Ремонт Radiotehnika ЭП-101
Сообщение BatFF »
steeler писал(а):А что там опознавать ? Читать всю тему .все расписано. Для ленивых- родная схема. И еще.что касается головки и корректора.
Не совсем понял, что касается головки и корректора.
У вас в схеме тоже присутствует микросхема. А у меня по факту на плате нет микросхемы, как на фото в самом первом посту. Вот мне бы именно эту схему. Я так понимаю, модификации разные проигрывателя.
http://img.radiokot.ru/files/109506/thu ... rtvna0.jpg
Сообщение steeler »
Ну и что.что нет ? Стабилизатор питания +24в. на ДВУХ транзистрах смущает ? Проверить ВХ-ВЫХ напряжения Если нужно.подстроить (переменным резистором стоящем на плате(R9).
Сообщение BatFF »
Добрый день.
Стоит вопрос замены картриджа.
Родной ГЗМ-005 высота 16мм,
Есть вариант взять
Ortofon OM3E -19мм.
Audio-Technica AT91BL -17мм,
сам склоняюсь к Ortofon, не возникнет проблем с разной высотой головок?
Сообщение mikes357 »
Для предыдущего обвинителя в лени - если заменили саму плату усилителя-корректора на что-то другое - это самое другое желательно опознать. Впрочем, уверенным в собственных выводах :)) - флах в руки.
По головке - хочется - меняйте, плату фонокорректора - тоже желательно под конкретную голову
Сообщение Xatrix »
Какая-то странность с управлением двигателем в девайсе.
При включении скорость завышена, но почти за полчаса работы скорость уменьшается до нормального значения в 33 оборота.
Все литы были заменены на новые, а также 2 дебильных МБМ, из-за которых регулятора не хватало для подстройки скорости, были заменены на плёночники К73-17. Может они тоже немного чудят?
Сообщение Ryukenden »
Обычно плёнка стабильна, но кто её знает - может, отдельные экземпляры бракованные.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение МП 42 Б »
Xatrix писал(а):...При включении скорость завышена, но почти за полчаса работы скорость уменьшается до нормального значения в 33 оборота...были заменены на плёночники К73-17. Может они тоже немного чудят?
Безумству храбрых поем мы песню ...
стихотворение в прозе «Песня о соколе» (1898) Максим Горький
Вы бы лучше в плате управления двигателем покопались более основательно или в самом двигателе
Когда в нём (двигателе) смазка посохла эффект был точно таким же , нагревается работает.
А когда транзисторы поплыли так и ещё смешнее было , включаеш пашет пол часа прошло гуляет ,
ещё пол часа прошло снова в загул , на следующее утро ручку каждые пять минут крутить приходилось.
Когда операционник готовился крякнуть неделю мог пахать а потом ручку каждые пять минут крутить приходилось.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение sir.czech »
Всем доброго времени суток! Очень полезная ветка по ремонту Радиотехники ЭП-101. Читал, копал и настраивал свой вертак именно по ней, спасибо огромное :)) Но остался один момент. В процессе ремонта поменял все электролиты на схеме БП, подстроечные резисторы на нем же, напряжение на 2 шинах как в аптеке +-15В, на схеме ЭПУ заменил 2 конденсатора С1 и С4 200мкФ 25В на новые, заменил транзисторы КТ814Б и КТ815Б на новые, на выходах на двигатель выходит переменка 6.6В, но скорость немного не дотягивает до 33 оборотов, герулятор +- вывернут в + максимальное положение, подстроечный резистор R8 выкручен на 0 Ом. Подскажите где собака зарыта? Куда можно капнуть? Или поменять остальные электролиты на этой плате? или может попробовать поменять резистор R7 и поставить меньшим номиналом? на 45 скорости вроде все нормально
А на плате ЭПУ кондёры в генераторе - МБМ или К73?
