Страница 9 из 9
Re: TDA1524 или LM1036. Какая лучше?
Добавлено: Вт сен 11, 2012 23:29:03
Хитмэн
vbif87 писал(а):Не разобрался еще. что значит Uвых=12.
Это дополнительный выход после стабилизатора 12В, можно его не использовать
Uвх=15...40В "+"
GND "-"
Добавлено: Ср окт 31, 2012 19:48:17
Apple777
Здравствуйте дорогие форумчане! Есть вопрос по темброблоку на lm1036. А конкретно, собрал я эту вещицу по схеме господина Линкора, и вот не задача! Не регулируется НЧ, тоесть уровень то меняется, но не НЧ, а уровень громкости! Все номиналы соблюдены, ошибок в монтаже нет - все дорожки прозваниваются прекрасно. Это может быть связанно с поломкой внутри самой мс? Имею две одинаковые МС, но на одной баланс не регулируется, а на другой НЧ.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 21:54:50
eCAH
Apple777 писал(а):...и вот незадача! Не регулируется НЧ, то есть уровень-то меняется, но не НЧ, а уровень громкости!
весьма загадочно... Неужелли брак
(в смысле вы обе впаивали в одну и ту плату?)
Добавлено: Пн янв 07, 2013 00:13:58
Bashik
это брак имс
Добавлено: Пт янв 11, 2013 23:26:55
Apple777
Дааааа, печально все это, ну чтож, будем искать другие варианты... Всем спасибо!
Добавлено: Чт янв 17, 2013 23:34:11
Gigavolt
С Линкоровской печаткой лично у меня были такие приколы,иначе как потусторонними не назовёшь
-ставлю панельку в плату,подставляю 1036 -одна работает,другая свистит и пердит,у третьей не работает одна регулировка,у четвёртой другая.Вроде бы всё указывает на неисправность микросхем,но-на другой печатке (с другой разводкой ) все микросхемы заработали как им и положено.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 23:51:24
AcousticManiac
Скорее уж панель раздраконенная, шо не контачит нифига.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 02:55:25
Gigavolt
Панель была установлена после того,как две подряд впаянные микросхемы выказали чудеса,и была она абсолютно исправна.Если бы не постоянные жалобы на работу 1036 на плате Линкора на многих форумах,то я бы не стал писать здесь это,т.к смахивает на ересь,но факт имеет место быть.На другой печати заработали все,на линкоровской из 4-х одна. Х.з почему.Была мысля про возбуд ,проверить было нечем(осц приказал долго жить) ,но тогда почему всё таки одна микросхема заработала(более фирменная что ле
) Также если остальные мс клоны(подделки) тогда почему в другой плате работают как надо? Мистика
П.С Когда оформилось подозрение на возбуд,то для чистоты эксперимента детали были перенесены один в один из проблемной платы на новую-так что косяк с ними исключаю,да и проверяю их всегда перед впайкой.Монтаж так же был проверен неоднократно.Паял с помощью нейтрального флюса (канифоль) плата после была отмыта.Эти подробности для того - чтобы не говорили потом, что сам дурак
Добавлено: Пт янв 18, 2013 14:46:21
AcousticManiac
Ну, хз, хз, мне Battleship'овская печатка никаких забот не доставила
Добавлено: Чт июн 05, 2014 11:07:11
TERAVOLT
Вот печатка для тда1524,сам собрал,результатом доволен....вот все устраивает кроме того что громкость не плавно регулирует...всем удачи
Добавлено: Сб июн 07, 2014 22:13:32
Brigadir
Gigavolt писал(а): Мистика
Да никакой мистики. Не повторяйте бездумно чужие схемы. (рисунок печатной платы). Не все грамотно делают. Для этой микры есть схема в даташите и , по моему, и грамотный рисунок печатной платы.
Дайте ссылку на Линкоровскую печатку(я посмотрю в чем дело).
Только что пробежался по картинкам в Гугле(печатный рисунок для LM 1036) = есть грамотная разводка, а есть полная херня!
Добавлено: Сб июн 07, 2014 22:28:30
Brigadir
TERAVOLT писал(а):Вот печатка для тда1524,сам собрал,результатом доволен....вот все устраивает кроме того что громкость не плавно регулирует...всем удачи
Переменный резистор на громкость - какая группа? (буква после номинала?). В даташите какой резистор рекомендован?
Добавлено: Ср июн 11, 2014 23:31:50
AcousticManiac
Надо бы еще уточнить, русские резюки, или китайские, буквы у нас и у них разное значат. А у всех этих темброблоков с электронной регулировкой функций резюки без базару должны быть линейные. Для китайцев это нерусская буква В.
