Страница 9 из 14
Re: Пугалка собак
Добавлено: Вт сен 04, 2012 20:38:21
DerMeister
http://www.radiodetali.com/td/alarm/pct5700.htm
Ну при 30в 100дб раскачать можно. В принципе нормально. Просто будет на собак действовать не с пяти а с трех например метров.
Про ВЧ динамики я утверждать не буду ничего, но... Сравните хотябы габариты пьезы и динамика. Мне кажется отпугиватель собак должен все-таки легко умещаться в любом кармане. К тому же ни каждый динамик 20-30кГц воспроизведет хорошо.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Вт сен 04, 2012 22:50:40
Alexeyslav
Все зависит от добротности резонатора, если излучатель заточен под частоту в 40кГц с шириной полосы в 5кГц по уровню в 10дб... то заставить его работать на 19кгц будет проблематично.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Ср сен 05, 2012 19:26:40
bav123
Марка подходящего: W-08B
По моему на чип дипе видел пищалки от колонок с верхней 30кГц, ну и размеры большие, и сопротивление маленькое.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Пт сен 07, 2012 19:56:18
DerMeister
Работать-то будет, только амплитуда колебаний хреновая будет.
Вобще подозреваю, что подъем амплитуды будет и на гармониках основной частоты. Это ж тот же кварц ИМХО.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Пн дек 10, 2012 13:32:35
homeguner
Выставил по осцилу частоту 22,7 кГц, испытал пищалку от микроволновки на собакэ - ни какой реакции. покрутил потенциометр реакции ноль. Поставил пищалку от китайского телефона - большая блямба такая. Испытал на собакэ и, пардон, на котэ почти в упор - никакой реакции у обоих.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Пн дек 10, 2012 13:59:02
бабай
homeguner писал(а):Выставил по осцилу частоту 22,7 кГц, испытал пищалку от микроволновки на собакэ - ни какой реакции. покрутил потенциометр реакции ноль. Поставил пищалку от китайского телефона - большая блямба такая. Испытал на собакэ и, пардон, на котэ почти в упор - никакой реакции у обоих.
Наловите комарих ( ибо комары не кусаются) и проверьте на них .
Re: Пугалка собак
Добавлено: Пн дек 10, 2012 20:37:14
Alexeyslav
19 килогерц надо, и 100-110Дб, пищалка с микроволновки столько не даст как ни старайся, и телефонная тоже.
Такие громкие пищалки как правило имеют довольно узкий диапазон частот около резонансной частоты.
Попробовать надо еще на пищалках от сигнализаций...
Re: Пугалка собак
Добавлено: Сб дек 29, 2012 23:47:57
m.ix
Кому как и что
http://photos.streamphoto.ru/e/1/f/f419 ... 37af1e.jpg
вопрос следующий
тем кто сведует в этом
1 на сколько пшиков или непрерыного пшика расчитаны эти балончики мелки и большой.
продавец так и не сказал
2 точнее не на собак о против неадекватных личностей.
и так что бы во вкруг ни кто не чихал
но действие было на должном уровне
Re: Пугалка собак
Добавлено: Вс дек 30, 2012 01:45:23
Alexeyslav
Я конечно понимаю полночь, голова не соображает... но собственно
ВОПРОС-то где?
Re: Пугалка собак
Добавлено: Вс дек 30, 2012 01:51:28
m.ix
на картинке видны баллончики?
1 на сколько пшиков хватит большого и маленького баллончика
или сколько секунд будет непрерывно работать маленький и большой баллончик
2 есть вонюче-чихательный газ - на открытом пространстве может эффективен, но в крытых помещениях, пострадаешь и сам.
в 90х я отдалённо это на себе испробовал
в 200х каком то я какой то испробовал на бухом толпоёпе, который руки распускает в нетом направлении.
в метро пшикнул, но при этом ни кто не чихал.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Вс дек 30, 2012 02:10:49
Alexeyslav
Опять же, из всего текста я вижу только один вопрос первой строчкой... и тот риторический.
С натяжкой можно назвать вопросом и вторую строчку, но боюсь на него не ответит даже сам производитель. Да и толку от точного ответа будет крайне мало. Летом - давление в балончике выше, струячить будет сильно и быстрее издохнет а зимой наоборот. Потом технологический разброс... где-то больше зальют где-то меньше.
Вообще какую практическую пользу может нести ответ на подобный вопрос?
