Re: Телевизор Samsung CK5051A
Добавлено: Ср авг 30, 2017 18:37:20
Ездил в магазин, заодно взял строчный транзистор, сказали именно такого нет:
Говорят вот аналог, вот что на нём написано:
А как у родного, на башке срез.
Вот что нагуглил:
2SD5072
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 60 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 1500 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 800 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 6 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 5 A
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 3 MHz
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 8
Корпус транзистора: TO3PML
BU508DF
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 34 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 700 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 8 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 7 MHz
Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 125 pf
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 10
Корпус транзистора: ISOTOP3
Его можно ставить? Ничего не шарахнет?
Смотрел, смотрел эти даташиты, нет именно его(там какие-то буквы ещё), у него не такой корпус(этот я хотел поставить давно, но забыл почему не поставил, наверное он паленый):BU
508DF
PHm0311 C1
Вот что нагуглил:
2SD5072
Наименование производителя: 2SD5072Тип материала: Si
Полярность: NPN
Наименование производителя: BU508DFТип материала: Si
Полярность: NPN
