезоизлучатель, если использовать микрофон резистор нужен.
radioman писал(а): и на печатке два резистора R3 на вторую ногу-это видимо два по 500кОm вместо 1MOm?
Все верно на 1 Мом не нашел.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 14:01:55
radioman
Всем доброго дня.Собрал выключатель на К561. вместо КД102 поставил 1N4007. irfbc40lc не было установил 10N60C. печатку взял у romrus .
При включении в розетку , на выходе напруга прыгает в районе 140В.
Если на затворы кинуть ноль, то полевики закрываются, но не плотно...
Решил вообше вытащить триггер (благо он на подложке) и вручную позапускать трансы и следить за выходным напряжением. После включение смотрю на выход и вижу, что напруга постепенно расте до 220В.
У кого какие мысли? Подскажите что и как , если не лень...
Добавлено: Пн апр 18, 2011 07:09:57
radioman
Свершилось чудо, поставил трансы irfbc40 указанные в схема и все заработало, для регулировки чувствительности сработки ,вместо 220ком поставил подстроечный на 500ком.
Добавлено: Сб апр 23, 2011 22:45:52
iliich
radioman писал(а):Свершилось чудо, поставил трансы irfbc40 указанные в схема и все заработало, для регулировки чувствительности сработки ,вместо 220ком поставил подстроечный на 500ком.
вашу схему не покажыте? и список деталеи, я тоже собрал не выходет :(
Добавлено: Вт апр 26, 2011 07:20:23
Slavadreams
Всем привет. я новичёк. Знающие люди! подскажите.
Собрал схему оригинал из журнала, все детали использовал которые советывал автор статьи.
сделал печатку в Sprint-Layout и собрал всё по схеме.
НО ОНО НЕ РАБОТАЕТ(((. Кто подскажет в чём может быть дело.???
Добавлено: Чт июн 02, 2011 14:18:27
Aenigma
Slavadreams, возможно каскад на транзисторе некорректно работает. Работа подобных каскадов существенно зависит от параметров транзистора и микрофона. Микрофон не обеспечивает необходимую амплитуду напряжения, чтобы закрывать транзистор при поступлении звука. Попробуй исключить конденсатор C1. Хотя это вряд ли поможет, так как, по-моему, каскад не очень удачный. Здесь в статическом режиме на микрофоне отсутствует напряжение, а электретные микрофоны должны работать под небольшим постоянным напряжением.... А-а-а, точно. На предыдущей странице приведена исправленная схема.
Кстати, здесь есть вариант схемы акустического выключателя (параграф 3.2).
Добавлено: Чт июн 02, 2011 15:47:42
Aenigma
Ребята... Помогите, очень прошу!!!! Собрал данный девай по печатке, которая была залиты выше. Проверил, собрано всё правильно. детали использовал точно по схема! Такая проблема... Когда включаю сей аппарат в розетку, и хлопаю, лампочка врубается, когда же хлопаю второй раз, плата вообще не реагирует, и лампочка так и остается включенной :((((( Подскажите что может быть, слёзно прошу! Транзисторы использовал те что на схеме, а именно "1.VT1 КТ3102Б 2. IRFBC40LC х2 Шт. " Очень надеюсь на помощь! Заранее всем спасибо =)
Входы второго триггера не забыл подключить к одному из проводов питания?
Добавлено: Вс июн 05, 2011 08:11:59
Aenigma
а эта схема для активной или\и реактивной нагрузки? :oops:
Схема для любой нагрузки - не заморачивайтесь :)
Можете считать, что на выходе стоит реле. Просто сопротивление контактов у него чуток выше, чем у обычного
Не совсем так. При использовании ёмкостной нагрузки транзисторы постепенно выйдут из строя, так как в момент включения возникает импульс тока. Примером ёмкостной нагрузки являются энергосберегающие лампы. Чтобы можно было без проблем использовать энергосберегающие лампы, нужно привязать момент включения нагрузки к нулям сетевого напряжения. Это можно сделать, используя второй триггер микросхемы.
Добавлено: Пт июн 10, 2011 18:37:14
Roma4ka
уважаемые коты!
