Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой акустический выключатель
Текущее время: Пт авг 22, 2025 18:16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Простой акустический выключатель
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 12:12:10
посмотрел на схему...Мама родная, там питалово 220в, это же опасно, почему нет стандартной выделенной жирным шрифтом фразы "схема не имеет гальванической развязки....." Да, а что там требует 220 вольт? можно поподробнее о схеме.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 12:39:08
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Чего чего? О чем это Вы, товарищ? :shock:
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 21:35:02
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/03/
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 11:45:31
Админ
Карма: 109
Ааа...
Да, тут Вы правы - фразу, пожалуй стоит добавить :)
А что касается 220 вольт, опять не понял - что имелось ввиду?
Нагрузка работает от 220 вольт - её коммутируют транзисторы выходные.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 11:52:27
наверно речь про питание самой схемы.
а эта схема для активной или\и реактивной нагрузки? :oops:
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 21:12:16
Админ
Карма: 109
Схема для любой нагрузки - не заморачивайтесь :)
Можете считать, что на выходе стоит реле. Просто сопротивление контактов у него чуток выше, чем у обычного :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 21:46:41
Итс вэри гуд! :)
можно ящик вырубать громким воплем :))
я вот не врубаюсь, зачем капсюль использовать? электретный микрофон не катит? Из-за того, что площадь мембраны у него меньше (то есть при прочих равных, чутьё хуже)? Тогда нагородить усил для микрофона. Или есть "НО"? :)
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 21:52:50
Админ
Карма: 109
Ну почему в схемах выбирается то или иное решение? :)
Так автору захотелось - был у него под рукой ЗП-1, вот он и замутил на нем :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 12:31:17
Изучил схему,возник вопрос:питание м\сх 74HC74 на 14 ногу -VCC,7 - GND забыли изобразить или это задумка автора?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 12:57:44
Админ
Карма: 109
Да, все правильно - на 14 ногу - (+) питания, на 7 - (-).
Задумка тут не причем, просто нарисовать забыли :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 13:13:37
Рейтинг сообщений: 15
да не то, чтобы забыли... просто есть вещи, которые существуют сами по себе. так сказать, по умолчанию :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 13:58:18
Спасибо за вразумительный ответ,но считаю что в эл.схеме необходимо указывать все соединения, не делая скидки на "вещи существующие сами по себе", так что сейчас припаяю пару проводков и буду пробовать....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 14:36:04
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Правильно поддерживаю, а ещё прямо на ботинках писать, какую на левую ногу надевать, какую на правую, а то у меня внук два года, всегда путает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 15:15:59
знаете, вы правы... когда внуку 2 года, лучше подписать. Поскольку у нас сайт большей частью для новичков, то лучше указывать подробно, что и как. Опытные кошаки и так усё поймут.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 18:28:25
А знаете что кондер 0,1 надо бы на + сажать а не на минус, и что схема не работает, и это факт!
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 18:50:43
Админ
Карма: 109
Обоснуйте. Почему на (+), а не на (-).
И почему же схема не работает? Криво собрали? Бывает :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 18:55:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Завтра посмотрю первоисточник и дам втык автору, если он не прав! Автор-И.Нечаев, создатель множества простых в повторении схем, постоянный автор журнала "Радио", очень уважаемый мною и толпой других радиолюбителей человек. :)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 20:02:48
Карма: 46
Посмотрел. Ошибок нет, только на схеме пропущена точка, указывающая соединение С3 с землёй, но по контексту и так это видно.
 Заголовок сообщения: Хм...
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 17:21:23
В том виде как схема нарисована работать не будет.
Но если ее собрать из перечисленых деталей, работать скорее всего будет. Казуистика связана с тем, что не нарисованы диоды внутри транзисторов.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 00:55:26
А что такое СЗ?
Микросхему можно заменить на отечественную К561ТМ2, соединив при этом её выводы R и S с общим проводом.
Это как?что за общий провод?
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