Ryukenden писал(а):А на плате ЭПУ кондёры в генераторе - МБМ или К73?
не в курсе, прочитал в теме про МБМ и К73, но так и не понял под какими они номерами, если не сложно ткните пальцем, а то я совсем начинающий радиолюбитель, но с паяльником, головой вроде дружу :)
МБМ цилиндрические, выводы с боков. Да тип написан на них. Посмотрите внимательнее.
Ryukenden писал(а):МБМ круглые, выводы с боков. Да тип написан на них. Посмотрите внимательнее.
Вечером буду посмотреть, тогда можно еще один вопрос на что они меняются если они не исправны? чтобы сразу приобрести и вечером сесть и сделать, или они меняются на аналогичные, только новые? А с сопротивлением как я понял лучше не экспериментировать, если все работает
Менять их либо на наши плёночные К73-17, либо на импортные плёночные. Если на плате МБМ, меняйте их, не раздумывая, на то, что указано.
Ryukenden писал(а):Менять их либо на наши плёночные К73-17, либо на импортные плёночные. Если на плате МБМ, меняйте их, не раздумывая, на то, что указано.
Спасибо, вечером займусь, по результатам обязательно напишу :)
не знаю чем вам МБМ не угодили -надежные стабилные иесли применять ПО НАЗНАЧЕНИЮ
вот если какойто умелец поставил их на переменку или сеть...
а в низковолтке и постоянке все у них неплохо было
попадались правда древние МБМ и БМТ-2 с резинками разложивщимися от времени но это не менщала им нормално работать в сухом помещении
но если рещили менять-пожалуста даже есть к73-16 к78-19 тогоже конструктива
А думаете, менять МБМ написано от балды? Никак нет. Даже больше скажу - МБМ сам завод уже позже заменил на "плёнку".
конечно заменили гдеж ИХ брать бедным прибалтам? :dont_know: не возитьже из ДВФО из Раши... :shock:
Сообщение Phlanger »
musor писал(а):...но это не менщала им нормално
да вы никак прочитали соотв. роман?
Прэлездь какая.
Сами-то норму ежедневно кушаете, надо полагать?
musor писал(а):надежные стабилные иесли применять ПО НАЗНАЧЕНИЮ
именно. Если стрелять ими из рогатки - прямо загляденье...
...куда-куда вы их себе запихивали?!
sir.czech писал(а):прочитал в теме про МБМ и К73, но так и не понял под какими они номерами
а что, на яндыксе - зобанеле?
ой бяда-то какая
ssc
Сообщение ssc »
musor писал(а):попадались правда древние МБМ и БМТ-2 с резинками разложивщимися от времени но это не менщала им нормално работать в сухом помещении
..начнем с того, что у МБМ нет "резинок" - торцы залиты компаундом, их фишка - "самовосстановление" при пробое, правда, ценой снижения электрических параметров...что же до БМТ - то о их качестве еще хорошо помнят ремонтники ТВ, чинившие УПИМЦТ (которые, как правило, работали в сухом помещении).. :) .. - отказ кадровой и строчной разверток, модулей защиты по их вине - обычное дело...иногда (за неимением нужного конденсатора) слегка обжимали оный возле торцов пассатижами, дабы восстановить контакт вывода с обкладками - как правило, помогало на короткое время...с ходом времени эти "шедевры инженерной мысли" ушли в небытие (туда им и дорога), и стали уже забываться косяки, связанные с их "качеством"..
Phlanger писал(а):Если стрелять ими из рогатки - прямо загляденье...
...на разную фурнитуру для поделок офигенно идут их люминевые корпуса, аки корпуса от отечественных электролитов - на толкатели кнопок, например, так что рогатка - это тока тада, когда корпус мятый...да и летают они недалеко, тока до мусорного ведра.. :)
ssc писал(а):начнем с того, что у МБМ нет "резинок" - торцы залиты компаундом
А как насчёт такой конструкции? :)
