Простой акустический выключатель
Рауль
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
посмотрел на схему...Мама родная, там питалово 220в, это же опасно, почему нет стандартной выделенной жирным шрифтом фразы "схема не имеет гальванической развязки....." Да, а что там требует 220 вольт? можно поподробнее о схеме.
- Max
- Админ
Ааа...
Да, тут Вы правы - фразу, пожалуй стоит добавить
А что касается 220 вольт, опять не понял - что имелось ввиду?
Нагрузка работает от 220 вольт - её коммутируют транзисторы выходные.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Схема для любой нагрузки - не заморачивайтесь
Можете считать, что на выходе стоит реле. Просто сопротивление контактов у него чуток выше, чем у обычного
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Ну почему в схемах выбирается то или иное решение?
Так автору захотелось - был у него под рукой ЗП-1, вот он и замутил на нем
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
MiklK
- Max
- Админ
Да, все правильно - на 14 ногу - (+) питания, на 7 - (-).
Задумка тут не причем, просто нарисовать забыли
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
MiklK
Вовчик
А знаете что кондер 0,1 надо бы на + сажать а не на минус, и что схема не работает, и это факт!
- Max
- Админ
Обоснуйте. Почему на (+), а не на (-).
И почему же схема не работает? Криво собрали? Бывает
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Юрий-from-Spb
- Родился
Хм...
В том виде как схема нарисована работать не будет.
Но если ее собрать из перечисленых деталей, работать скорее всего будет. Казуистика связана с тем, что не нарисованы диоды внутри транзисторов.
