Страница 9 из 134
Добавлено: Вс июл 12, 2009 15:02:26
Сэр Мурр
Значица, дело обстоит так.
Возьмите заведомо исправный БП и с ним запустите свой комп. Если он работает- слава Коту, материнка уцелела (бывают случаи, когда горелый БП уносит с собой в могилу и мать).
Наиболее вероятно- сгорел предохранитель на плате БП и транзисторы преобразователя. Обычно это ремонтируется. Схем БП полно в инете, и они все похожи со стороны 220 вольт. Значит, можно брать любую и смотреть.. Правда, современные БП содержат активный корректор реактивной мощности, и это уже не типовая схема..
Re: А кто тут занимается ремонтом копьютерных БП? Есть вопро
Добавлено: Вт мар 16, 2010 21:17:25
Tyzik
Чтоб не создавать новую тему, то спрашиваю здесь. Есть в наличии (отдали) 2 БП от компьютера: CODEGEN 300W и noname 300W (по второму спрошу позже).
1.По БП CODEGEN 300W. Запускаю как положено PS-ON на СОМ - запускается.Вентилятор раскручивается. Померял напряжение на 12В=12,2В, на 5=5,2В, на 3,3В=3,25В!, на P.G. =5V, на PS-ON=2,05!!В. Вроде всё нормально.
Подцепил нагрузку (лапочки со скутера
по 35W). И БП заглох, вентиль остановился. Снимаю нагрузку, запускается. Куда копать??? Выходные кондеры? Или ещё что-то??
Добавлено: Вт мар 16, 2010 21:24:17
NiTr0
Выходные кондеры, литы в базах силовых транзисторов... А вообще лампочки, особенно мощные - не лучшая нагрузка. Ввиду весьма малого сопротивления в холодном состоянии, и медленного разогрева для мощных ламп.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 21:36:56
Tyzik
Спасибо за совет. Кондеры поменяю. Кстати лампочки были не холодные-прогрел другим БП (только не смеяться)
Добавлено: Ср мар 17, 2010 10:26:20
Сэр Мурр
Советую проверить, не перегружается ли какой-то один выход. , ну, и проверить фильтрующие конденсаторы на выходе всех напряжений- на дешёвых БП там стоят минимальнодопустимые ёмкости, и при усыхании они вообще выходят из режима. Иногда помогала замена конденсаторов на аналоги, с большей ёмкостью, а если возможно -и с большим напряжением. Например, напряжением 10 в заменить на 16 В.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 20:26:30
Tyzik
Сэр Мурр, NiTr0 спасибо за советы и за помощь. Всё решилось. загвоздка была по +12В - заменил выходной конденсатор и пропаял хорошо диод выходной (быстрый). Всё работает!!! Ура!ура!
А теперь по поводу второго БП (no name который). Пробит диод (шустрик) на линии +12В - FR302. Хочу заменить на FR307.
Вопросик: а что ещё надо бы посмотреть? Или другими словами, что он ещё мог за собой утянуть? БП собран на 2003.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 20:38:22
NiTr0
Tyzik писал(а):а что ещё надо бы посмотреть? Или другими словами, что он ещё мог за собой утянуть?
Ничего. Выбрасывайте ту сборку, впихнутую туда экономными китайцами, ставьте MBR20100.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 20:43:25
Tyzik
А можно пару FR307? Просто я их уже купил
Добавлено: Чт мар 18, 2010 20:54:26
NiTr0
Можно, но не нужно. Опять погорят...
Добавлено: Чт мар 18, 2010 21:00:13
Tyzik
Хорошо завтра пойду за МВР
Добавлено: Чт мар 18, 2010 21:09:03
Tyzik
Глянул только что даташит на MBR20100. А они только в корпусе ТО-220 или есть в других? Получется мне их надо покупать 2 штуки? И как их подлючать?
Добавлено: Чт мар 18, 2010 21:14:04
NiTr0
2 спаренных диода. Купить 1 штуку, впаять вместо того шедевра китайской экономности.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 21:19:59
Tyzik
А задний флянец изолировать от общего радиатора?
Добавлено: Чт мар 18, 2010 21:24:00
NiTr0
Если та сборка, что стояла, была изолирована - то изолировать, если нет - то не обязательно.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 21:27:01
Tyzik
Ещё раз хочу сказать большое спасибо NiTr0 за Ваши советы! Купил сегодня сборку Шотки 20ХХХ150 (три буквы не помню, а разбирать уже не хочется). Поставил, всё работает, всё сверкает!!! Ура! Ура!. Если что, то ещё буду обращаться помощью.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 22:00:38
Антигерой
Здравствуйте. Скажу сразу, мои познания в ремонте крайне невелики.
http://www.radikal.ru/users/antigeroj/bp тут фото сгоревшего блока питания ATX, ясно виден потемневший участок платы, на котором выгорел резистор. Хотелось бы получить пошаговый совет чем заменить резистор (краска обгорела), видимо сгорел он не спроста, так что что еще заменить?
Добавлено: Вс мар 04, 2012 14:04:40
Av4arik
1. Качаете схему, смотрите возле какой микры выгорел резистор (по фоте микру опознать не удалось), узнаете на какой пин подключался выгоревший резистор, и видите в схеме номинал резистора, впаиваете туда указанный номинал с небольшим запасом по мощности. микру скорее всего тоже придется поменять.
2. Смотрите, от какого напряжения к микре подключался резистор. меняете на том выходе напряжения электролиты.
2.1. Включаем в сеть, на тумблере выставляем "1".
3. Проверяете дежурку (+5VSB).
4. Если на дежурке напряжение есть, аккуратно тыкаем PS-ON на землю...
5. Проверяем напруги.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 17:13:34
stasenko
Всем добрый день . Помогите пожалуйста в ремонте Компьютерного БП Codegen 300W схему прилагаю
. А проблема заключается в том что ужасно греется диодная сборка Шотки (и практически сразу вылетает) в цепи +12в даже в холостом ходу (подключён только вентилятор) конденсаторы во всей низковольтной части были заменены .На выходе +12 напряжение 12,8в ток 0,8 А диоды Шотки родные менял на более мощные (30А) всё то же, первый раз включается и сильно греется Шотки или сразу вылетает или со второго раза. Подскажите в чем может быть дело и как от этого избавиться. Заранее спасибо.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 20:28:36
Stalker007
stasenko писал(а):напряжение 12,8в ток 0,8 А диоды Шотки родные менял на более мощные (30А)
Это случайно не те что на 30А 45В ?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 23:48:34
stasenko
да они самые , а при подключении нагрузки в 10 ом и с обычными диодами по 10 А в плече +12 держиться несколько секунд , а потом генерация вообще умирает и начинает светиться лампочка ,включенная в первичке вместо предохранителя. Чё делать????