Не думаю что он сможет струячить больше 10 минут.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Вс дек 30, 2012 03:52:40
hybroid
Блджад, развлекался я с этим, а потом остановился на двух вещах:
1. топор под седеньем в машине. небольшой, но весьма эффективный психологически от гопарей и собак. (в нашем колхозе разрешено, пока не порубишь кого-нить). с собаками - вообще просто: раз махнул - уипали на метров 10 и изредка тявкают, можно подойти и ещё махнуть - опять свалят.
2. пневмат blackbird a-3003, если память не подвела с номером.. следующая модель после скифа, причём лучше посоветую скиф.. годится даже против гопников, если в жопу, в рожу, в колени, и лучше летом. Пробовал в жопу, потом таки отбрехался от ментов. Из повреждений была лишь дробина в жопе гопаря весом под 140кг (слон, блин). Неглубого
Помните, что можно и убить, причём, весьма просто..
Про газики в баллончиках - у меня опыт весьма плачевный, полная куйня попадалась.. ХЗ что там в царской РФ, но должно быть лучше.
Он летом струячит подряд в основном менее 2-х минут (аэрозольные, т.е. на расстояние 1-1.5м, причём скорее 1м, причём с попутным ветром), зависит от объёма чачи в нём. Америкосоам некоторых штатов в этом плане грустнее, им разрешено не более 80мл в баллон заливать. Нам весьма больше, 100-150мл, в зависимости от активного вещества.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Вс дек 30, 2012 19:54:53
m.ix
думаю полутора метров с ушами вполне достаточно
большой баллончик возить как то не особо удобно
а вот применять в крытых помещениях уже приходилось
давай скажу так
если какой то на тебя кутак напал в метро
а ты сел в поезд и там шмальнул
чихать тогда будут все и долго.
действо нужно локальное а не глобальное.
в одно идиота так я шмальнул, но забыл где его держал.
рукой протёр свои глаза, вот только и вспомнил тогда где была моя рука.
недавно меня двое помяли
второго не усёк за спиной
и получил по хребту ногой.
отбиватся не чем не было
ключи в кармане с застёжкой были.
застёжки у меня обрезанные.
там имею один очень острый ключик.
Re: Отпугиватель Собак!!!
Добавлено: Пт янв 11, 2013 00:23:01
Matveevi4
Лет шесть назад,мою машину во дворе,слышу -
хозяин!
Выхожу- предо мной милое создание.Предявишее удостоверение инспектора энергосбыта.
- Я хотела бы видеть Ваш прибор учёта электроэнергии...
-Без проблем...
-Буквально минуту происходила проверка счётчика.И мы расстались.
В то время у меня была собака не понятно каких кровей,но родословная просматривалась,кавказцы,немцы...короче без "башни".
Я возвращаюсь к оставленному делу и слышу по визгивание из конуры.
Дело было летом жара.
Линда,так звали мою собаку,забилась в будку и поскуливает.Не понял я?
Cтранно-мы общались с девушкой пусть и не долго,а от нее и звука не-было слышно.
Короче девушка отошла метров триста.
И тут Линда выскакивает и выдаёт такое,мама не горюй.
Мне стало интересно,что-же это было,потому,что соседские собаки тоже умолкли.
Я догнал девушку извинился.Спросил?
-А, да это мой муж сделал такой прибор,чтобы меня собаки не трогали.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 10:59:42
Maykill
Matveevi4
это была типичная реакция на оборотня или вампира
Неоднократно описано
Суккубы ещё бывают
Добавлено: Пт янв 11, 2013 11:12:47
Arwood
Maykill писал(а):Matveevi4
Суккубы ещё бывают
Суккýб или Суккýбус (от лат. succuba «шлюха», succubare «подстилка» от sub- «под, ниже» и cubāre «лежать, покоиться») — в средневековых легендах — демонесса, посещающая ночью молодых мужчин и вызывающая у них сладострастные сны.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 11:24:21
Maykill
если бы только сны....они у мужуков...впрочем 18+ , как говорится
и картинка у вас не соответствует!
см. тут-
http://lilyfox.mindmix.ru/2838-201-kart ... ubov.zhtml
Добавлено: Сб янв 12, 2013 12:38:25
VLAD1996B
Еще есть анало, инкуб. тож самое токо мужик))
Добавлено: Сб янв 12, 2013 13:39:13
da-nie
Я как-то китайский отпугиватель купил. 1230 дБ ультразвук. Ну да, ультразвук там есть. Только собаки лишь оборачиваются и им в целом плевать. А вот кошки убегают.
Добавлено: Сб янв 12, 2013 15:45:18
Seriyvolk
da-nie писал(а):1230 дБ ультразвук.
Наверное и вместо батареек атомный реактор?