схема супер ..но питания через резистор занимает очень много места..... если ставить 3 резюка по 1 вату все ровно греются приходиться ставить 4 по 2 Вт. :cry:
есть ли альтернатива ? типа кондер 0,4 мФ плюс сопротивления 47 Ом
Добавлено: Сб июн 11, 2011 19:36:20
Aenigma
Roma4ka
Резистор должен греться, это нормально. Главное, чтобы выделяемая на нём мощность не превышала допустимую. В этой схеме можно применить резистор R5 на 33 кОм мощностью 1 Вт. Если ставить двухваттный резистор, то его сопротивление должно быть не менее 16 кОм. Т.е. схема в этом отношении рассчитана правильно. Гасящий конденсатор применять нельзя, потому что устройство питается от выпрямленного сетевого напряжения, а на гасящем конденсаторе должен быть переменный ток.
В схеме есть недочёт, связанный с тем, что диод VD4 (КД102Б) рассчитан на 300 В обратного напряжения. Если использованный экземпляр диода пробивается при напряжении 300-310 В, то через резистор R5 будет течь чрезмерный ток и разогревать его, хотя это может и не отразиться на работоспособности схемы. Лучше применить диод из серии КД209. Диоды VD1 и VD2, с моей точки зрения, не нужны, их можно исключить из схемы.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 09:53:09
Roma4ka
Резисторы по 27 кОм 1Вт. 4 шт.
подключены Параллельное 2 шт. и 2 шт. и потом эти пары Последовательно
греется до темп. 69..72 градусов при комнатной темп. 27 градусов.......это нормально??
диод VD4 можно использовать 1N4007 ? :)
Добавлено: Пн июн 13, 2011 16:14:49
Aenigma
Roma4ka
Фактически у тебя получается резистор на 27 кОм мощностью 4 Вт. Это более чем трёхкратный запас по мощности, поэтому нормально. Какая там должна быть температура, точно не скажу, но резисторы работают в штатном режиме - это точно, потому что максимальная мощность не превышена. Так что не переживай.
Диод VD4 можно использовать любой типов 1N4004-1N4007.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 16:31:06
Roma4ka
Aenigma писал(а):Roma4ka
спасибо
Добавлено: Пт июл 01, 2011 11:15:04
voland+
Привет, уважаемые гуру! Собрал девайс по предложенной схеме, заработал после пары пинков, по собственной вине. Схема с электректным микрофоном, с доп.питанием 4к7, как и было предложено, спасибо за подсказку.
Появилась проблема в практическом применении - по невыясненным пока причинам устройство самовольно включает нагрузку, чего бы совсем не хотелось. По всей видимости, виной всему помехи от сети, то ли при запуске холодильника/кондиционера, то ли при включении люминесцентных ламп (подробнее выясню что именно дает такой эффект, но за всю ночь работы ни разу этого не произошло). А пока что хочу послушаться уважаемых - чем защититься от таких включений? Может на входе RC какую поставить? или фильтр? Печатку могу свою выложить, но на ней есть пара "недоразведенок", пришлось пускать провода (спешил).
Проверка показала, что ложное срабатывание выключателя связано с включением обычных ламп накаливания в квартире. Причем, девайс ложно срабатывает только включаясь, а при включенной нагрузке работает нормально. Что посоветуете от такого эффекта?
Добавлено: Вс июл 03, 2011 00:02:50
green_bear
В поклоне, гуру, вопрошаю: вместо микрофона поставить кнопку НО для этого достаточно выкинуть из схемы R1, C1, VT1 а первую и третью ногу оставить через R2ю Кнопка будет между третьей ногой и землей. Я прав?????
Добавлено: Вс июл 03, 2011 07:51:44
Aenigma
green_bear
В принципе, правильно, но зачем трогать первую ногу? Убирается вся часть схемы левее вывода 3 микросхемы кроме резистора R2, а кнопка ставится между выводом 3 и землёй. Кстати, заодно можно исключить из схемы диоды VD1, VD2 и резистор R4 - они не нужны, так как эти элементы уже есть внутри микросхем серии 4000B (КР1561).
