Re: Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:23:01
Все же не понял почему напряжение на коллекторе чуть меньше половины питания. Почему не половина, как во всех усилителях обычно.
https://radiokot.ru/forum/
Раньше, но. Какой же микрофон для этого нужно?telomtr писал(а):......
Если на коллекторе будет меньше чем половина, то транзистор войдет раньше в насыщение...и будут искажения. .....
Для нормальной модуляции звуковое напряжение на коллекторе не превышает десятых долей вольта, поэтому ни в какое насыщение транзистор там не войдет. Если напряжение звуковой частоты будет больше, то просто перемодуляция получится и звук в приемнике будет с искажениями, но с данным микрофоном и при таком напряжении питания это практически невозможно..telomtr писал(а):Если на коллекторе будет меньше чем половина, то транзистор войдет раньше в насыщение...и будут искажения.
Скажите какое назначение резистора 300 Ом между двумя каскадами усилителя в модуляторе? И как его (300 Ом) ставить если применить один каскад на КТ3102? До или после сопротивления коллектора?aen писал(а):Вот рабочий макет жучка на пяти транзисторах.VT 1 писал(а):Я имею желание собрать жучок посложнее, на 2-3х транзисторах
Размер взят по габаритам двух элементов АА, поэтому размер получился 50 мм на 27 мм.
В схемах в принципе нет ничего нового, кроме может примененной схемы удвоителя частоты. Он конечно известен, но в жуках редко применяется из-за неудобства изготовления катушек, но работает хорошо.
Макет сделан на пластине полистирола. Выводы деталей вплавлялись в него путем нагревания паяльником. Нужные соединения делались в основном голым проводом 0,5 мм, что бы схема была механически прочная.
В некоторых местах проводом МГТФ.
Делал макет только что бы посмотреть как будет на приемник из сотового принимать. В первую очередь обращалось внимание на чувствительность от микрофона. Проверял по китайскому электромеханическому будильнику. В приемнике слышно тиканье. Если в комнате шептать, то тоже слышно.
Во вторых максимум стабильности без кварца. Задающий генератор работает как в 100% жуке на частоте в два раза меньше, а потом стоит удвоитель частоты на двух транзисторах. Из-за применения такой схемы удвоителя, мощность жука даже при таком питании довольно большая.
Задающий генератор питается через стабилизатор на два вольта. Он из диодов сделан.
Детали брал, что под руку попадались. В модуляторе стоят КТ315Б, а остальные КТ316Б, хотя лучше поставить КТ368, но они под руку не попались. Можно и импорт конечно.
Можно еще один каскад добавить и напряжение питания поднять, но это уже не совсем жук получится.
Схему можно упростить.
1. Если не нужна высокая чувствительность по микрофону, то второй транзистор можно уюрать. Хотя первый транзистор можно поставить КТ3102Е и тогда даже с одним каскадом чувствительность по микрофону будет высокой.
2. Можно убрать стабилизатор на диодах. Частота будет немного плавать по мере разрядки батареек.
telomtr писал(а):Скажите
300 Ом нужен что бы не подбирать конденсатор очень большой емкости?RA3WSI писал(а):300ом и 10мкф образуют развязывающую цепь RC цепь по питанию.Устраняет возбуд модулятора.
Если один каскад будеш применять то ставь перед зтим каскадом.
скажите, конденсатор 1000, который включен параллельно диоду что задает начальное смещение транзисторов удвоителя, необходим чтобы связать середину катушки с общим проводом по ВЧ? для симметрии наилучшей.aen писал(а):Вот рабочий макет жучка на пяти транзисторах.VT 1 писал(а):Я имею желание собрать жучок посложнее, на 2-3х транзисторах
